Серп и молот
угловая шестерня в подъемном механизме фрезера
Купил фрезерный станок,  в  подъемном механизме фрезера отсутствует угловая шестерня. Сломал голову как вычислить требуемую шестерню. Кто сталкивался с такой проблемой помогите.
Серп и молот
Замерьте диаметры, угол и посчитайте Z имеющейся шестерни.
В УДГ для такого узла вполне можно будет сделать замену, главное модуль понять.
Число зубьев укажите
39 минут назад, Morygin сказал:
завтра   измерю все что только можно
Измерьте угол конуса вершин, угол конуса впадин, внешнюю высоту зуба, далее можно будет определить внешний модуль. Предположил осевую форму зуба 1, но по построению конуса не сходятся.
Так, как это кинематическая связь, между лимбом вертикальной подачи и винтом привода, то количество зубьев, отсутствующей шестерни, можно посчитать математически, вычислив необходимое передаточное число на один оборот штурвала. Я так думаю.
2 часа назад, Серп и молот сказал:
Марку скажите, может у кого-то есть чертежи....
Вроде бы 32 зуба? Похоже на модуль 2,5 при диаметре 85. Ну и 45 градусов, вестимо)
Замерьте расстояние от центра вала, на котором должна быть шестерня, до впадины на имеющейся шестерне. Получите диаметр. Модуль известен - рассчитайте к-во зубов.
Но сами пересчитайте - я ведь параметры шестерни только предположил.
Изменено пользователем Андрей Михайлович Ф
очепятка
47 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Хозяин был не в курсе, шильдика нет. Поиск по интернету результатов пока не дал
15 минут назад, Серп и молот сказал:
Фото общего плана-- и Саша Фишер его махом расколет...
18 часов назад, Серп и молот сказал:
шильдика нет
А станок-то есть? Или только кусок станины? Сделайте фотосессию с разными планами, фоток десять - Вам и помогут. А так Вы предлагаете угадывать)
Я вот, к примеру, пытался в своём ответе угадать количество зубьев в наличествующей шестерне, а Вы так и не указали этот параметр...
Вообще шестерня характеризуется такими параметрами:
1. Количество зубьев
2. Диаметры - внешний и посадочного отверстия
3. Толщина венца
4. Модуль (вычисляется из пп. 1 и 2)
5. Угол наклона, в Вашем случае он 45 градусов.
6. Если шестерни угловые, тогда еще  диаметр  по внутреннему зубцу шестерни.
7. Расстояние между осью сопрягаемой (отсутствующей) шестерни и впадиной
Все эти размеры есть.
Сделайте рисунок по примеру. Или поищите в интернете более Вам удобные.
2 часа назад, Андрей Михайлович Ф сказал:
собирался сегодня сделать, но уработался в  конец сил нет, на выходных обязательно  сделаю
Не 45 градусов, видно на фото и построением по указанным размерам.
Внешний окружной модуль, возможно, mе= 4 (в Компасе отмасштабировал фото по размерам, расчёт при z= 30-32, углах 65-67 градусов, внешнем конусном расстоянии 70-72 даёт близкие значения)
Изменено пользователем Morygin
Прошу прощения за задержку. Вот такой станок и размеры имеющейся шестеренки. Углы зубов с выработкой и точно измерить проблематично.
Хотел спросить угол 25 градусов это нормально? Я думал что должен быть 45 градусов. Получается ответная шестерня должна быть 65 градусов?
Изменено пользователем Серп и молот
16 минут назад, Серп и молот сказал:
Нормально, скорее всего ещё и с минутами, измерять желательно по большому числу зубьев, затем брать среднее арифметическое значение. Верно, ответный будет 65. Сегодня прикину в Компасе по вашим замерам.
1 час назад, Серп и молот сказал:
Вот такой станок
А царь-то не настоящий, в смысле станок не "железячный"...
Если точность подъёма в сотках не нужна, то можно взять готовые шестерни от автомобильного дифференциала и мучаться не нужно...
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
6 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
К чему этот пафос?   Железным людям все равно по чем станок работает, по железу или дереву.
К чему этот пафос?
Никакого пафоса, просто шутка.
Во второй части своего ответа я подсказал Вам выход из этой ситуации без зуборезания. Вот и всё.
Можно потратить кучу времени на поиски формально правильного решения.
Нет там никакого модуля-профиля. Зуб конусный какой то произвольной формы.
Вот такую болванку сделать деревянную и меняя шайбами положение на оси ,прокрутить и.поймать положение где сойдутся зубья.(требует аккуратной синхронности). Это будет модель по впадинам.
Можно облепить пластилином и прокрутить-будет модель полная.
Далее или отлить или на точило круг поставить отрезной и прорезать.
(усилие большое? А то может и пластиковая поработает?)
Перед тем как делать-выточить деревянный конус с кольцом и его прорезать и проверить-нет ли ошибки. Главное чтобы не было одного неправильного зуба(шире или уже других)
Похоже колесо литое без мехобработки, потому размеры, профиль отличаются от расчетных по стандарту.
Возможно число зубьев шестерни z=14 (для целого передаточного 28/14=2). Для данных размеров колеса z=28 внешний окружный модуль me=4,5. Размеры шестерни z=14 в прикреплённом файле.
При определении модуля по внешней высоте зуба (9 мм) получаем mе=4, тогда внешний диаметр вершин 114 мм, что не соответствует фактическому.
Из собираемости надежней новую пару подобрать или изготовить, задав передаточное, модуль.
        Проще всю пару новую изготовить и голову не греть. Тем более на деревообрабатывающий станок.
1 час назад, Аксиальник сказал:
Проще вот это
4 часа назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Вот такие я рекомендовал16435789971557167212833456485922.thumb.jpg.cf068339c20deac7e0273036442ba1ae.jpg
и изготавливать ничего не нужно...
