umis
Закалка червяка
нарезал червяк . м- 2.5    ф -30  однозаходный.
какими способами уменьшить поводки  .?
шейки ф30  оставил в припуске по 0.5 .....после ТО проточить размер - нет проблем.
на хвосте под шкив должна быть шпонка ,напялю на него втулку предварительно чтобы снизить твердость,  потом проковыряю .
печь - муфелька .
резьбошлифовки нет и не будет .
Изменено пользователем umis
Что будет то будет отпуск на максимальную твердость градусов 200 и хорош.
1 час назад, umis сказал:
Просто отпусти горелкой.
Можно и так.
была одна нестандартная идея ,положить муфельку на спину кверху дверью ,чтобы деталь висела и калилась вертикально .
но есть возможность угробить печь , оставлю ее в покое  ))
попробую сделать постель ,чтобы устранить провисание на разных диаметрах
3 минуты назад, umis сказал:
Вымостить. Главное дай побольше запасу на  концах. Потом возьмешь за червяк и поправишь центра резцом.  Протачивай в центрах. И всё будет пучком.
 Спасибо ,в  принципе да , после ТО  "база " за червяк  .
нужно было сразу от этого отталкиваться.
на данный момент припуск  на шеи не большой всего 0.5 на хвост под шкив  ок 3мм .
центра править не буду ,прихватываю с торца пятаки и их центрую ,так быстрее и  огрызков много .
если нет резьбошлифовки твёрдость предварительного нарезанного витка не более 35 HRC .после ТО нарезка в размер при скорости резания 3...5 м/мин быстрорезом в разбивку при обильной подаче СОЖ
оригинал сломанного  червяка около  50 ед .
пока печь набирает температуру ,посмотрю потом как получиться с закалкой.
   вместо сож сало неее ??  резалось с ним чудесно . сож слито холодно .
   котяра обнюхал и облизал стоящий на полу червяк .... прекрасно  пахнет  )))
Та я сам кончаюсь. Шесть часов у станка. Буржуйка топится. Дай думаю, лушпыння от картохи кину, против нагара. А сам резьбу на сале режу. Вытоге. Всё выключаю и тягу даю, до дому до хаты. Бо смерть голодная.))))) У меня СОЖ в бутылке с распылителем. Туман однако. Но резьбу с салом. Вернее смалец и масло с фритюра.  Концентрация, чтоб при +5 полужидкое было.
20220114_155417.thumb.jpg.df5ee5dc01344a6d66822755ffa30d74.jpgIMG-20220114-WA0004.thumb.jpeg.c07b0c96791d89a284662e74552e74d7.jpeg
 калил на такой подложке и напялив втулку на меньший диаметр  чтобы лежало в плоскости .
  может это помогло не знаю ,тк  все в одном экземпляре
 но ради любопытства сразу после печки ,сделал замер на поводку  зажав за длинный хвост .
кривизна с другой стороны давала бой 1.5 десятки  и легко вписался в припуск .
вполне доволен.
4 часа назад, Слесарь ремонтник сказал:
смалец и масло с фритюра. ....масло растительное так понимаю было  ?? )))
30 минут назад, umis сказал:
Ну конечно. У меня запаса еще на долго хватит. Еще и на работу иногда приношу. Когда совсем тупик.))
Понимаю )))
В 13.01.2022 в 20:49, umis сказал:
Использовать цементацию и далее закалку с низким отпуском. Только марка стали должна быть до 0,2-0,3%С.
Какая сталь у Вас, непонятно?
Конечно сталь из того что было, металлоприемок тут в каждом доме , лабораторий увы  нет ))))
похожа на  30х  - 40х ,точно затрудняюсь сказать .
 На масле за 50 ед хорошо дала .
Меднить от нагара не пробовали7
34 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
А смысл ,  этого достаточно ,за лишнее движение не заплатят
Шестерня на фото не секрет от чего? Шлицы 4х21х25?
Это сменные  к хеккертам  шлиц    32 / 28 / 10
когда то купил шкаф целиком, искал на подбор  гитары модульного диапазона резьб
нужную c z-80  m-2
