mnekkrasov
Серводвигатель ESTUN EMJ-10ASA12 и ошибка A.07
Доброго времени суток.
Зашли в тупик с вышеупомянутым серводвигателем. Хочу спросить совета у спецов.
Двигатель управляется в режиме: position control (pulse train reference) т.е. step/dir. Сигналы с концевиков заведены в драйвер двигателя, что требует настроить режим остановки двигателя после срабатывания концевиков.
Выбран режим остановки: перевод  в состояние останова,а затем в режим zero clamp.
При работе с коэффициентом electronic gear равным 1 все работает штатно двигатель по коцевику останавливается ( входную частоту меняли от 0 до 1 МГц).
Но если electronic gear установить от 4 и до разрешенных 100 и при определенной частоте (четкого порога нет) то при срабатывании концевика драйвер выдает ошибку A.07 (Настройка электронного редуктора нецелесообразна или заданная частота импульсов слишком высока)
Непонятна логика наступления этой ошибки, ведь изменили только electronic gear на вполне разрешенный коэффициент 4/1.
Что делать в этой ситуации, куда копать?
Посмотрите есть ли отдельный параметр "ускорение при аварийном останове" или наподобие того.
Есть параметр Position Reference Acceleration/Deceleration Time Constant (0~32767) шаг: 0.1ms, но он непосредственно с аварийным остановом не связан. Впрочем ставил его в 1000, но не помогает.
А вы считаете что останов по концевику это аварийная ситуация?
Не могу точно сказать, он у обычных частотников имеет отдельное значение для аварийного останова.
Но у вас сервопривод, у них обычно разгон/торможение по нулям и регулируется системой чпу в случае металлобрабатывающих станков. Как вы собираетесь его применять - не знаю.
Может быть есть другие параметры защит, перегрузок, связанные с остановом по концевику?
47 минут назад, mnekkrasov сказал:
Увеличили частоту вращения в 4 раза, энергия, требующаяся для разгона и торможения увеличилась в 16 раз.
Спасибо, попробую в этом направлении разбираться
Вы внутренний гир зачем увеличиваете? чтобы уменьшить вешнюю частоту?
14 часов назад, mnekkrasov сказал:
Я думаю, это не корректный перевод на русск.
Настройка не приемлема, а не нецелесообразна.
Какой у Вас сервоусилитель, и какие параметры меняете?
15 часов назад, mnekkrasov сказал:
Своими словами можно сказать "Не превышайте максимальную скорость двигателя, аварийное торможение может не справиться".
Он наверное боится, что шаги будет пропускать
Проблема решилась установкой параметра:
Plug braking torque limit
· This sets the stop torque for when the overtravel signal (P-OT,N-OT) is input.
· The setting unit is a percentage of the rated torque. (the rated torque is 100%)
· The value large enough to be the servomotor maximum torque, 300% is set as the factory setting for plug braking limit
torque. However, the actual output plug braking limit torque is determined by servomotor ratings.
он был  равен 0, поставил в значение 300
Да, для полной скорости двигателя необходимо 6.5 МГц чего модуль который дает внешний импульсный сигнал не может
Изменено пользователем mnekkrasov
не корректно всавил цитату
В 26.01.2022 в 08:45, Pavel47 сказал:
