alexmandr
Глупый вопрос: если двигатель 380 включить на 220?
Что будет, если двигатель, который поддерживает только звезду и 380 вольт подключить к частотнику на 220 Вольт? -
На двигателе только 3 вывода в звезду, а не 6, и разбирать статор и пытаться там к чему-нибудь припаяться не хочется
Явного ответа не нашел на свой вопрос.
Я думаю, что ничего с ним не будет, кроме потери мощности - он должен работать, и ничего не сгорит, т.к. я же не 380 подаю в треугольник, который ждет только 220, а 220 на звезду, а двигатель поддерживает 380В.
380 Вольт в гараже пока нет, снятие крышки двигателя показало что обмотки уходят глубоко внутрь и перетряхивать весь двигатель не хочется из-за этого.
Можно ли эксплуатировать такую схему с потерей мощности или все-таки может произойти что-то плохое?
Вы можете настроить частотник на 220в 29Гц. Тогда потеряете в скорости, но момент до 29гц будет постоянный. Если подать 220в при 50гц, то при номинальной нагрузке двигатель "опрокинется"
Ничего не двигателю не частотнику не будет, попробуйте снять другую лобовину , обмотки полюбому соединяются где-то навиду.
6 минут назад, Guhl сказал:
ничоси, т.е. либо остановится, либо вообще может в обратную сторону крутануться под нагрузкой?
Либо сгорит и тепловая защита не сработает, потому что упадёт кпд при нормальном токе. Надо смотреть по нагрузке, если насос, то скорее всего в е будет норм, а если подъёмник, то точно будет беда
25 минут назад, alexmandr сказал:
В таком варианте , работают очень мнооо движков ,у самодельшиков, в качестве наждаков ,циркулярок ит.п. и с вашим ничего не будет. Только необходимо учесть что вы с него хотите получить ,в окончательном варианте, и потянет ли он ваши задачи. Можно и с конденсаторами использовать , если частотник не вкладывается в нужную схему.
Момент АД находится в квадратичной зависимости от напряжения. Если снижаем напряжение в 1,73 раза, то момент снижается в 3 раза. Если момент нагрузки меньше момента двигателя в 3 и более раз, то можно подавать 220 вместо 380, если больше, то нельзя.
У меня трёхкиловатник на токарном в звезде от частотника 2,2 кВт работал полгода. Делал соединение звездой, чтобы токи не превышать для частотника. Всё работало, но потеря мощности была.
1 час назад, alexmandr сказал:
Вы напишите внятно, что хотите крутить таким способом? какой мощности двигатель? То что двигатель будет крутиться это точно, но что дальше то вы хотите? Там и ответить уже более точно можно.
есть 2 двигателя, на 2 и на 3 кВт
задумка №1 сделать шредер для веток на дачу, на даче есть 380В
а для чего еще пока не решил
было важно понимать, что пока я его кручу на 220В он не перегреется и не отбросит копыта   обмотки
Вы бы ток померили и сравнили с шильдиком
10 часов назад, alexmandr сказал:
Ну так делайте. При подключении на 220 двигатель тупо будет замедляться и вставать под нагрузкой более 35% от номинала. Если убирать нагрузку, то он снова будет разгоняться. Сгорит если вы его надолго оставите в стоячем положении под нагрузкой, но не сразу.
