Всем привет! Купили зубошлифовальный станок 5д833 в неполной комплектации. Хотелось бы узнать может кто помочь разобраться?
Нет оправок на правку круга ну и есть множество вопросов по запуску этого станка. Я сам не Шлифовщик но мне стал интересен этот станок,а специалистов найти не можем. Хотел спросить хотя-бы фотографии и название оправок и приспособленей
Изменено пользователем Игорь Сергеевич 763
может не  оправок.а накатных роликов ?а резцедержка механизма правки присутствует?
Игорь Сергеевич считайте что вам крупно повезло.для правки круга у вас всё на месте.даже резцы не спёрли.так что читайте паспорт и вперёд
что то для ролика не вижу прис приспособление  с двумя центрами.посмотрите резец какого модуля там есть маркировка
фото нети станка уже нет.снимается приспособа с резцами на это место ставим корпус с двумя невращающимися центрами.в них устанавливаем ролик накатной вот и всё.а раз роликов нет.то на кой оно надо
у вас всё гораздо проще.собираете круг на планшайбу.отдаёте токарю.он нарезает червяк.ставите на станок .правите резцами
если нет шаблончиков на каждый модуль.можно пользоваться штангензубомером это на толщину зуба и колумбусом на полную высоту зуба
ещё должна быть колодка с алмазом для правки червяка по верху
есть накатники многониточные а есть однониточные.на черновое пойдёт.ставится на цилиндрическую оправку и так же в центра.ещё при обработке резцами нужен однониточный ролик.он 15...20 градусов для прорезки впадины.для выхода резца при правке.т е червяк подсел.снимаем по верху подрезаем впадину так как высота зуба уменьшается правим резцами
надо определиться какие модуля будете обрабатывать.резцы алмазные системы Рейсхауэр по моему с модуля 0.5.иметь надо весь набор
Модуля в основном будут от 4, 4.5 и 2.25. Т.е на 4, 4.5 нужны резцы другие? Я правильно понял?
Единственное с приспасобами нужно определиться и узнать что нужно и где их взять
Игорь Сергеевич 763
один резец от 2.5 до 5.другой от 0.5 до 2.5 .а приспособление с центрами и алмазницу из металлолома  склепаете
Склепать то не проблема, проблема в том что найти даже не можем что конкретно нужно сделать т.к ни кто представления даже не имеет что нужно и как это все выглядит
Игорь Сергеевич 763
что конкретно делать.Брать паспорт.налаживать станок.ставить заготовку и проводить пробное шлифование.оставьте пока круг в покое.в процессе поймёте что надо.в первую очередь смотрите давление масла всё согласно паспорту.там подшипник шпинделя противный.запороть можно.а егорьевск уже давно с землёй сровняли
ну резцы у вас стоят в резцедержке червяк на месте.вам нужно проверить станок в работе.определите модуль червяка .настраивайте гитару деления.подберите заготовку и оправку.изучите пульт управления.все положения переключателей.и проводите пробное шлифование.всё обкатаете поймёте смысл и порядок работы
а далее можно и червяком заниматься .по хорошему после пробного шлифования надо заготовку ставить на прибор и проверять отклонение профиля .это будет показатель качества нарезки червяка
Всем привет! Есть такой вопрос, сегодня пробывал шлифовать шестерни, искру получил но съем почему то был с одной стороны. Может кто подскажет в чем проблема и как решить?
Игорь Сергеевич 763
Так может заглубиться поглубже? Или заготовку довернуть относительно круга, чтобы контакт был равномерный.
Игорь Сергеевич 763
проверьте гитару деления.если всё правильно червяк должен вести заготовку и без цанги.может ещё мало врезались
как вариант,шлиф.круг с погрешностью,либо колесо нарезали "криво".
