24ct
Распечатка DjVu
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста: DjVu SOLO 3.1 у меня отказывается открывать файлы из здешнего Архива, пишет о несоответствии версий, а без него я не могу распечатывать.
Что я делаю не так, или как лучше бесплатно распечатывать паспорта из здешнего Архива в DjVu.
Спасибо.
Спасибо.
А в этой программе под File , должно присутствовать Open, или у меня что-то не так распаковалось? что-то не получается с диска загрузить.
Не подскажите в двух словах.
Заранее признателен.
А как перевести djvu в pdf ?
У меня стоит просмотровщик WinDjView 0.5 с него и распечатываю при надобности.
есть такие проги-STDU Viewer и STDU Converter, они позволяют работать одновременно в обоих форматах, редактировать и конвертировать
Изменено пользователем yojik1111
Легко можно с помощью pdfFactory Pro. Это виртуальный принтер. Он же позволяет сохранить распечатанное в пдф формате.
Можно распечатать в Acrobat distiller, но размеры файлов увеличатся многократно.
Использую такой
Спасибо всем, распечатал по рецепту dva
а в ворд можно дежавюев перекинуть?
Можно... если быстро печатаешь. :pardon:
dva, нееее, так мне лениво, лучше я его в растр а потом файнридером. просто думал быстрее можно как-либо.
В 8 Файне (в 7 кажется тоже) есть утилитка:
ScreenshotReader.exe
Запускается отдельно от Файна, правда, сам Файн должен быть установлен.
Пару лет назад я ее обнаружил, с тех пор и пользуюсь. Для больших объемов она не годится, лучше Файн запустить. А вот во всем остальном здорово выручает. Распознает все и ото всюду, пересылает куды хошь. Исключение у меня только с видеоролика (с Ютубы) схему в режиме стоп кадра не распознала. А с остальными источниками без проблем.
Мож кому инфа пригодится.
А в 9 Файне наверно мощнее...
ВВ.
коллеги, подскажите пожалуйста ссылочку на прогу. надо гору жпг-файлов пожать в дежавю. просмотровая у меня есть. а упаковать как?
я DjVu Small пользуюсь
бесплатная и простая
DjVu Solo 3.1 использую, хорошая штука.
собственно...
Звиняюсь, ссылка на сайт, у меня правда с другого источника.
спасибо, качнул дежавюсоло, только как теперь 213 жпг-файлов в 1 джвю загнать непонятно...
файл-опен-тип файла джпег
дальше появится меню редактирования
там понятно будет
Изменено пользователем tmpr
tmpr, по одному?
едит-инсёртпейджс-там можно кучами вставлять
