Mapk_54
Швейная машина "Фрейя"
Помогите,пожалуйста,найти инструкцию или любые материалы по наладке настольной швейной машины "Freia" производства ГДР,1954 года выпуска.
Машина работает,но периодически самопроизвольно меняет размер стежка. Кроме того,за давностью лет забыл,какие лапки для чего применяются.Заранее спасибо.
Скорей всего найти родные именно к этому "дипломату" паспорта и руководства невыйдет.
Машина крайне редкостная, конструкция интересная с точки зрения превращения чемодана с размерами
"дипломата" в шьющий агрегат и обратная сборка, но с точки зрения швейной механики-говёненькая и
неудачная на мой взгляд. За всё время работы "фрея" попадалась мне в ремонт раза три-четыре.
Так что придётся вам "включать мозги" в плане регулировки. Особо сложного там ничего нет
общие рекомендации по настройке как и для всех прочих в даном случае вполне применимы.
Насчёт лапок их применение аналогично лапкам применяемым в других машинах.
Mapk_54 если какую информацию найдете дайте знать,а то у меня такая же,только 70 г кнопки боковые алюминий анодированный, со слов бывшего владельца в тамошнем военторге покупалось,машинка довольно часто в Питере предлагалась к продаже в начале 90 г.
Что значит "говененькая"? У меня такая машинка. Досталась моей семье еще в 70х годах, мать купила у своей тетки. машинка не работала. Таскали таскали ее по мастерам, никто ничего сделать не смог. Так и простояла всю жизнь в кладовке. Увидел эту тему, дай думаю свою гляну, неужели действительно такая проблема с ней и машинка просто дрянь. Короче поставил иголку, нитку, да действительно не шьет. Снял пару лючков, снял челнок и ...... Так и знал!!! Лохи говномастера тупо ставили пластину в челноке наоборот!!! Перевернул пластину, собрал, ткнул под лапку ткань, и машинка запела, застрекотала как пулемет! И мелкие стежки и крупные, короче шьет машинка! Так что еще раз подтверждается теория, немецка вещь- до тех пор вещь пока в нее не залезли говноруки.
Что значит "говененькая"? У меня такая машинка. Досталась моей семье еще в 70х годах, мать купила у своей тетки. машинка не работала. Таскали таскали ее по мастерам, никто ничего сделать не смог. Так и простояла всю жизнь в кладовке. Увидел эту тему, дай думаю свою гляну, неужели действительно такая проблема с ней и машинка просто дрянь. Короче поставил иголку, нитку, да действительно не шьет. Снял пару лючков, снял челнок и ...... Так и знал!!! Лохи говномастера тупо ставили пластину в челноке наоборот!!! Перевернул пластину, с...
прастите ,нельзя поподробнее,что значит перевернули пластину в челноке-какую и как ?если можно подробнее..
На челноке (который вращается) с обратной строны есть тонкая пластинка, прикрученная винтиком, вот ее то я и перевернул. До этого нитки цеплялись за выступы, наматывались, рвались, короче была полная .... Для того чтобы показать разбирать не буду.
Паспорт-руководство есть, довольно забавные там ошибки орфографические. :)
ссылка на инструкцию http://foto.mail.ru/list/pradovez/1/#
Но ведь есть же любители раритета... Я тоже вот взял себе такую игрушку. Проверил сразу, чтобы на 220 вольт была подключена.
Запустил при вскрытой крышке - ужас как искрит, дымит... Чистил коллектор спиртом (естественно при выключенном из розетки состоянии), крутил в ручную отвёрткой за шпулемоталку против часовой стрелки. Всё равно запах щёток при работе есть, может придётся менять. У меня на Веритасе 8014/35 такая же беда - как не чисти, всё равно пахнет жжёным графитом.
В нете нашёл только инфу, что в советское время мастара настройки могли шайбу за челноком не той стороной поставить - будет рвать и путать нитки. У меня после смазки всё крутит, но стежок пока не могу настроить - вытягивает нижнюю нитку на верх, как не кручу.
У меня Белка М9Р есть, чем -то схожи, кто подскажет, что за настоечный винт снизу, справа под челноком?Он на той и другой машинке присутствует.
я на барахолках посмотрел цены на эту машинку, назрел вопрос: она золотая? За неё просят от 1500 грн (3000 руб) :shok: !!
Ха, в СПб 10-15 тысяч хотят. Не за качество (хотя сделано добротно) , а за раритет! Я за пару штук ухватил, радуюсь! Я и Белку за пару сотен взял, повезло. А Белка М9Р не в каждом музее найдётся!
А у кого есть Фрея, можете близко сфоткать иглодержатель, точнее - сам узел зажима иголки. У меня был снят и разобран. Я поставил,но меня смущает то, что когда уткручиваю болт для замены иглы, сам зажим не держется, падает, т.к. прижимается к игловодителю вместе с иглой. И на этом зажиме есть нитенаправитель, а в инструкции сказано, что таковой не предусмотрен.
Первое что надо сделать при покупке этой машинки -открыть все крышки и хорошо прочистить от ошмёток. У меня под челноком и за ним почти вата получилась, местами как войлок.
Саму зубчатую передачу с электромотора на вал смазал высокоскоростной смазкой Kluber (не принципиально, можно и наши смазки, это что под руку попалось), а в отверстия для смазки залил оружейного масла из шприца
Это надо делать при покупке любой машинки, и даже проводить ТО своих, через пол года использования после чистки все заново забито ошметками.
Эта машина далеко не редкая, и по причине нередкости, она музеям попросту не нужна.
Купила швейную машинку Фрея.Обследовала.Выявила,что отломан выступ на колпачке шпулькодержателя.Еще при включении в сеть чувствуется характерный запах гари (дыма нет).Подложила ткань,прошила без нитки.Механизм для шитья работает (тоесть ткань подается под иглу,пробивается иглой так,как бы это было при обычном шитье).Вопросы на засыпку--подскажите,где купить шпулькодержатель и почему пахнет гарью от машинки.Спасибо за внимание,надеюсь на ответ.
Прикрепленные изображения
KRN,
Электроприводы бывает пахнут после долгого простоя, наверное пыль или окислы на коллекторе обгарают. Убедитесь что машинка на 220 воль и переодично включайте на холостом ходу под наблюдением, с каждым разом все больше и больше. Если пойдет нагрев обмоток или дым, то скорее всего межвитковое замыкание обмоток, перемотка двигателя не целесообразна, легче найти донора или купить другую б/у машинку.
При попытке просмотра фото пишет:
[#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
Фрею, как и все машинки, надо смазывать и чистить. НА ВЫКЛЮЧЕННОЙ ИЗ РОЗЕТКИ машинке откройте крышку ( болтов)
Чистим ламели (бронзовые полоски) от графита с щёток. Чистить тряпочкой, смоченной в спирт или бензин. Ни в коем случае не чистить наждачной бумагой и ни чем не царапать!
Во время чистки прокручивать ротор можно за шпулемоталку отвёрткой.
(шпулемоталка на третьем фото)
Для удобства чистки - вытащить машинку из ящика и открыть доступ к ламелям, поворачивая рычаг коленного сустава (рычаг управления скоростью)
Далее надо накапать масла в отверстия, представленные на картинки. Я так понимаю, что по образу и подобию других электродвигателей, там находится некий материал, вроде фетра, который накапливает масло. Поэтому надо накапать масла, дать впитаться и опять промасливать...Опять же -крутим за шпулемоталку -она сидит на валу ротора.
По поводу отломанного хвостика у шпуледержателя -думаю, что возможно напаять кусочек латуни. Попросите кого-нибудь из знакомых электриков, электроников, слесарей...Да и просто человек с руками из нужного места справится. Надо только знать технологию пайки материалов ( тут надо с кислотой паять). У меня есть старенькая машинка, Зейдель и Науманн называется, так вот на ней ещё лет 100 назад напаивали игольную пластину, по центру, где игла била.
Главное заполировать потом хорошо
Ещё больное место, как я понял, это ручка. Кожа без должного ухода сохнет и рвётся. Я распорол швы на ручке, внутри получается слоёный "пирог" - несколько слоёв кожи, на нижнем железная пластина; всё это скреплено между собой сапожными гвоздиками, как заклёпками. Заменил порванные части - две полоски толстой кожи (15 на 2 см), без гвоздей, на момент. И всё это обратно в ручку зашил.
Прошлый хозяин штатную коробочку приспособил для червяков на рыбалку. Я приспособил временно картонную (в Фикс-Прайсе купил). Габориты 10,5-10,5-6 см. Максимум в длину 12 см влезет.
26.02.2018 в 23:13, Димон1610 сказал:
Дмитрий, а мне с коробочкой досталась. Подарили бы ему для червей другую). А как Ваша Фрея сейчас, шьет хорошо?
Я не разобралась еще, у нее шагающая лапка? Ну, мне так показалось. От двигателя еще не пробовала шить. Пока вручную тестирую. Шов настраивать надо, периодически нитку не сбрасывает и "борода" снизу получается. Поделитесь опытом.
Пока раскручиваю потихоньку, чищу и смазываю. Не получается челнок снять... там что-то "шуршит") и немного заедает. Может быть, тоже что-то неправильно там установлено? Расскажите, как его вытащить.
И игла на выходе за пятку (?) задевает...тихонько дзынь, когда проходит.
Изменено пользователем яЕлена
уведомление не отметила, сейчас нет его...
А судя по иглам, эту машину белошвейкой не назовешь. Да, и мощность 135 Вт написана.
Кто пробовал, ударная сила у нее большая?
