heysanya 0 #1 Дата: 23.01.2022 21:49 Здравствуйте! Упала мощность лазера, приходится уменьшать скорость резки. Есть подозрение, что загрязнились линзы. Есть ли способ проверить, не снимая голову? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
S80 18 #2 Дата: 24.01.2022 04:55 7 часов назад, heysanya сказал: Упала мощность лазера как вы это поняли? 7 часов назад, heysanya сказал: Есть подозрение, что загрязнились линзы. Есть ли способ проверить, не снимая голову? в красном какую картинку наблюдаете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
heysanya 0 #3 Дата: 24.01.2022 12:56 8 часов назад, S80 сказал: как вы это поняли? не прорезает на нормальных скоростях, приходится уменьшать. 8 часов назад, S80 сказал: в красном какую картинку наблюдаете? извините, не понял вас 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aahz 417 #4 Дата: 24.01.2022 14:01 1 час назад, heysanya сказал: извините, не понял вас Лист бумаги суньте под указку в расфокусе 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
heysanya 0 #5 Дата: 24.01.2022 14:30 28 минут назад, Aahz сказал: Лист бумаги суньте под указку в расфокусе Черных точек вроде нет. Видел как наладчик делал длинный рез и по нему как то понял, что оптика грязная. И оказался прав. Тогда, к сожалению, не обратил должного внимания, а сейчас непонятно по каким критериям он оценивал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeee 10 #6 Дата: 24.01.2022 15:46 Если Вы замедлив скорость реза, все таки получаете результат, то просто минут через 30 пощупайте оправку блока линз. Если она ощутимо нагрелась, то точно пора чистить коллиматорные линзы. По красному лазеру Вы можете увидеть повышенное рассеяние на оптике. В норме у Вас должна быть достаточно четкая центральная область картинки и по краям крайне низкоинтенсивные "поля рассеяния". Если их интенсивность соизмерима с центральной областью то это явно даст понять, что пора чиститься. По поводу длинного реза, на паспортных режимах на воздушных/азотных режимах должен проходить рез метров на 10 длины. Если начинается рез хорошо, а потом следует срыв через пару метров то это тоже говорит о загрязнении. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
heysanya 0 #7 Дата: 24.01.2022 16:41 54 минуты назад, sergeee сказал: Если Вы замедлив скорость реза, все таки получаете результат, то просто минут через 30 пощупайте оправку блока линз. Если она ощутимо нагрелась, то точно пора чистить коллиматорные линзы. По красному лазеру Вы можете увидеть повышенное рассеяние на оптике. В норме у Вас должна быть достаточно четкая центральная область картинки и по краям крайне низкоинтенсивные "поля рассеяния". Если их интенсивность соизмерима с центральной областью то это явно даст понять, что пора чиститься. По поводу длинного реза, на паспортных режимах на воздушных/азотных режимах должен проходить рез метров на 10 длины. Если начинается рез хорошо, а потом следует срыв через пару метров то это тоже говорит о загрязнении. спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
