Pipidon18 0 #1 Дата: 25.01.2022 17:15 Доброго времени суток. Имеется труба из непонятного стекла - немного мутного, с продольными рисками и длинными пузырями. Размеры: диаметр 150 мм, внутренний 140 мм, длина 1130 мм. Весит 7.1 кг, приблизительно. Нужно определить вид стекла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 evgen.dudrov 251 #2 Дата: 25.01.2022 18:40 По внешнему виду похоже кварцевое . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 1Владимир 0 #3 Дата: 25.01.2022 18:46 То же склоняюсь к кварцевомую Аналогичные трубы использовались для квантронов в мощных твердотельных лазерахю 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 pchel 1 972 #4 Дата: 25.01.2022 18:51 Может боросиликатное. В любом случае не простое. Полосы наверное от фильеры. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 G66 1 572 #5 Дата: 25.01.2022 18:54 11 минут назад, evgen.dudrov сказал: По внешнему виду похоже кварцевое . Согласен в схожести но голубой оттенок, или фото не то или стекло не то. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Авас Петяев 1 490 #6 Дата: 25.01.2022 19:14 (изменено) Если есть точные весы, то можно определить плотность: кварцевое стекло немного менее плотное, чем боросиликатное (2,1 г/см3 против 2,2 г/см3). Пока получается 2,76 г/см3, но тут явная ошибка. Изменено 25.01.2022 19:22 пользователем Авас Петяев 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 GromV 81 #7 Дата: 25.01.2022 19:20 Кварцевое, для него характерны и риски продольные и легкая мутность. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
