Charlie144
деталь из листа 30ХМА
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть. Есть круглая пластина соединения двигателя и гидротрансформатора коробки передач, примерно вот такая (на картинке справа), но сделана из другой стали:
Отверстия коленвала ближе к центру, а гидротрансформатор крепится ближе к краям.
Надо изготовить такую же пластину (но без обегчающих отверстий) под другой гидротрансформатор и возможно немного другого диаметра. Почитал форумы, из чего только их не делают. На американских форумах нашел, что делают из стали AISI 4130 и это достаточно надежно, соответственно это наша сталь 30ХМА. Подскажите, пожалуйста, по техпроцессу, если резать лазером из листа (не штамповка), нужно ли как-то дополнительно закаливать пластину, или в состоянии поставки она уже идет нужной твердости?
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать, какие ГОСТы нужны и что нужно смотреть?
PS: я человек далекий от материаловедения, но сообразительный :D
Изменено пользователем Charlie144
10 часов назад, Charlie144 сказал:
Деталь работает в условиях динамического нагружения, поэтому желательно выполнить улучшение. Тзак.=880°С, масло. Отпуск 540°С 1 час. Проблема в том, у детали не жёсткое сечение и при закалке её сильно покоробит. Второй вариант охлаждать после закалочного нагрева на воздухе, а не в масле, но вот уровень свойств после отпуска в этом случае я назвать не могу, кроме того, что вязкость разрушения будет хуже, чем после улучшения. Если так, то мне кажется, что лучше её не упрочнять, а после лазерной резки выполнить высокий отпуск 540°С 1 час.
Спасибо за комментарии. Да, я читал здесь на форуме, что пластины при закалке сильно ведет, и люди писали что даже охлаждение на воздухе не спасает. Был описан вариант, когда зажимают пластины между толстых шлифованных пластин чугуна (или той же стали, из которой пластина). Но написано было что и в таком случае их ведет :(
Проблема в том, что никакие биения на пластине недопустимы, она должна быть ровной.
А что даст высокий отпуск без закалки? Как узнать состояние стали в листе, может ее твердости уже достаточно? Извините за глупые вопросы :)
30 минут назад, Charlie144 сказал:
Вообще без биений быть не может по определению, то есть вообще.
Кроме того, если померить биения на заводской мембране, будете сильно удивлены, насколько оно кривое. Дело в том, что бублик позиционируется по хвосту коленвала и втулке насоса, а мембрана только передаёт момент.
2 часа назад, Charlie144 сказал:
В местах лазерного реза 30ХМА способна закалиться. На этих участках образуются хрупкая мартенситная структура и остаточные напряжения. При динамическом нагружении детали, в этих местах возникает очень большая вероятность образования трещины. Высокий отпуск снимет остаточные напряжения и сформирует более вязкую структуру стали, повышая тем самым надёжность детали.
Можно измерить твёрдость стали. Только для листа это нужно делать или по Виккерсу или по Роквеллу (HRB). Можно попросить у продавца сертификат.
а если не лазером резать, а например аккуратно просверлить отверстия с охлаждением?
5 часов назад, Charlie144 сказал:
Тогда термообработку можете не выполнять.
В 26.01.2022 в 14:06, Charlie144 сказал:
Вы сначала лист померьте на кривизну и всё сразу встанет на свои места. Он кривой.
При резке поведёт, так как будет местный нагрев. При сверлении кстати тоже поведёт, просто по тому, что лист не отожжен и при сверлении будут удалены области с разными напряжениями. У меня при нарезании резьбы М20х1,75 резцом заготовку уводило на 0,3 мм.
Если деталь подлежит термообработке, то после ТО её надо мехобрабатывать. Сделайте после лазера закалку с 880 С и отпуск 540 С, после обработайте поверхности на плоскость.
