lucky_sv 70 #1 Дата: 24.01.2022 15:39 С возрастом - зрение подсаживается потихоньку, уже и очки не помогают при заточке неб. сверл... Есть несложное решение - увеличительное стекло (именно стекло!!, а не пластик) на гибкой шее. Желательно - в кожухе, и с подсветкой. Кто-нибудь - пробовал такое? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 515 #2 Дата: 24.01.2022 15:42 Заводское. Еще лампа кольцевая в светильнике. Универсальный заточной станок BKS, (Kaindl Германия) Трогал такой. Удобно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Деда Саша 1 681 #3 Дата: 24.01.2022 15:49 Пробовал, но те лупы с подсветкой что продаются в " сельпо " что то плохо помогают, да практически бесполезны. А с хорошим увеличением и полем зрения не встречал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Л е о н ы ч 869 #4 Дата: 24.01.2022 15:53 Для мелочёвки сделал маленькое точильце, которое помещается под мелкоскопом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex.573 1 131 #5 Дата: 24.01.2022 15:55 а вот в эдаких точить- не? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Деда Саша 1 681 #6 Дата: 24.01.2022 16:07 (изменено) 11 минут назад, alex.573 сказал: а вот в эдаких точить- не? Вариант интересный, но с очками наверное не оденешь? И неизвестен материал линз - вероятно пластик Изменено 24.01.2022 16:07 пользователем Деда Саша 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
от граблей до караблей 952 #7 Дата: 24.01.2022 16:11 Только что, Деда Саша сказал: но с очками наверное не оденешь? И с очками оденешь и без очков тоже в эту штуку нормально видно.Я пользую давно такие,бинокулярные очки,или лупа называются.Линза там разные. Только что, Деда Саша сказал: вероятно пластик У меня из пластика,но он как то стоек к царапинам,больше пятилетки уже ходят.Есть со стёклами,но те дороже.С пластиковыми линзами брал тогда ещё на пробу за 500р 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 3 908 #8 Дата: 24.01.2022 16:17 32 минуты назад, lucky_sv сказал: Желательно - в кожухе, и с подсветкой. У меня это так. Линза защитная стеклянная, подсветка светодиодная с двух сторон по 10Вт, теней нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 515 #9 Дата: 24.01.2022 16:23 15 минут назад, Деда Саша сказал: с очками наверное не оденешь? И неизвестен материал линз - вероятно пластик Оденешь... Начинал в середине 80-х без, теперь с очками. Старая СССР со стеклянными линзами. Китай попробовал не понравилось. Но я недорогие брал и давно. Лет 10 назад. Так что берегу СССР наследие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 492 #10 Дата: 24.01.2022 16:30 21 минуту назад, Деда Саша сказал: И неизвестен материал линз - вероятно пластик Есть с качественными стеклами, с разным увеличением, очень удобные (сам пользую), только цена не как у китайцев - Donegan Optivisor. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 019 #11 Дата: 24.01.2022 16:30 Пластиковые - в защитных щитках киловаттного на 200мм точила - штатно. Ну, чтоб не одноразовыми были - со стороны камня цепляю пластиночку сменную на резинке. Страшновато мордой над стеклянной без защитного щитка. Над более медленными/мелкими камнями - школьные копеечные стеклянные лупы с ручкой, обычно от 3х до 5х увеличения. Смотреть результат - 10х со шкалой, или Мир-2. И сильная подсветка. Увеличивающие очки - это удобно с дреммелем. Но они пластиковые, живут недолго, зато копеечные, как пара порций мороженного, так что и не жалко. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 067 #12 Дата: 24.01.2022 16:45 И пробовал и использую. Линза плоско-выпуклая от конденсора фотоувеличителя, на гибком поводке от газовой зажигалки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 805 #13 Дата: 24.01.2022 16:45 пластиковые линзы можно защищать пластиковым же защитным "стеклом", у рекламщиков используется листовой ПЭТ толщиной от 0,3 до 1,5мм, так вот после снятия с него защитной пленки - пока руками не залапаешь - просто супер прозрачный.. я на микроскоп для пайки под обьектив обрезок этого пэта на двухсторонний скотч клею - видимость не изменяется вообще ни как, зато когда подзасралось это "стеклышко" оторвал его и новое приклеил.. и на сварочную маску из него защитные пластинки отличные получаются - стойкость у них слабенькая конечно, но зато бесплатные или очень дешевые если обрезков набрать негде - лист 1*2м стоит в районе 500р.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lucky_sv 70 #14 Дата: 25.01.2022 11:51 19 часов назад, Andreyka сказал: Линза защитная стеклянная, подсветка светодиодная с двух сторон по 10Вт, теней нет. Отлично! Вот типа этого - и думалось. Без теней - как в "медицине". Можете подсказать по марке этого чуда? Была еще одна мысЕль - старый "просматриватель купюр" под это дело приспособить. Обзор только маловат (и лампы менять - под обычный свет). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 3 908 #15 Дата: 25.01.2022 14:07 2 часа назад, lucky_sv сказал: Вот типа этого - и думалось. Без теней - как в "медицине". Можете подсказать по марке этого чуда? Это была настольная лампа на кронштейне для монтажа электроники, но поскольку морду обжечь не боюсь, пользуюсь обычными очками с "лишними" диоптриями. А на наждак встала идеально, ибо морду туда совать, с очками или без оных, точно не стоит. P.S. Мне её подарили, такую я больше нигде не видел, но есть похожие для ювелиров. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
