karamba
Изготовление втулки
Здрасте.
Требуется: Втулка, Наружный диаметр 20мм., внутренний диаметр 10мм., длина 14мм., материал - калиброванный прут диаметром 20 из Ст3 или Ст20. Размеры втулки + - пару десяток. Кол-во 70 штук.
Как правильнее поступить: Обработка на токарном станке ( не ЧПУ). Выпустить прут из патрона на 3 втулки, зацентровать, просверлить сверлом на 10 и потом отрезным резцом отрезать или сначала подрезать и потом сверлить и готовые втулки будут на сверло собираться? Сам склоняюсь ко второму варианту.
Отрезной резец механический, ширина пластины 4 мм.
Фасочку надо снимать?
Если нет, то сначала просверлить. Резать меньше и при отрезании чище кромки будут.
Если да, то наоборот. Прорезать, сначала с торца, потом в разрезах снять фаску и после этого сверлить, нанизывая ))
Но вопрос странный, на троллинг больше похоже)))
Изменено пользователем Андрей Михайлович Ф
опечатка
12 минут назад, karamba сказал:
Таких не видел, скорее ст40.
14 минут назад, karamba сказал:
Его и делай.
36 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
У нас в городе  калибровки СТ20 гораздо шире ассортимент чем калибровки СТ 45(хотя я бы желал обратное)
31 минуту назад, hiro сказал:
Согласен, но не ст3. У нас в основном ХК 40 и 45.
Так ни о чем: вчера ст3 отрезал резцом-- напомнило алюминий...
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
1 час назад, karamba сказал:
"недосверл" и танцы со снятием со сверла.
Выпуск 40 мм, сверление 30 мм, отрезание 2-х втулок, выпуск до 40 мм и т.д
Допуски не указаны, делаем сверловку проточку наружнею и отрезку.
Допуски указаны, делаем сверловку потом расточку и отрезку,дальнейшая обработка наружнего размера  уже в центрах.
3 часа назад, karamba сказал:
и с большой долей вероятности сверло уведет, после отрезания трех бобых придется подрезать торец, заново центровочным сверлить. Я бы делал по одной, просверлил, отрезал.
А никого не смутила ширина отрезного? Дробить будет!!!
3 часа назад, AlexMOS сказал:
Дробить будет
На ТВ-шке--да, на К-ашке--нет...
8 часов назад, karamba сказал:
Кол-во 70 штук.
Не опечатка? А то технология под 7000 больше похожа:)  Делайте по одной, с упором, меньше устанете.
Спасибо за советы. Я не токарь, так, для себя вытачиваю по мере надобности, отсюда и вопросы по технологии. Станок на работе стоит хороший и точный, наподобие 16к20.
В итоге выдвигал кругляк на 43 мм. из патрона, сверлил отверстие глубиной 37 мм. и отрезал две втулки. Сверлил чуть глубже чем нужно, чтобы после отрезания оставался заход для следующего сверления, но три раза всё-же пришлось перецентровать отверстие, так-как сверло понемногу уводило. Пробовал сверлить на три втулки, но резко ухудшался выход стружки и приходилось несколько лишних раз выводить сверло.
Калибровка разная попалась. Был кусок с металлобазы, так при отрезании на пластину периодически налипала стружка и было не продавить резец, как-будто в стену упирался, приходилось отводить и очищать пластину. Докупил калибровки в магазине и та отрезалась отлично.
Производительность - 20 изделий в час.
38 минут назад, karamba сказал:
Молодец!
