Kardional 0 #1 Дата: 24.01.2022 11:21 Помогите, как сделать, ну очень нужно сделать, чтобы отображались максимальное отклонение. Кнопкой сброс обнулялось для нового измерения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dimmich 26 #2 Дата: 25.01.2022 10:33 Сами понимаете, со штатными органами управления (3 кнопки) этого функционала прибор не имеет. Зато там на плате есть контакты. Подключившись микроконтроллером/ардуинкой, можно получить функции, которые Вам нужны. Но при этом, конечно, нужно чтоб для микроконтроллера прошивку написал умеющий человек... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 518 #3 Дата: 25.01.2022 11:05 Может оказаться проще и дешевле купить прибор с нужным функционалом. Не факт что при подключении приборчик не сдохнет, китайцы когда сдирают что то, нередко выкидывают лишнее по их мнению, а потом выясняется что лишними были детали защиты интерфейса 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
