chimik2
Старый siemens side-by-side.
Здравствуйте, нуждаюсь в помощи знающих людей.
Был предложен шикарный вариант холодильника на дачу: древний двухдверный Сименс. Поскольку волею судьбы он попал в скупку, то проверке уделили пристальное внимание. Включили он работает, но не морозит. За полчаса температура заметно не упала. Отложили покупку, те вызвали мастера.
Сейчас звонит, говорят всё работает. За полчаса пластиковая бутылка с водой превратилась в лёд. Что это могло быть, и стоит ли связываться?
Может быть туда добавили улетучившийся фреон, а какая-нибудь микротрещина в испарителе осталось?
 Не хотелось бы потерять 14 кровных тысяч плюс корячиться по перевозке.
Не связывайтесь!!!!!!
Плюхнули фреончика, без устранения течи, и дело с концом..
На базаре два .. действующих лица. Один стремится расстаться с деньгами, другой поиметь максимальную прибыль.
Во Франции подобное немыслимо.
Кто даст гарантию, а продавец обязан отвечать за свой товар!!!,  что этот древний монстр не сломается, или не вспыхнет?
Обычно в таких случаях, когда не морозит, меняют фильтр на капилляре, с соответствующей вакуумировкой и закачкой фреона.
Посмотреть, был ли заменен фильтр, несложно, по пайке видно. Брать или не брать определяет цена
Короче понятно:снять щиток с моторного отсека и осмотреть трубки и магистрали на предмет свежей пайки. При наличии следов оной, обойти стороной приобретение.  В субботу заеду пристально осмотрю.
Ещё один вопрос:как проверить работу лёдогенератора? Мануал на эту модель не нашел.(KF57U50)
Сделан в США ) считается вечным устройством.
Изменено пользователем chimik2
Эти старые гробы как раз таки живучие и ремонтопригодные. Если решетка сзади а не в стенках замурована. Если в стенках и там трещина то все. Но это большая редкость. Обычно от вибрации у компрессора или в испарителе внутри камер, но это лечится и на 20 лет снова девочка. Электроника тупая и перепаиваются все элементы без проблем. Слегка напрягает что сделан в америке. Если на вирпуле сделан (а шильда от сименса только приклеена) то тогда подождать месяц и если через месяц не продасться и будет работать то брать.
Как вариант - валялся на боку/спине, поэтому при первом включении не морозил. Постоял, фреон и масло стекло в компрессор и процесс пошел.
47 минут назад, dzintars сказал:
В стоячем положении находился перед включением пару недель.
Что поразило, там на задней стенке даже  принципиальная схема нарисована.
56 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:
Если решетка сзади
Сзади пенопластовая  стенка, над моторным отсеком шторка типа звукоизоляция.
В общем холодильник благополучно перевезен на дачу,тяжёлый зараза)
Весьма основательная конструкция.
Теперь до весны пусть стоит.
