matpat
УЦИ на Токарный станок МК6056
Всем привет, такой вот вопрос возник, как поставить и как ставят на станок МК6056 уци? Кто ставил, поделитесь.
Как и на любой другой станок. Само УЦИ ставят на суппорт.
Что значит, как на любой другой ? У нас 2 токарных TOSа в цеху 40 и 50 из Германии ни у одного из них УЦИ на суппорте не закреплено. У одного(РМЦ 2000мм)- на передней бабке, у второго- на коробе посреди станины (РМЦ 1500мм). Так что не всё так однозначно
13 минут назад, XOPEK сказал:
Забавно! А поперечка, продолька!? То же с ПБ считывает своё положение?
Вот ставил на 1В62Г.
20 минут назад, fedotov сказал:
      Сам жду комплект. Предварительный головняк только с линейкой на малую продольку. Остальные оси без вопросов, места под линейки достаточно. Монитор конечно на эл. шкаф, или на дугу.  А штатным защитным экраном, ни за что не пожертвую! 16к20 единственный из отечественных станков у кого эта защита, такая как надо и стоит где надо!
38 минут назад, Аксиальник сказал:
1 час назад, fedotov сказал:
      Сам жду комплект.
Если ставить монитор на шкаф провода болтаются, на дугу тоже самое.  Защитный  экран - это вы о чем?
Могу выложить фото по установке УЦИ на 1В62Г, как линейки устанавливал и монитор. Если интересно конечно.
2 часа назад, Аксиальник сказал:
Мы же про "экран" , а не про линейки
Для тех кто не вкурсе, тут такая приблуда, алля прижим суппорта, так как один ластохвост стоит.
6 часов назад, fedotov сказал:
   О нём!
5 часов назад, matpat сказал:
 :blink: Это как такое случилось?:classic_biggrin:
7 часов назад, fedotov сказал:
Родной жгут от фартука не болтается ведь. Феншуйно так заходит в дугу, за экраном. Вот его маршрут и повторять.
9 часов назад, Аксиальник сказал:
Тоже поставил себе на ТОS от 16 к20 щиток, родной хоть и смотриться футуристично но крайне неудобная конструкция. Конечно если точить полуторо метровые валы это и незаметно будет но с нашей мелочевкой неудобно. А этот откинул  меряй, опустил работай.
Тут написано про мк6056, вы про другие станки тут демогогию разводит.
Как к поперечки закрепить линейку?
14 минут назад, matpat сказал:
Снимать этот кронштейн-упор. И ставить туда линейку.
4 часа назад, Аксиальник сказал:
Можно и так, только в родной жгут не полезет, придется рядом пристраивать. Главное чтобы проводов хватило, но можно и нарастить. Кстати , когда ставил УЦИ на 1В62Г,через этот рукав тянул питание 220В на монитор с эл.шкафа.
24 минуты назад, fedotov сказал:
А какова функция этих кронштейнов? На других станках их нет и ничего.
3 минуты назад, fedotov сказал:
Там слева ластохвост, а справа квадратная направляющая. Кронштейн этот - это часть направляющих.
21 минуту назад, asp125 сказал:
Тогда линейку крепить на верхний уголок. Он , я так понял , двигается с суппортом в поперечном направлении. А какие могут быть еще варианты?
16 минут назад, fedotov сказал:
Видел еще что ставят внутрь самого суппорта линейку, и места не занимает, и задней бабке не мешает. Но там не так просто. Сам лично не ставил внутрь. У меня на 16к20, просто справа снаружи суппорта.
11 часов назад, asp125 сказал:
Не видел ни где что бы внутри стояло. можешь показать???
никто не пробовал линейку поперечки сдвинуть назад?понятно кронштейн какой надо делать чтоб ее закрепить и торчать будет,зато бабке не будет мешать
13 часов назад, matpat сказал:
Можно сзади суппорта.
20200513_111202.thumb.jpg.ae050f524cfc094c64a34905b8411843.jpg 20200527_151526.thumb.jpg.26d401749c1d51e66d5a9ee6d91f441f.jpg
10 минут назад, димка46 сказал:
Видел такую на Хариссоне 300. Назад вынесен кронштейн и там стоит линейка. Но торчит далеко. Получится ли такое на станках типа 16К20 не знаю.
