jack707
Токарный центр со сверлильным патроном.
Когда-то, очень давно я ознакомился с изобретением о более "продвинутым" применением такой конструкции. В шпиндель такого вращающегося центра крепилось центровочное сверло. Вначале шпиндель  закреплялся от вращения и производилась зацентровка детали типа небольшого валика. Затем этот шпиндель откреплялся и производилось обтачивание валика (то-есть, это же центровочное сверло использовалось как конус вращающегося центра). По окончании обтачивания шпиндель центра снова закреплялся от вращения и неподвижное центровочное сверло производило зачистку центрового отверстия. По словам автора изобретения, оно где-то использовалось в серийном производстве.
Спасибо на добром слове.
такая штукенция не только красивая,за это отдельное спасибо Машиностроителям ,которые выпускают всякие шарики-подшипники ,но и очень удобная в работе с мелкими деталями.
13 часов назад, arcady сказал:
какая-то туфтовая неразбериха,зачем зачищать центровочное отверстие,если в конструктиве самого центровочного отверстия уже заложено образование чистых кромок.
Использование центровочного сверла не только для сверления отверстия, но и в качестве конуса вращающегося центра, позволяет в одну установку последовательно (но без смены инструментов)  производить два перехода (зацентровку и обтачивание), что при обработке мелких валиков даёт существенную экономию времени. Но при использовании сверла в качестве конуса вращающегося центра кромки сверла могут вдавиться в центровое отверстие и в нём могут появиться риски от вдавливания, что нежелательно для шлифования валиков  после их термообработки. Вот для чего полезна их зачистка тем же сверлом (в течение нескольких секунд)
jack707, Минус такой конструкции в большой длине. На маленьких станках итак проблема с межцентровым расстоянием. Когда у меня только появился первый настольный тоже так хотел, но со временем понял что плохая идея.
1 час назад, arcady сказал:
учился основам Основ Токарного Дела по книгам,а там описана чётко отработанная столетиями технология,просверлил отверстие центровочным сверлом,поставил упорный центр и точи себе на здоровье и на разных режимах резания и с разной глубиной резания,а всякие "умные" инновации и малопригодные патенты мне неинтересны,уже не говоря о применении сверла в качестве упорного центра,это"изобретение"  точно  тянет на "Фулишеровскую Премию".
46 минут назад, ka280 сказал:
у моего патрона с вращающимся центром длина увеличилась всего на 20 мм в сравнении со стандартным вращающимся центром,а измерения биения заготовки показали вполне приемлемые результаты для моих целей ,мне цапфы для швейцарских часов не точить,оснастка лишней не бывает,а такая только расширяет возможности токарного станочка.
Изменено пользователем jack707
