Alexander888 48 #1 Дата: 24.01.2022 06:53 Собственно не про Дремель,а про китайскую машинку типа Дремеля.Я,по своей дремучести,до сих пор с ними не встречался. Так вот,достался мне такой китаец.А он вращается только против часовой стрелки.Кнопки реверса не нашел,только вкл/выкл и регулятор оборотов.Это у них у всех так? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sudar 527 #2 Дата: 24.01.2022 06:56 ага. реверс видел только на отрезной машинке от милуоки (типа мини-болгарки, и это не дремель, увы) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander888 48 #3 Дата: 24.01.2022 07:00 А в чем прикол? Я предполагал иногда тонкое сверло в него вставлять.Зачем такое извращение? Почему только левое вращение? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феанор 957 #4 Дата: 24.01.2022 07:03 5 минут назад, Alexander888 сказал: Это у них у всех так? Насколько я знаю да. Больше того скажу, 99% оснастки для таких машинок (и больших, и маленьких) заточена под такое вращение. Насколько я помню, у бормашин "профиль" есть возможность реверса. Но они на постоянном токе работают, там с этим проще. Ценник, правда, не совсем гуманный за комплект с БП. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uvf 36 #5 Дата: 24.01.2022 07:06 11 минут назад, Alexander888 сказал: про китайскую машинку типа Дремел А поподробнее... Напряжение питания, род тока? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феанор 957 #6 Дата: 24.01.2022 07:08 3 минуты назад, Alexander888 сказал: А в чем прикол? Наверное в удобстве работы. ДЕржите машинку в правой руке и работаете ею "от себя", чтобы стружка в глаза не летела. А вот сверлами в дремеле я бы поостерегся. У них нет достаточной жесткости и точности подшипников, а у ваших рук достаточной стабильности, чтобы сверлить с рук. Да и обороты у них слишком высокие даже для тонких сверл. А стойки пластилиновые. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander888 48 #7 Дата: 24.01.2022 07:08 1 минуту назад, uvf сказал: А поподробнее... Напряжение питания, род тока? Включается в 220,а что внутри не знаю,не исследовал пока. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ra9mky 235 #8 Дата: 24.01.2022 07:08 У меня именно Dremel, направление вращения правое. У зятя простой китаец, тоже правое, со сверлами все в порядке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АндрейS24 108 #9 Дата: 24.01.2022 07:10 (изменено) Причем если перекинете провода на щетки, то вращение в обратную сторону будет но с сильным искрением, и оснастка станет самопроизвольно раскручиваться. А стандартно у всех вращение по часовой (если смотреть со стороны привода), и обычными сверлами сверлят, а при работе абразивом - "искры в харю" Изменено 24.01.2022 07:13 пользователем АндрейS24 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mizev.serz 670 #10 Дата: 24.01.2022 07:13 На трех разных , правое вращение, все оправки с правой резьбой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 206 #11 Дата: 24.01.2022 07:15 26 минут назад, Alexander888 сказал: Так вот,достался мне такой китаец.А он вращается только против часовой стрелки Это если с какой стороны смотреть? У меня настоящий, если смотреть со стороны инструмента, то против часовой врашается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander888 48 #12 Дата: 24.01.2022 07:17 1 минуту назад, vks сказал: Это если с какой стороны смотреть? Со стороны привода,конечно. 7 минут назад, АндрейS24 сказал: Причем если перекинете провода на щетки, то вращение в обратную сторону будет но с сильным искрением, и оснастка станет самопроизвольно раскручиваться. Думаю,что искрение прекратится,когда притрутся щетки на правое вращение.А чтобы инструмент не раскручивался,должна быть зажимная резьба в соответствующую сторону. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uvf 36 #13 Дата: 24.01.2022 07:21 3 минуты назад, Alexander888 сказал: Со стороны привода,конечно. А вот и нет. Определение направления вращения электродвигателя выполняется со стороны единственного конца вала. В том случае если двигатель имеет два конца вала, то вращение определяют со стороны вала, который имеет больший диаметр. Согласно ГОСТ 26772-85 правому направлению соответствует движение вала по часовой стрелке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander888 48 #14 Дата: 24.01.2022 07:25 2 минуты назад, uvf сказал: 6 минут назад, Alexander888 сказал: Со стороны привода,конечно. А вот и нет. Определение направления вращения электродвигателя выполняется со стороны единственного конца вала. В том случае если двигатель имеет два конца вала, то вращение определяют со стороны вала, который имеет больший диаметр. Согласно ГОСТ 26772-85 правому направлению соответствует движение вала по часовой стрелке. Спасибо за информацию. Но в данном случае меня интересовало направление вращения сверл,зажатых в гибкий вал.Вроде бы меня все поняли правильно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dm99 102 #15 Дата: 24.01.2022 07:27 (изменено) Было около 5-6 разных машинок. Вращение всегда против часовой. Т.е. сверлить можно Изменено 24.01.2022 07:28 пользователем dm99 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дед Юрко 576 #16 Дата: 24.01.2022 07:37 (изменено) Имею в хозяйстве Дремель Мексиканского производства. Вращение против часовой стрелки если смотреть со стороны инструмента. Сверлить им ни разу не пытался, ибо считаю что это опасно. Обороты не для сверления "от руки". А для стационарного сверления есть другие девайсы, специально для этого предназначенные. Изменено 24.01.2022 07:37 пользователем Дед Юрко 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #17 Дата: 24.01.2022 07:40 39 минут назад, Alexander888 сказал: вращается только против часовой стрелки Стрелка направление вращения. Гибкий вал естественно так же. Подозреваю в вашем попутадли подключение внутри. Там скорее всего коллекторный двигатель и на нем поменяв подключение обмотки статора и якоря можно сделать реверс. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #18 Дата: 24.01.2022 07:56 3 минуты назад, Дед Юрко сказал: Сверлить им ни разу не пытался, ибо считаю что это опасно. Обороты не для сверления "от руки". Нормально он сверлит. Если обороты регулируются то вполне для тонких сверл. Естественно в основном не металл. Вот этим "дремелем" сделанным своими руками просверлено куча плат для поделок радиолюбительских. Сейчас правда его уже редко достаю. Плюс в гараже лежит еще из мотора от выч. техники с цангой под 1 мм сверла. То же для плат из тех 80-х годов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феанор 957 #19 Дата: 24.01.2022 08:07 50 минут назад, vks сказал: Это если с какой стороны смотреть? Вот кстати да. Если смотреть со стороны самого агрегата, то и у меня по часовой. Т.е. теоретически сверлами сверлить можно. Но глупо и опасно. При 35к обормотов либо сожжешь, либо сломаешь. И регулировка оборотов там линейная, на 1-2 скоростях момент никакой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 228 #20 Дата: 24.01.2022 08:10 Моя бор-машинка тоже сверлит и искры в харю. Искры просто бесят, ладно, можно очки одеть, но пылью все равно дышиш. Если переделать на обратное вращение, чем это может грозить, открутится диск? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ra9mky 235 #21 Дата: 24.01.2022 08:19 (изменено) 12 минут назад, Феанор сказал: на 1-2 скоростях момент никакой. Вам "момент" сверлом десяткой сверлить? Изменено 24.01.2022 08:20 пользователем ra9mky 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дед Юрко 576 #22 Дата: 24.01.2022 08:21 2 минуты назад, yarunt сказал: Если переделать на обратное вращение, чем это может грозить, открутится диск? Инструмент зажимается в цанге, вот эта цанга и будет отпускаться. А на оборотах свыше 20 тыщщ даже мелкий бор в случае вылета способен наделать беды. А так да, пыль в лицо доставляет массу неудобств. Очки обязательны, иногда и маску одеваю. В ковидные времена маска всегда с собой, несколько запасных в сумке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феанор 957 #23 Дата: 24.01.2022 08:23 2 минуты назад, ra9mky сказал: Вам "момент" сверлом десяткой сверлить? НУ может не десяткой, но мой бормашин позволяет до 6,5 мм зажимать сверло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ra9mky 235 #24 Дата: 24.01.2022 08:27 1 минуту назад, Феанор сказал: 6,5 мм зажимать Мне в голову не придет сверлить такими диаметрами с помощью дремеля, он изначально для мелких работ. Максимум, как сверлилка для плат, где как раз и нужны высокие обороты. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trogar 153 #25 Дата: 24.01.2022 08:32 У Меня Hilda и кажется она по часовой стрелки вращается. Но это не точно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
