vdv2 0 #1 Дата: 26.01.2022 05:22 Здравствуйте , есть металл 12х2нвфа ,задача приварить к пластине из это металла проволоку диаметром 2 мм контактной сваркой . После сварки проволока отваливается , Такое ощущение ,что образуется какой то хрупкий сплав так отлом происходит с хрустом . Перебрали уже все режимы сварки но результат тот же . Подскажите специалисты как быть в такой ситуации? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xSVARNOYx 160 #2 Дата: 26.01.2022 05:31 7 минут назад, vdv2 сказал: задача приварить к пластине из это металла проволоку диаметром 2 мм Проволока из того же материала или нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vdv2 0 #3 Дата: 26.01.2022 05:56 Нет ,проволока для сварочного аппарата . Но я пробовал из этого же металла отрезать тонкую полоску и на наждаке придать ей круглую форму - результат тот же .В зоне сварки образуется хрупкий металл . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia-ilich 356 #4 Дата: 26.01.2022 06:08 40 минут назад, vdv2 сказал: Подскажите специалисты как быть в такой ситуации? Нужно отжечь или выполнить высокий отпуск. 12Х2НВФА закаливается в месте сварки на мартенсит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vdv2 0 #5 Дата: 18.02.2022 02:11 Нельзя заготовку термообрабатывать после приваривания вот в чем дела . Можно ли как то другому решить этот вопрос - например подобрать материал проволоки чтоб мартенсит или не образовывался или ее что то . И еще вопрос - могут ли в лаборатории чем то помочь- подобрать совместимоть металлов например или посмотреть какая структура образуется после сварки ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Шринкер 14 #6 Дата: 18.02.2022 02:42 Если требования к сварке не адски высокие - можно сварить через прокладочный металл. Я варил через тонкую пластинку серебро-палладий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vdv2 0 #7 Дата: 18.02.2022 05:43 А что даст эта пластина? проволока от делали отрывается с хрустом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
