водитель 218 #1 Дата: 25.01.2022 11:46 Как расконсервировать такой индикатор, задняя крышка без болтов, и безель завальцован. Кто добирался до внутренностей, подскажите как? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volk1488 12 #2 Дата: 27.01.2022 14:54 Задней крышики там и нет, ибо цельный латунный корпус...вся разборка производится с лицевой стороны. Для начала снять бронзовые указатели допуска. 1. Вытащить присоской стекло, оно держится на фрикционной посадке. 2. Кольцо опорное для стекла. 3. Снять большую стрелку. 4. Циферблат. 5. Открутить винты с прижимами. 6. Снять ободок. 7. Откручиваем винты крепления к корпусу и вытаскиваем механизм. Всё просто) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
водитель 218 #3 Дата: 27.01.2022 15:38 Были мысли что со стекла надо начинать, даже на присоску от антирадара присматривался, но большая не подошла. Не знаете у часовщиков есть такие присоски? Спасибо, буду пробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volk1488 12 #4 Дата: 27.01.2022 18:15 В часовом деле присоской не снимают, там несколько сложнее процесс, специальный мини пресс для этого существует...Обычные силиконовые присоски от какого нибудь крючка для полотенца отлично работают. Большое усилие там не требуется, любая присоска (меньше диаметра стекла) - подойдёт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Тимофеев 437 #5 Дата: 27.01.2022 18:34 Наконец хоть кто то в теме. А чем и как снимают эту чертову большую стрелку??? Есть похожий индикатор, уперся в стрелку а ломать не хочется.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
водитель 218 #6 Дата: 27.01.2022 18:39 4 минуты назад, Сергей Тимофеев сказал: А чем и как снимают эту чертову большую стрелку двумя прямыми битами с разных сторон, подложив бумажку под них 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Тимофеев 437 #7 Дата: 27.01.2022 18:46 Т.е. как бы вдавливая биты под стрелку и тем самым поднимая стрелку по оси?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
водитель 218 #8 Дата: 27.01.2022 18:49 вдавливая и покачивая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Volk1488 12 #9 Дата: 27.01.2022 19:02 Правильно снимать так...Сделать съёмники можно из обычных отверток согнув их под нужный угол на горячую. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gena-6311 18 #10 Дата: 27.01.2022 19:08 Двумя плоскими отвёртками, не вдавливая, а типа "монтировки/ Фомки" использовать как рычаг. Обязательно сверху накрыть марлей (бинтом), а то стрелка улетит навсегда и далеко. Снимать,скорее всего обе стрелки. Они сидят на конусе и легко снимаются. Итак же легко ставятся, клеить категорически НЕЛЬЗЯ. Удачи. (пока печатал Волк опередил зайца.) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
водитель 218 #11 Дата: 02.02.2022 08:41 Берём присоску от старого навигатора и обрезаем её в размер Далее закрепляем на стекло и снимаем Снимаем большую стрелку, кольцо держащее циферблат, и циферблат. Откручиваем 3 винта снимаем поворотной кольцо безеля Откручиваем 2 винта и снимаем механизм Собираем в обратной последовательности. Пружину надо завести, что бы маленькая стрелка ушла за ноль на пару минут, и прижать пальцем вал большой стрелки не давая распуститься пружине. В таком состоянии ставим механизм на место. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
