XOPEK
Пневмосистема из полипропиленовых труб- какие краны выбрать ??
Добрый день , форумчане !  Тут такой вопрос образовался в связи с построением пневмосистемы из полипропилена в цеху - какие краны ставить на слив конденсата - латунные шаровые для систем водоснабжения или шаровые для газа ? Давление с системе 8 атмосфер, трубы основной магистрали ф 32мм, отводы к потребителям- 25мм. Спасибо !
А почему не ПП краны, родные так сказать для системы?
4 минуты назад, Zoraccer сказал:
почему не ПП краны
Латунь менять проще... Не надо сварки.
из опыта - на заводе где большой расход сжатого воздуха (дробеструйная обработка) за пару лет полипропилен устал и хлопнул в один момент
кислорода больше концентрация - вот и деградировал
на последующих - варили стальные магистрали
но трубы жирные около сотки вроде ю
Ставил обычные ПП, 3й год полет нормальный, пару раз пропускал момент, замерзал конденсат, не порвало. Труба ф25 вроде, с черным слоем внутри, вроде усиленная какая-то. Расход воздуха, маленькая гаражная сто\мастерская.
В цеху уже как 9 лет и 32 и 20 и 25 трубы и краны также пп, за все эти годы ни одной замены крана. Два компрессора Дэн 22ш , в системе давление от 5до 10.
Вся разница в латунных шаровых кранах для газа и воды лишь в цвете рукоятки. Я за любые латунные.
23 минуты назад, a1111 сказал:
По опыту эксплуатации позволю не согласиться. У газовых более качественное и крепкое уплотнение шара, но они плохо переносят горячее (естественно, речь не о дешманской китайчатине).
