крол
Коррозия д16
доброго вечера,уважаемые химики!
у меня возникла проблема-на новой моторной лодке(3 года от роду) на днище,именно на той части,которая погружена в воду на заклепках (не на всех) наблюдается сильные очаги коррозии.что это может быть?
у кого не спрашивал-никто не знает.
буду признателен за ответ,Олег.
С чего вы взяли, что Д16? Клепки с окислением случаем не магнитится?
Из чего сделаны лодка и заклёпки? И ещё в каких водоёмах эксплуатируете пресных или солёных?
все клепанные лодки сделаны из д16,клепки тоже(насколько я знаю)
эксплуатация только в пресной воде
на движке(тоже новый) 2 катодные пластины через год стали сильно белые,т.е. взяли на себя часть коррозии.
у других смотрел такого нет
электро схему делал 2-ух проводную,но на моторе есть масса,а он в свою очередь прикручен болтами к лодке.
у меня еще вот какая мысля:спереди стоит бак,при заправке иногда проливаю чуть.при движении лодки жидкость утекает назад под настилом,т.е с внутренней стороны соприкасается с этими клепками.
В основном лодки изготавливают из AlMg4.5Mn. Сплав достаточно пластичен и коррозионно стоек в отличии от Д16. Простите, вопрос не в том что мы думаем а что на самом деле. Иногда бывает такая хрень, что диву даешся. Если мотор "наш" и пользуетесь редко то это норма. Сплав го. эээ, плохой, литье дерьмо, "пористое".
Забыл, все личное мнение.
Изменено пользователем mahno
дело в том,эти лодки(из д16)делаютсамолетостроительные заводы из того же материала что и сами самолеты(от них остаются куски металла,которые идут на ширпотреб)
из амг5 тоже делают лодки,но их меншинство. к сожалению моя не из амг
мотор буржуйский
Тогда только защита всей поверхности, больше ничего не поможет от коррозии. У нас на складе в подвале сожрало конденсатом падавшим с труб пучек прутков шт. 50 диаметром 10 мм.
Попробуйте хим. грунт. Смотрите в автокрасках.
химию то попробовать можно,но я хочу устранить саму причину
а то обработаю и опять пойдет и так каждый год-не совсем весело
Самое главное после решения этой проблемы долго прожить - дождаться Нобелевской премии. :)
Изменено пользователем dva
Гость
Тогда Вам придётся изменить состав материала лодки... :) Поскольку причина кроется в низкой коррозионной стойкости Д16... :good:
Изменено пользователем Гость
Здравствуйте .Подводное ружьё (охочусь в озере)иготовлено из Д16Т, ствол-нерж., но анодное покрытие мягкое и тонкое.Вопрос1) Как уменьшить коррозию в резьбовых соединениях промазать Литолом,солидолом С,графиткой и т.д. Тем более 1-2 раза в год разборка. 2)Наружная труба-ресивер-внутри под давлением воздух,но там скапливается конденсат-промазать горяч. нигролом? Мовилем? Говорят он сейчас ни куда не годен? 3)В какой паре меньше скорость коррозии а)Д16т-бронза б)Д16т-латуннь? Спасибо.
легко - исключить контакт с водой
заклепок из д16 не бывает.
бывает
амг5п
д18
д19п
в65
из алюминиевых сплавов это все
а дайте картинку скорродировавшей заклепки?
Изменено пользователем DenisLi
бывает
амг5п
д18
д19п
в65
и вытяжные заклепки тоже из этого списка?
Д16 без анодирования быстро кородирует,более стоек АМг.Может у вас не обработанный Д16,а может гдето коротит и происходит ускоренная гальваника.Пара Д16+латунь не допускается,это всеравно что скручивать алюминивый и медный провод
сам сталкивался с коррозией Д16т.
Изделие некрупное, потому кипячение в конц. азотной к-те обеспечило нужную пассивацию.
