Alexan88 61 #1 Дата: 24.01.2022 19:25 Здравствуйте. Появилась проблема, нужна помощь. Собираю небольшой компрессор в столярную мастерскую и столкнулся с проблемой. Имеется двигатель мощностью примерно 1,1квт. При подключении обмоток в «треугольник» и через конденсатор эл.двигатель не набирает обороты, вращается медленно. При подключении обмоток в «звезду» и через конденсатор эл.двигатель работает на номинальных оборотах. Шильдик на эл.двигателе не читаем, куда копать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
N-S-Iv 2 806 #2 Дата: 24.01.2022 19:32 3 минуты назад, Alexan88 сказал: При подключении обмоток в «треугольник» и через конденсатор эл.двигатель не набирает обороты, вращается медленно. При подключении обмоток в «звезду» и через конденсатор эл.двигатель работает на номинальных оборотах. пневмоклапан разгрузки компрессора есть? скорей всего Ваш двигатель треугольник 220 В больший ток при старте + загруженный компрессор вот и не может раскрутиться на звезде (380 В) ток при старте от 220 В сети будет меньше поэтому двигателю раскрутиться легче при этом и сеть проседать будет меньше что тоже будет способствовать лучшему старту компрессора 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 187 #3 Дата: 24.01.2022 19:32 Если двигатель 2800 об то это нормально попробуйте добавить конденсаторов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexan88 61 #4 Дата: 24.01.2022 20:03 Забыл написать что, электродвигатель запускался без нагрузки, то-есть в холостую 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 989 #5 Дата: 24.01.2022 20:06 А концы не путали при треугольнике и звезде, маркировка на выводах имеется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сухарь64 92 #6 Дата: 24.01.2022 20:08 1 минуту назад, -=Красный механиК=- сказал: А концы не путали при треугольнике и звезде, маркировка на выводах имеется? Поддерживаю, не успел написать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexan88 61 #7 Дата: 24.01.2022 21:24 Маркировок на выводах нет, но провода из двигателя разделены на две группы по три провода, я так понимаю начала и концы, вызванивал обмотки и подключал, конец начало, конец начало, конец начало, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 631 #8 Дата: 24.01.2022 21:35 Емкость не правильная. Сделайте фото изамеры и напишите в теме ремонт и перемотка,там возможно опознают мотор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexan88 61 #9 Дата: 24.01.2022 21:41 Ёмкость 80мкф, для двигателя размера 1квт думаю должно хватить для запуска, в звезде запускается нормально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 515 #10 Дата: 24.01.2022 22:02 18 минут назад, Alexan88 сказал: Ёмкость 80мкф Мало. Для запуска кратковременно электролит на 200мкф добавьте, будет нормально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexan88 61 #11 Дата: 25.01.2022 15:15 Создал тему в видео вопросе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
