Рав Екб2
Сталь для формы вулканизация РТИ
Добрый день.
Не знаю на сколько в тему попал)))
Планируем делать форму для вулканизации прессом РТИ.
В цехе мастер сказал что 40Х слабовата. Термообработку делать не будем точно.
Есть информация что делали из стали С60 но найти не могу её (целый лист это очень много)
Подскажите какие аналоги сталей можно использовать. более менее распространенные.
Картинку прицепил Это шевронная лента (транспортерная)
Сырая резиновая смесь содержит много серы (относительно много), что отрицательно сказывается на коррозионной стойкости формообразующих деталей прессформы. Обычно их хромируют и в таком случае можно и сталь 45, если программа небольшая. Калить все- таки надо бы, потому как можно смять переходной мостик перед облойной канавкой, если деталь сырая. А из-за этого увеличится толщина облойной пленки и тогда придется ее обрезать, тогда как обычно можно и пальцами оторвать. С учетом вышесказанного я посоветовал бы сталь 40Х13, которая калится и которую можно не хромировать.
Спасибо Но калить очень не хотелось бы....
5 минут назад, Рав Екб2 сказал:
А придётся! Сырые прессформы недолго живут!
Так не калите, купите уже термообработанную заготовку, как там ее (я не прессформист) тулокс 44 или что там ставят...
Цитата
Цитата
Калёную заготовку я потом не обработаю и не сварю(((
Сделал ремонт формы. Боковые элементы сделали из 40Х вроде держит нормально.
Изменено пользователем Рав Екб2
Вы посмотрите на сталь, что я озвучил (не рекомендовал), вы же даже почитать ничего не хотите. Там, для . ....эээ... ну не хочу озвучивать, .. написано, прекрасно сваривается и обрабатывается обычным инструментом.
Зачем вы задаете вопросы на форуме?
Изменено пользователем Гранник
18 часов назад, Гранник сказал:
Можно подробнее, как это возможно? Опыт работы есть с такой сталью? Погуглил, на первый взгляд, это вполне себе заменитель 4х5мфс. У них в презентациях указываются примеры использования, вплоть до больших штампов. И всё равно не пойму, что за чудо-сталь такая. И что в вашем понимании обычный инструмент? 45 единиц уже постараться надо, что бы нормально фрезеровать.
Да нет никакого чуда. Все прессформисты это фрезеруют. Сталь не очень хорошая (есть плохие отзывы, насколько правдивые - не знаю). Но, для вашего случая, я думаю, сталь сойдёт. Хотя я знаю несколько контор делающих формы для резины из ст45 без термообработки.
Спасибо всем за советы.
Пресс-форма представляет собой как бы ящик с крышкой внутри зубья. Прицепил фото.
То есть загрузили сырую резину, закрыли верхней плитой и под пресс.Конструкция сварная, зубъя внутри на болтах.
45 единиц просто так обработать не смогу. Надо инструмент хороший и время много на обработку. Сейчас связался с термистами. И вот голову ломаю ))))
Детали по отдельности термообработать или после сварки уже. Боюсь что если всю конструкцию сварную закалить то она выйдет кривая...
Сталь 40Х не рекомендуют потому, что плохая сейчас.
Планирую 40Х13
Конструкция формы не понятна и как-то не вяжется с приведенной картинкой отпрессовки. Где эти волны, где поперечные стенки? Надеюсь, что знаете, что делаете. Хотел бы обратить внимание на два момента. Первое – сталь 40Х13 не варится, если и варится, то очень плохо. Второе – давление внутри прессформы приличное. Затрудняюсь назвать точную цифру, но смысл прессования в том, чтобы сжать сырую резину с уменьшением объема и потом выдержать при температуре около 160 град. какое-то время для вулканизации. А выдержит ваша конструкция такое давление, не развалится эта коробка на 4 части?
рекомендую 3х2в8ф
4 часа назад, 0503 omd сказал:
Дело в том что уже такую форму ремонтировали. Боковые стенки сделали из 40Х. Не калили. Приварили точками по периметру. С одной стороны стенку чуть чуть порвало. Рпосле этого приварили стенки полным швом. И увеличели отверстия выпаров. Ворма работает как часы сейчас.
Сегодня нашли чертежи. Форма сделана из стали 40Х с закалкой 45..50.
Видимо придётся делать из 40Х13 или " 3х2в8ф" про неё сейчас узнаю.
Что бы не порвало делаем 8 выпаров.
Про 3х2в8ф можете даже не забивать голову, она тут абсолютно не к месту, от слова совсем.
Всем спасибо выбрали 40Х13 без закалки.
Потом отпишусь как работает))
На сегодня.... Форма которую ремонтировали из стали 40Х работает без проблем. Мы сдлеали новую рамку по кругу, и приварили её к дну. Естественно всё подогнали как надо.
Проблема одна: Когда закладывают резину, и суют под пресс, верхняя крышка плохо центруется и по этому на стенках снаружи царапины глубокие и задиры
Эту проблему учли при проектировании, ну и естественно при изготовлении учтём. Ну и выпоры по ходу может увеличить придётся.
22 часа назад, Zoraccer сказал:
обоснуй
Без проблем : сталь для нагруженных штампов, например ГОШ, достаточно красностойкая, но требует хорошей правильной ТО и в обработке простой не будет. Да и сваркой её соединить.. можно конечно, но не самая лёгкая задача. А у автора и с обработкой 45HRC-то уже проблемы, а вы ему высоколегированную штамповую.. Ну купит он плиту, а дальше с ней что делать будет?
Для РТИ без покрытий сталь должна быть просто конструкционно достаточно прочной (по давлению) и желательно стойкой к сырой массе и продуктам сшивки. Под покрытия ещё должна быть более-менее твёрдой, чтобы покрытия не проламывались как "птичье молоко". И то, давления там почти равномерные, даже твёрдое покрытие по мягкой основе проработает достаточно долго, если с формой механически аккуратно обращаться
и что 40х13 во всем проще?
Ага. И в мехобработке, и в ТО, и в доставаемости.
В 21.01.2022 в 17:51, Клещ сказал:
Ну в плане доставаемости точно проще))) Уже купили. Нарезанные куски.
