Новая фича - Закладки
Allent
технология разборки электродвигателя
задача.
есть электродвигатель.
большой.
как из него обыкновенно выдернуть медные обмотки?
судя по всему двигатель асинхронный, но на роторе есть небольшая обмотка.
витки ( петли) меди уложены в пазы и залиты эпоксидкой.
цель разобрки- добыча меди и трансформаторного железа.
нагревать нельзя, иначе железо потеряет стомость.
мапед не мой, просили меня подумать о его разборке, но я пас... ничо не получилось.
пластины статора склеены, обмотки залиты в пазах.
кто имеет опыт разборки подобных эл двигателей?
залиты эпоксидкой
ограничивает
нагревать нельзя
выше каких значений?
ограничивает
выше разумных.
да и нагреть то нечем
пробовали на краешке. бесполезняк
если двигатель малой мощности - его статор можно нагреть небольшой горелкой изнутри градусов до 350. контроль температуры - свинцовая палочка. если большой - можно подать ток прямо на обмотку если она цела или на ее часть если нет. ток большой, от сварочника или т.п. подать импульсно чтоб не успело нагреться железо. смотреть на эпоксидку - должна начать сильно пузырить.
Изменено пользователем Gideon
Статор диаметром 1,2 метра, длина 3 метра
7 тонн вес статора
ну тогда болгаркой откапывать :hi: :sad: :lol:
да полный бесполезняк!!
просто может на форуме есть специалисты по ремонту таких моторов.
ведь как то обмотки в случае повреждения у них меняют???
наверняка есть способ их удалить.
Нам пацанов на разделке оч жалко. они всегда нам помогут. а тут с бензорезом стоят перед этим двигателем точно как Дон Кихот перед ветряной мельницей..
а как иначе? Видел как в электроремонтном цехе перематыват движки: лобовые части обмоток разрезают, нагревают и таскают обмотки специальной лебедкой, статор закреплен.
В таких случаях продать движок металлоломщикам "на корню".
да они и есть предприятие по разделке и сортировке лома.
они станину нам ( десятую часть ее ) сваренную из 20х плит отрезали и приволокли для наковальни и стола для сварки- рихтовки..
дергали мерседесом- тягачом.. бесполезняк..
Дык без нагрева. Если обмотки целы - можно подать напряжение и разогреть таким макаром.
там обмотка- шина общей толщиной как софи лорен в талии :sad:
сгорит вся сеть до ЛАЭС включительно.. :sad:
вот и я о том же. на крайняк рядом уложить толстый нихром или нерж и нагреть током. кстати, химические способы надо подумать.
7 тонн?? сколько ж греть их..
да не 7 тонн, а только виток в пазе статора, до оплавления прилежащей смолы. как начнет плавитья - дергать. теплопроводность меди вам в помощь.
гидеону больше не наливать. и так плохо понимает о чем говорит.
уже грели...
14 квт нужно без учета мощности теплопотерь. греется до 200 за 20 часов
Allent, а вы хорошо понимаете? плохо грели значит.
лучше послушаем того кто это уже делал на подобных двигателях.
то что у вас еще осталось много хороших идей я понимаю. но мне нужно не много а одна проверенная
я делал, не на таких огромных, но делал. идея тут - изничтожить эпоксидку. методы: тепловые, химические, механические, комбинированные.
Аллент, вот ваше главное заблуждение:
У нас есть двигатели, которые по четыре раза бывали в перемотке, соответственно их столько же раз нагревали.
МОжет поэтому они на перемотке четыре раза и бывали, что нагревались?
Ожидал этот вопрос. Горели они из-за перегрузки, а допотопные схемы управления не обеспечивали должной защиты. Может, тогда всю технологию ремонта к чертям и сгоревшие двигатели сразу выбрасывать на помойку?
Крупные старые двигатели часто имеют разъемный статор, так как для обслуживания нужно извлекать ротор, а на коленке это сделать сложно (нужно поискать может есть плоскость разъема, статор ломается на две части). А просто на сырую выдергивать обмотки из таких двигателей никакого мерседеса нихватит. За петлю одной обмотки его можно ввоздух поднять и обмотки не провиснут. Крупные машины которые никуда не засунешь греют потерями, намоткой доп обмотки вокруг статора. Только укрыть бы его чемнть надо, сейчас не май месяц. (Сам такие не разбирал).
с одной староны статора одназначно срубить (срезать) под корень.а с другой тянуть за обмотки либо краном либо либёдкой.как вариант сначала за одну шину каторая ближе к пазу.
Изменено пользователем FRONIOOS
