Святослав_2007 1 #1 Дата: 22.01.2022 19:38 Всем доброго вечера. Вопрос такой: есть небольшой станок ТВ 16 (токарный "школьник"). Возможно ли получить какие либо серьезные травмы при том, что двигатель тут 250 ватт 1420 об/мин? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 125 #2 Дата: 22.01.2022 19:43 Лехко. Кроме и так не малой мощности есть еще инерция движущихся частей, торчащие быстродвижущиеся части, сливная стружка и многое другое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serg_gl 109 #3 Дата: 22.01.2022 21:28 Забытым в патроне ключом в лоб, стружкой в глаз и многое другое не очень приятное. Так что он конечно малыш, но ТБ никто не отменял 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 125 #4 Дата: 22.01.2022 23:46 Кулачками по пальцам ударит, руку между станиной и кулачками затянет, рукава намотает, осколком сверла сонную артерию перебьет, сливняком конечность до кости разрежет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viziter 924 #5 Дата: 24.01.2022 03:14 Еще и электротоком убить может 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
idled 1 021 #6 Дата: 24.01.2022 03:34 В 23.01.2022 в 00:38, Святослав_2007 сказал: Возможно ли получить какие либо серьезные травмы при том, что двигатель тут 250 ватт 1420 об/мин? Лесопед вообще без двигателя, а сдуру и убиться можно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сухарь64 92 #7 Дата: 25.01.2022 11:22 Даже такой нелепый случай (личный) при замене шестерен в гитаре, покачивая патроном умудрился указательный палец воткнуть между шестерен так-что чуть пучку не откусило. Кровищи знатненько текло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 667 #8 Дата: 26.01.2022 17:41 На ногу упадёт-100 % гипс и костыль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GORYNYCH 64 #9 Дата: 26.01.2022 17:46 При несоблюдении ТБ можно пораниться обычной швейной ниткой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Святослав_2007 1 #10 Дата: 26.01.2022 17:52 10 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал: На ногу упадёт-100 % гипс и костыль. Даже не подозревал)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Juozas 117 #11 Дата: 26.01.2022 18:16 В 22.01.2022 в 21:38, Святослав_2007 сказал: Возможно ли получить какие либо серьезные травмы Не надо недооценивать технику и механизмы по ТБ, из за их небольших габаритов и вроде как малой мощи. Именно из за этой недооценки они иногда бывают долее травмоопасные чем их старшие братья. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
