prince
Вопрос по сверлильному патрону
Спрошу здесь, тк тем много, а моя близка к этой.
Понадобилось сегодня воспользоваться дрелью Rebir IE-1305 с конус морзе 2 и с дрелью был такой патрон. Мои попытки зажать в него биту не увенчались успехом- встает криво, крутить невозможно. Может чего с ним не так, вижу, что кулачки не подпружинены, так и нет отверстий под пружины, может какая- то хитрость есть при  его применении. Сделано не плохо, но как им работать не ясно.
12.thumb.jpg.9c0a33b90f1d1330f687c40f7d171277.jpg 11.thumb.jpg.7b52be9fe251f4e3ff93c00b3e0ec2df.jpg 14.thumb.jpg.0842ee6baf2f0222363b9ee3599731b0.jpg
Здесь тему нашел ,говорят о каком-то ввинчиваемом пятачке ,может и тут такое должно быть? У меня туда конус вкручивается.
Изменено пользователем prince
Пружинки только распирают кулачки (слегка, чтобы сверло удобно вставить). По центру кулачки становятся по конусу. Биение не зависит от диаметра сверла. Ну если только кулачки вышли из конуса или патрон забит грязью. Если конус или кулачки изношены, то сверло будет бить. И да, грибок должен быть. И где маркировка зажимаемого диаметра сверла? Судя по форме губок - 14-16 мм.
Изменено пользователем rubin55
23 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Монету подложить
Да, монета там утонула, кулачки стоят на краях и до центра им 4.6 мм осталось. Подложил шайбу, толку не стало.
1.thumb.jpg.2c433347ef88615c55beeb3fbb81e65c.jpg 2.thumb.jpg.c124db26edf343afd0b36fa081e5c1c9.jpg 3.thumb.jpg.e55b93804a869b2a5d692464e3918e70.jpg
Что-нибудь другое надо с ним сделать.  Кстати ни каких цифр, букв на нем нет и на кулачках тоже.  Попробую зажать хоть что-то в него...
23 часа назад, rubin55 сказал:
Пружины играют роль направляющих (условно ) и удерживают кулачки  на 120 гр. иначе при смещении центра не будет
А с торца кулачки тоже гладкие
По моему такие патроны использовались еще на ручных коловоротах и ничего толкового из него не выйдет при всем желании.
1 минуту назад, сухарь64 сказал:
Там обычно 2 кулачка
Ну может не в коловоротах, а в первых ручных дрелях точно.
Пружин не сделано. Он без них неудобный.
Ось не должна выходить и давить на кулачки-их перекашивает.
Зажатие-за счет внешней конической обоймы.
Возможно-кулачки короткие-только под большие свёрла.Между них резинки могли совать или ещё что.
Возможно-это какой то суррогатный внутризавод ,в каком то безвыходном положении делали.
45 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
не внутризавод это,просто полпатрона просрали где-то.пружины между кулачками и тот самый грибок снизу должен быть.и тогда-вполне себе этот патрон работать будет.и кстати-весьма неплохо работает
В 23.01.2022 в 17:58, prince сказал:
такое ощущение,что на лапке под КМ резьбу резали спьяну плашкой,а плашку зубами держали.и несоосность там если пару мм-это хорошо..
11 часов назад, amatol сказал:
такое ощущение
Оставьте, все там нормально и резьба и соосность.
Вы на фото покажите, где место для пружин??
11 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
О какой оси речь? А если там был бы грибок подпружиненный?? Надо попробовать.
12 часов назад, mizev.serz сказал:
Чаще вообще  без  кулачков .
Посадка  аля  конус  Морзе , но  виде четырехугольной   призмы , кованной (каламбур  получился)
Судя по  внешнему  виду , патрон  и  конус  разных эпох .
Похоже , на  гаражах запрягали  в   телегу  "коня и  трепетную  лань"
