Daniilktm 0 #1 Дата: 24.01.2022 16:23 Всем здравствуйте,2года назад приобрёл станок ит1, в хорошем состоянии. Наконец дошли руки, достроил мастерскую собрал запустил. В итоге погнало масло из под шкива ремней со стороны серьги. Погнало так что ремни все раскидывали в разные стороны. Ну думаю ладно не беда, снова раскидал, принял решение установить подшипники шкива закрытого типа( оставил крышечки только с наружней стороны), думаю теперь то точно не должно течь больше. До кучи махнул ещё и двухрядник шпинделя, как оказалось не зря( была коррозия). В итоге собрал от регулировал зазоры, запустил.... И снова таже хрень, ручей из под шкива со стороны серьги, уже незнаю на что думать, помогите советом, может у кого-то так уже было? Заранее спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Валерьич 5 #2 Дата: 24.01.2022 16:41 Жиклёр там должен быть, под тройником, проверьте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OGD 17 #3 Дата: 24.01.2022 16:45 Может быть засорилось сливное отверстие между обоймой и крышкой подшипника. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Daniilktm 0 #4 Дата: 24.01.2022 17:00 Оговорюсь сразу подача отличная, слив тоже исправен 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 676 #5 Дата: 24.01.2022 17:11 Только что, Daniilktm сказал: Оговорюсь сразу подача отличная, слив тоже исправен осталось сбалансировать дебет с кредитом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Daniilktm 0 #6 Дата: 25.01.2022 15:09 Тема закрыта, разобрался, всем спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexmandr 140 #7 Дата: 25.01.2022 15:12 2 минуты назад, Daniilktm сказал: Тема закрыта, разобрался, всем спасибо а в чем оказалась проблема-то? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Daniilktm 0 #9 Дата: 30.01.2022 10:57 Да все просто, обойма в которую происходит посадка подшипника шкива, имеет канал, я этот канал не доглядел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
