amk
выбор алюминия
хочу взять немного алюминьку болваночки для всяких поделок , надо что то твердое ,из того что знаю подойдет это д16т и в95. Но это или нету или дорого. Подвернулось тута ак4-1 что за сплав не знаю, еще есть ак6 тоже не понятно что это. Просветите кто знает. Надо...хорошая обработка на токарке фрезеровке, чтоб резьбы хорошо в нем держались. Скажем сделать кассету для резцов токарных или насадку на мотор на точило, шкив какой...и.т.п. Ну хотелось бы сравнения изделия из дюраля и ст.45. Задача у меня где возможно заменить ст.45 дюралью,ибо станки мои мелкие и слабые и со сталью на них пичально.
Изменено пользователем amk
АК4-1 после ТО по мех. свойствам такой же, как Д16, но при этом способен сохранять эти свойства при нагреве до 300°С. Другими словами АК4-1 жаропрочный алюминиевый сплав, в отличие от Д16. Приобретать желательно полуфабрикат с маркировкой АК4-1Т (или Т1), т.е. в термообработанном состоянии. Твёрдость упрочненных алюминиевых сплавов не превышает 120HB.
Если сравнивать отожженную сталь 45 и упрочнённые алюминиевые сплавы, то последние немного уступают стали. После улучшения стали 45 её свойства (твёрдость и предел текучести) в 1,5-2,0 раза превосходят алюм. сплавы.
11 минут назад, ilia-ilich сказал:
а самому в домашних условиях можно сделать это ТО?
22 минуты назад, ilia-ilich сказал:
сталь 45 обычная как поставляется на завод, алюминивый сплав тоже как есть без термообработки. ак4-1 без всяких Т
6 часов назад, amk сказал:
Вот сижу и чешу репу... Так уж получилось что вчера  весь вечер сидел и штудировал справочник "Алюминиевые сплавы:составы, свойства, применение" часть 1 ,155 страниц , И не понимаю - вот как донести ТС в двух словах то , что изложено в двух книгах ? Может ТС подскажет ?
15 минут назад, shur сказал:
а зачем мне то то изложено в двух книгах? там тема для производства. У меня просто домашние поделки ,мне просто надо узнать чем отличается одно от другого и я решу подойдет мне или нет. И всякие термоупрочнения мне не к чему,для этого надо условия и оборудование которого у меня нет, есть только горелка газовая и глаз не совсем алмаз:). Потому материалы только в сыром виде.
Только что, amk сказал:
Биполярное расстройство психики ? Вот как раз в этих книгах и изложено , чем одно отличается от другого , и ещё много чего полезного , в частности по режимам ТО.
Изменено пользователем shur
40 минут назад, amk сказал:
Тзак.=550°С. Старение 200°С. Если есть подходящая по размерам печь и бак с водой, то в принципе никаких проблем с деталью несложной формы возникнуть не должно.
11 минут назад, amk сказал:
Это не годится.
33 минуты назад, amk сказал:
Обычно прокат стали 45 поставляется нормализованный (250-300HB). Алюминиевые сплавы в оттожженном состоянии будут сильно уступать стали 45.
1 минуту назад, ilia-ilich сказал:
я все понял,это не мой вариант. Тогда простой вопрос. Ак4-1 (без т)по сравнению с д16т или в95 ?
Никакой разницы. Всё едино, кроме коррозионной стойкости.
а он просто на воздухе корродирует или в каких то определенных условиях? Можно его как то защитить?
"Сынок" - как Вы изволили выразиться уже 9 лет как на пенсии , но мозги ,
слава богу , пока ещё работают . С уважением ...
тогда инженером уже не будите. Но я рад за Вас.С уважением..
ilia-ilich, я как то невнимательно посмотрел...алюминий ак4-1т1. Значит одинаковый с д16т?
1 минуту назад, amk сказал:
Во влажной среде. Особенно в городской с её кислотными осадками. Втулки из Д16 используемые в конструкции московских павильонах автобусных остановок превращаются в труху за 2-3 года. К СОЖ также не устойчивы. Лучшая корр. стойкость у В95.
6 минут назад, amk сказал:
Естественно можно. Начиная с анодирования и заканчивая лако-краской. Все способы хороши.
Именно так.
25 минут назад, ilia-ilich сказал:
Во влажной среде.
ну у меня среда влажная, бывают потопы и после этого сырое помещение. Но с д16т я коррозии не наблюдал, амг6 еще есть тоже вроде все нормально. Вот с частями вела бывает пичально,особенно нипеля спиц. А вот городская среда ,реагенты всякие с ними даже слышно эту коррозию.:)
27 минут назад, ilia-ilich сказал:
к любому или как? а если просто масло?
2 часа назад, amk сказал:
Куча народу и я в том числе делает такие вещи из алюминия самопальной плавки, где "маркой" и не пахнет и в общем не жалуемся. Так что не заморачивайся АК4-1 пойдет и АК6 тоже пойдет для таких целей.
В качестве СОЖ для алюминия можно(или нужно?) использовать керосин(можно чуток масла в него добавить). Два года назад вылил и выточил крышку термостата на авто, никакой коррозии за 2 года.
Изменено пользователем idled
Так АК это же литейный сплав ?
а д16 и в95 не литейный.
И обрабатывается он не особо по сравнению с этими двумя.
Изменено пользователем Gleb_1
11 минут назад, Gleb_1 сказал:
Ну как это он обрабатывается не "особо" , из него поршня ДВС делают а там точность не обходима .
Да он не блестит после резца , впрочем и Д16 тоже не блестит , вот В95 этот блястит и кто сказал что он не вариться  .
Изменено пользователем selco
Да да не блестит, это имеется в виду.
AlMgSi1 / 6082 / АД35
Зеркало из под резца если режимы правильные и керосинки добавить.
меня больше интересут не то как блестит ,а например нарезать резьбу и винт закрутить от души чтоб держало мертво.
7 минут назад, amk сказал:
А тут все нужно считать увы.
Хреновасто если наружнюю резьбу резать то закусыает
Пластинки с поликристаллическим алмазом (уже копейки на Али) или хотя бы хорошие пластинки по цветнине на силуминах дают очень хорошие результаты. Если закусывает\не блестит, значит пожадничали по скоростям резания или стоит добавить СОЖ. Прям зеркального блеска не будет, но очень чистую хорошую поверхность - вполне.
В 25.01.2022 в 18:02, amk сказал:
Я пытался. Грел между нагревателями электроплит, температуру контролировал термопарой. Охлаждал в воде, даже горячей. Все калится, только плиты трескаются, по слоям проката....:-(
