foforum 17 #1 Дата: 24.01.2022 11:10 Знаю метрическую, дюймовую, при выборе пластин для хоббийного токарного наткнулся на резьбу A/AG55/60 и W11/14. С 55/60 понятно угол профиля, что такое A/AG? W11/14 тоже не понятно. Для резки метрической резьбы надо ISO выбирать? https://www.aliexpress.com/item/1005001519825267.html https://www.aliexpress.com/item/1005001391063119.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DVdwarf 106 #2 Дата: 24.01.2022 11:12 W - видимо, резьба Уитворта. AG не понял. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
янеж76 4 #3 Дата: 24.01.2022 11:24 Слава Петров на своем канале недавно рассказывал-гляньте. Как раз по пластинам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Деда Саша 1 681 #4 Дата: 24.01.2022 11:34 AG это шаг метрика от 0,5 до 3 мм А шаг от 0,5 до 1,5 G от 1,75 до 3 Все вместе АG 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 281 #5 Дата: 24.01.2022 11:45 34 минуты назад, foforum сказал: W11/14 11 или 14 ниток 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 3 908 #6 Дата: 24.01.2022 12:00 (изменено) P.S. Если требуется резьба высокого качества, и финансы позволяют, используйте пластины полного профиля ISO. Изменено 24.01.2022 12:08 пользователем Andreyka 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
foforum 17 #7 Дата: 24.01.2022 15:05 (изменено) Еще вопрос, есть ли смысл покупать подкладки под пластины вообще и резьбовые в частности? https://www.aliexpress.com/item/4001208929699.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.662e19ccl1wtlH&algo_pvid=1a4bdbd2-7622-4720-9dcc-032370d5910a&algo_exp_id=1a4bdbd2-7622-4720-9dcc-032370d5910a-10&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000015306361265"}&pdp_pi=-1%3B6.78%3B-1%3BUSD+7.42%40salePrice%3BUSD%3Bsearch-mainSearch Изменено 24.01.2022 15:05 пользователем foforum 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
