Alexx373 176 #1 Дата: 09.01.2022 17:28 Доброго времени суток! Я так то сам электрик, но всё же знать не возможно)). Есть желание повесить фонарь на столбе перед гаражом. Фонарь есть в наличии. С ПРА для ДНаТ. На работе заменили все фонари на светодиодные, в связи с чем мне отдали некоторое количество запасных ламп ДНат и ДРЛ. Хочу фонарь сделать универсальным, чтобы и ДРЛ и ДНаТ можно было жечь. Что для ДНаТ есть приблуда электронная для поджига, а для ДРЛ она не нужна, в курсе. Перекоммутировать это дело на клеммнике в светильнике, проблем не вижу. Интересуе, дроссель один для обоих типов ламп пойдёт? Равной мощности, естественно. Или дросселя для разных ламп разные? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bullfinch 1 824 #2 Дата: 09.01.2022 17:44 (изменено) 20 минут назад, Alexx373 сказал: Интересуе, дроссель один для обоих типов ламп пойдёт? Равной мощности, естественно. Подойдёт. Только желательно дроссель для ДНаТ для обоих вариантов применять. У них требования по изоляции выше чем для ДРЛ. Изменено 09.01.2022 17:49 пользователем bullfinch 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #3 Дата: 09.01.2022 17:50 Спасибо. Тоже склоняюсь к тому что пойдет, но вдруг?))) Вопрос не сильно срочный, холодно пока у нас по столбам лазить.) Ещё будут мнения? Может кто пробовал, экспериментировал? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 183 #4 Дата: 09.01.2022 17:51 18 минут назад, Alexx373 сказал: Интересуе, дроссель один для обоих типов ламп пойдёт? Равной мощности, естественно Нет, не подойдет, ток разный. Ток дросселя, например, ДРЛ 400 3,25 А, ДНа Т400 4,6 А. А вот ток ДНаТ 250 3,1 А. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #5 Дата: 09.01.2022 18:04 Ну вот мнения экспертов и разделились Получается, соместимы более -менее, ДРЛ-400 и ДНаТ-250. А у меня и те и те 250-ки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
мимоходом проходил 66 #6 Дата: 09.01.2022 18:55 Подойдет и ДРЛ и ДНаТ.Пробовал работали с обоими. Но ДНаТ действительно лучше по изоляции. Но там еще и ИЗУ значение имеет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 183 #7 Дата: 09.01.2022 19:57 Так рассуждать, и асихронник 380/660 В с соединенными в звезду обмотками подойдет в сеть 380. А че, крутиться же будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #8 Дата: 09.01.2022 20:08 (изменено) Придётся, наверное, опыты ставить, токи мерить . Токи ламп и дросселей скорее всего, можно нагуглить. Но для случая, когда лампы со своими дросселями. А вот какой ток будет через, например, ДРЛ с дросселем от ДНаТ, фиг его знает. Если будет отличаться от паспортного не сильно, тогда прокатит. А если сильно, то собрать фонарь под два типа ламп не получится Изменено 09.01.2022 20:10 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #9 Дата: 09.01.2022 20:28 Сначала то думалось: мощность ламп одинакова. Дроссель последовательно. Значит и токи равны. ИЗУ для ДНаТ работает только на розжиге. Мощности в ней большой не ожидается. Сильно влиять не должно. Да и я согласен при замене лампы на другой тип отсоединять/присоединять ИЗУ отверткой в клеммнике. Но мощность на лампе указана активная. А ток зависит от полной мощности. А в неё входит ещё реактивная. А какая она - фиг знает. Потому и спросил здесь. Может кроме меня кто додумывался разные лампочки в одном светильнике жечь, и есть наработки? Надо справочник по источникам света полистать. Желательно какой нибудь советский. Может там какие данные есть по реактивной мощности 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bullfinch 1 824 #10 Дата: 09.01.2022 20:30 14 минут назад, Alexx373 сказал: А вот какой ток будет через, например, ДРЛ с дросселем от ДНаТ, фиг его знает. Ток задаёт дроссель. Лампа без дросселя ток жрёт как не в себя. Пробовал как-то дроссельную ДРЛ без дросселя включить(по малолетке ещё). Взорвалась сразу после запуска, с глубокой посадкой напряжения в сети. 2 минуты назад, Alexx373 сказал: Сначала то думалось: мощность ламп одинакова. Дроссель последовательно. Значит и токи равны. Напряжение на лампах отличается, поэтому разный ток при одинаковой мощности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #11 Дата: 09.01.2022 20:46 Без дросселя включать я и не думал. Вспомнился случай на работе, где я начинал свою трудовую деятельность. Выгорел щиток освещения в цехе. Лампы ДРЛ 400, по цеху в 3 ряда и распределены по фазам. Старший коллега чинил, напутал и соединил лампы, как потом выяснилось, в треугольник, на 380 В. При пробном включении все лампы, сколько их было, разом на взрыв залпом БА-БАААХ!!! И темнота.... Мужики ржут, лезь меряй напругу в патроне. Померил, 380 говорит. Они ему ну иди на склад, выписывай лампочки на 380. А комната кладовщицы через одну от нашей кандейки. Я тогда много новых матных слов услышал. Приходит, говорит нету у нас на складе лампочек на 380. Мужики ему ну давай тогда на 220 переделывай 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #12 Дата: 09.01.2022 21:12 Что ток задаёт дроссель, это понятно. Но. Дроссели на 250 Вт все одинаковые, или под каждый вид ламп свой? Вот в чем вопрос. Если одинаковые, то хорошо, проблем нет. А если под каждую лампу свой? Какой будет ток лампы ДРЛ с дросселем для ДНаТ той же мощности? Так то у меня есть светильники под обе лампы. Но ИЗУ подключать/отключать отвёрточкой проще и легче, чем снимать светильник, опускать, другой ставить. Как не штатный ток скажется на ресурсе? А то халявные лампочки быстро закончатся 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Влад93 14 #13 Дата: 09.01.2022 21:58 ДРЛ можно без дросселя ,через подходящее сопротивление запускать,только медленней разгорается.Рассчитывал сопротивление ,идеально подходят 500Вт лампы накаливания. Включал связки (,давно было): 500Вт-ДРЛ125 последовательно, две 500Вт в параллель---ДРЛ250 последовательно. Лучше,чем с дросселем,сразу светятся пятисотки,по мере разгорания ДРЛ гаснут .При штатном токе спирали просто красные. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #14 Дата: 13.01.2022 11:49 Читал про такое. Думаю не вариант в данном случае. Это весь столб гирляндой обвешать как ёлку. Я и так самовольно фонарь повесить хочу, могут сетевики возмутиться. А тут такое! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #15 Дата: 18.01.2022 14:17 (изменено) В соседней ветке про ёлочные гирлянды добрый человек подкинул ссылку на любопытный ресурс Старый свет. Почитал. Пришёл к выводу, что ответ на мой вопрос отрицательный. Досадно, но ничего не поделать. Придётся при переходе на другой вид ламп потроха светиля менять. Изменено 18.01.2022 14:17 пользователем Alexx373 опечатка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кот-учёный 89 #16 Дата: 18.01.2022 20:26 Работает у меня дрл 400 но с 2 мя последовательно дросселями днат- 400- изу осталось на месте- никак дрл-ке не мешает. дросселя стоят в помещении, изу и плафон с лампой во дворе. Вначале стояла Днат-400 с изу и родной дроссель, несколько лет назад днат -закончилась Просто вкрутил Дрл - но понаблюдав как она "лихо" разгорается с одним дросселем от днат решил что долго она не проживет -включил еще один последовательно. Лампе стало полегче. Пробовал вместо одного ПРА включать лампу 500вт- с ней разгорается еще дольше. Получилась универсальная схема- дрл- два дросселя, для перехода на днат -просто закоротить один ПРА. Для перехода на накаливания -Закоротить оба. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #17 Дата: 18.01.2022 20:36 Для перехода на накал, можно ничего не коротить, на дольше лампы хватит. ДРЛ и ДНаТ меня 250-ки интересуют. Может поэкспериментирую при случае. А может и не буду 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #18 Дата: 18.01.2022 20:46 Натолкнули на идею - поставить два дросселя. Закорачивать не нужный на данный момент. Надо прикинуть, влезут ли в светильник 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #19 Дата: 08.02.2022 17:36 Выяснилась неприятная особенность - современный дроссель для ДРЛ не зажигает бу лампы. Со старым советским горят только в путь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
