leon01054 0 #1 Дата: 25.01.2022 10:17 Всем привет Купил фотополимерник с монохромным LCD дисплеем (ELEGOO Saturn) Стол у него алюминиевый, обработан пескоструем. Проблема заключается в слишком сильной адгезии. В силу особенностей работы детали печатаю прямо от стола, без поддержек и не могу оторвать детали после печати. (плоскость прилегания к столу деталей не очень то большая, примерно 4-10см.кв. Сначала заточил поострее пластиковый скребок который шел в комплекте и по долгу мучался с ним. Когда посбивал уже все руки в кровь и убил этот скребок, взял нож для резки картона, но от него очень сильно страдает стол. Боюсь его так на долго не хватит, он сильно царапается и появляются выщерблены от ножа. Может существуют какие-то коврики как для FDM принтеров? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 316 #2 Дата: 25.01.2022 12:06 leon01054, Шпатель металлический возьмите, можно по ширине стола или меньше. Кромку я затачиваю на шпателе, стол опираем не поверхность, шпатель параллельно столу и снимаем деталь. Шпатель упереть в стык детали и стола. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aviaamator 1 384 #3 Дата: 07.02.2022 18:51 В 25.01.2022 в 13:17, leon01054 сказал: сильной адгезии Радоваться нужно!!! Может, именно шероховатая поверхность после пескоструя и не отпускает детали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
