tevgen
Опыт постройки печи
Доброго времени суток, уважаемые литейщики форума. Прочитал полностью всю тему и решил построить печь для отливки алюминия, так как необходимо отлить около 30 одинаковых деталей объемом примерно 3 литра, то есть около 8 кг. Дано: шамотный кирпич, сварочный транс с током на выходе 50 вольт, напряжение в сети 235, максимальная нагрузка 12 кВт ( одна фаза), давление газа в норме, есть компрессор и куча вентиляторов. Решил выбрать печь сопротивления, т.к. эл.энергию легче украсть )). Сложил печь в половину шамотного полнотелого кирпича с внутренними размерами камеры 200 * 200 * 400 мм. Внутрь вставил проволоку нихром Х20Н80 диаметр 3,5 мм, длина чуть больше 3 м, (длину подбирал под трансформатор), сопротивление не помню, могу померять, но по расчетам под 50 вольт мощность нагревателя 1,5 КВт. Подсоединяю концы, кладу алюмин электротех на подставку в топку, включаю и результат:
в течении 4 часов нихром красный, температура в печке - до кирпича не дотронуться, крышку кирпичную руками не взять, алюмин не плавится.
Возможные причины неудачи:
1 - недостаточная площадь поверхности нагревателя?
2 - плохая термоизоляция?
3 - малая мощность нагревателя?
4 - х его з
Прошу советов следующего содержания:
1 - печь сопротивления для плавки 10 кг алюминия у тебя получится, если ты сделаешь .........................
2 - Используй газ так то и так то, потому что для 10 кг у тебя не хватит запаса мощности проводки.....
3 - Используй х метров нихрома через 220 вольт и будет счастье))) самый легкий вариант)))
4 - сделай термоизоляцию так то и так то
5 - другие ответы по существу.
В свою очередь обязуюсь по достижении результата подготовить и выложить отчет, а ТАКЖЕ подсказать заинтересованным лицам КУДА продавать отлитый алюмин и в каком виде. Сбыт просчитан и налажен, Литья является средством удешевления, так как раньше мне в мои формы постоянно отливали в литейнор-механическом цеху крупного завода. теперь х\ДИЛЕКТОР сменился и до Х ХОЧЕТ
Спасибо уважаемой публике!
Шамот отличается весьма заметной теплопроводностью, без теплоизоляции затея пустая. Мощность желательно подтянуть к 2.5-3кВт, Сварочный транс не самы удобный источник. Слишком проседает напряжение под нагрузкой. Желательно перемотать под силовой. Это три основныхпроблемы.
чем изолировать? шамот?
Сдается мне для 3,5 нихрома 30 А мягко говоря маловато, у меня 2,4мм ток 85-100А
Снаружи заизолируй минватой.
Там под нагрузкой нет 50в, в лучшем случае 25в. У меня было 100А на 20кв.мм нихрома, жгло до 1250в, хоть и не долго. Изолировать можно засыпкой на основе крошки легковеса, или есть специальные теплоизолирующие плиты.
шамотный порошок пойдет? или обсыпать керамзитом?
подскажи пожалуйста возможно ли вообще расплавить до литейной температуры 10 кг люмина в электропечке мощностью 12 КВт? Все зависит только от нагревателя, тока и термоизоляции?
Шамотная крошка, хуже чем крошка шамотного легковеса. Только если больше ничего невозможно найти. А керамзит это получится попкорн если подмокнет, ну его в баню.
На самом деле все зависит только от термоизоляции, а ток и мошность влияют только на время плавки. Для 10кг может хватить и 3 кВт если термоизоляция хорошая.
Спасибо за внимание к теме.
Мин ваты фольгированной поверх кирпича пару слоев хватит?
Имеется сомнение по поводу малой площади поверхности нагревателя. Есть ЛАТР масляный на 40 ампер. Может убрать транс и подкинуть через ЛАТР вольт поболее?
ЛАТР в печках опасен для жизни, так как огнеупоры при нагревании начинают проводить ток. Минвата может поплавится, но попробовать можно.
так а как проще?????????????????
длинную проволоку от 220 или транс помощней? есть где взять попробовать. как правильно подобрать мощность нагревателя в зависимости от напряжения и диаметра?
Проще перемотать транс получив с него жестко 50-60в подобрать нагреватель. Транс можно питать от ЛАТРа, тогда можно регулировать мощность.
где-то на форуме видел расчет транса. или твой или треугольника или юрика, да запамятовал где
может подскажешь?
А фольга не алюминиевая случаем :sad: ?
По-хорошему надо обматывать каолиновой (муллитокремнеземистой) ватой, причем слой делать потолще, сантиметров 10, а то и больше.
имхо такое, что шамот тяжеловес слишком плохой теплоизолятор. Существует пеношамот или ШВП (шамото стекловолокнисто перлито чегото - точнее не помню). 2.5 квт, не меньше, согласен. 3 метра нихрома на такую камеру - очень (оооочень) малая площадь ТЭНа. ЛАТРом напрягал печи сопротивления много лет, пока не обзавелся терморегулятором и ничего плохого про него сказать не могу. Но спорить не стану, может и опасен.
Проволока греет кирпич, а уже он в силу своей довольно высокой по сравнению с воздухом теплопроводности греет объем камеры. Пески для алюминия выше 800 не разгоняют, при этом огнеупоры еще изоляторы, заметная проводимость наступает после 1000С. Однако ЛАТР опасе сам по себе, так как открытая спераль камерной печи, может оказаться при определенных условия полностью под потенциалом фазы, а вы в нее тиглем стальным въехали, или ручкой-дергалкой зацепили.
в этом смысле мне не приходило в голову, учту на будущее. Мне скорее спирали было жалко, поэтому всегда обесточивал, прежде чем внутрь соваться.
зачем греть кирпич, если нужно нагреть тигель, мне не очень понятно. И то и другое по воздуху + излучение. Я так думаю. Но, возможно...
я работаю обычно до 100 с воском и силиконом, до 730 с прокалкой гипса, до 1200 с цв/металлом и электропроводности термоизоляторов никак не наблюдал. Но и не замерял. Во всяком случае заметного влияния она не оказывает. Т.е. я не замечал :sad:
А замечал я влияние большой площади ТЭНов на распределение температур внутри печи. Гораздо равномернее...
