Саша Труд
непонятное поведение импульсного БП
Приветствую уважаемое Сообщество !
прошу подсказать , непонятки по импульсному блоку
Итак,купил я недавно прибор на 110 в чисто японский ,
и с ним продавец отправил блочок неродной трансформаторный на 110.
включил его ,оставил ,вернулся-  он в отключке . трансформатор 220-110  прикипел к тумбочке
,сердечник проплавил пластиковую оболочку,в общем жесть .
дальше полез в бп ,он же mother board по ихнему ,
выгорел входной варистор. ну ок . поменяли-он опять сгорел,подключали к уже серьезному латру
привез к себе ,нашел мелкий блок на 110 - вместо варистора бросил перемычку - блок жужжит и нагревается огнем
начал копать ,сначала отпаял транс на блоке - чтобы понять до или после .без транса греется . начал раскидывать цепочку входную
думал мост - мост в порядке -емкости -все ок- реле какая то дополнительная -тоже норм -потом там была ветка типа обратной связи что ли ,хз тоже не оно
 в общем виновник это входной дроссель !!!
как только убрал его-все стало работать. вместо дросселя поставил перемычки к мосту напрямую . к счастью "мозги" не отгорели -прибор запустился ,все работает
это вообще что было ? варистор нужно возвращать на место? будет жить эта конструкция долго?
межвитковое замыкание в дросселе?
проверьте тестером... Хотя... почему горел варистор...
накидал по памяти ,стрелками пометил дроссель у него две катушки на одном сердечнике ,стоит на входе моста, последовательно ,варистор почемуто параллельно предохранителю стоит
Изменено пользователем Саша Труд
Наверное чинили уже и недочинили. С месяц назад была подобная проблема с зарядкой к инструменту Милвоки, втыкнул владелец без переделки в сеть 220В. Выгорел варистор, микра, и две банки электролитов, при том произошла забавная штука, плату засрало содержимым электролитов, плюс пока владелец принес ее ко мне, зарядку еще и залили чаем, в нем растворились продукты жизнедеятельности электролитов и за счет капилярного эффекта наглухо закопались меж витков того же входного дросселя, так что после починки основных поломок и включения блока в сеть оно со второй минуты начинало убойно шкварчать) Промыл с жидким мылом под напором воды, потом спиртом, потом просушил и установил дроссель на место.
Изменено пользователем Sha_maN
