Alexan88
Помощь по подключению эл.двигателя.
Здравствуйте.
Появилась проблема, нужна помощь. Собираю небольшой компрессор в столярную мастерскую и столкнулся с проблемой. Имеется двигатель мощностью примерно 1,1квт.
При подключении обмоток в «треугольник» и через конденсатор эл.двигатель не набирает обороты, вращается медленно.
При подключении обмоток в «звезду» и через конденсатор эл.двигатель работает на номинальных оборотах.
Шильдик на эл.двигателе не читаем, куда копать?
https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FТреугольник.mp4
https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗвезда.mp4
Конденсатор характеристики?
Конденсатор 80мкф
Если обмотки в треугольник подключены правильно, то возможно ему еще пусковой кондер нужен для раскрутки, хотя-бы такой-же емкости или на 100мкф. А если двигатель на 2800об, то пусковой однозначно нужен.
idled
150мкф лучьше.
Подключал и 150мкф конденсатор мбго но двигатель при подключении в "треугольник" просто громче гудит и также не набирает обороты.
1 час назад, AlexMOS сказал:
150мкф лучьше.
Я и написал хотя-бы :classic_smile:. У меня двигатель 3кВт 2800об.(в звезде правда) при 180мкф. запускается, считаю 1.1кВт в треугольнике тоже при такой емкости без нагрузки запустится. А если с ремнем и подцепленный, конечно нужно будет пусковой больше.
2 минуты назад, Alexan88 сказал:
Значит или кондер дохлый или чёт с коммутацией обмоток нахимичено, должен киловатник без нагрузки запустится.
Попробуй подключи 80+150, если не запустится, значит проверяй соединение обмоток и сопротивление их сравни. Мне попадались двигатели с межвитковым в одной обмотке, в звезде если к этой обмотке подключен кондер работали, в треугольнике нет.
Вероятно что всётаки не хватает конденсаторов у меня  на насосе стоит двигатель 1,5 КВт 2800 не всегда запускается без толкача ёмкость около 200 мкФ включение звезда может не качественно перемотан (мой двигатель).
