Slif_steel
Обработка 2мм стали до зеркала
Здравия!
Подскажите варианты (кроме ручной обработки наждачкой) для следующей ситуации.
Есть вот такая деталь, вырезанная из листа шлифованной нержавеющей стали.
Толщина 2мм, место прохода лазера по толщине готовой фигуры имеет некрасивую рваную поверхность. Попробовал алмазной сеткой 1000 пройтись – результат в целом тот, что нужен, но очень долго и муторно. Т.е выходит в целом контраст шлифованная поверхность и хочется почти зеркальные ровные края.
Есть Dremel, но под него не нашел насадок с зернистостью 1000 и выше.
Думал купить точильный станок, но подлезать в большим диском не смогу в загибы. Думал взять болгарку, но не видел компактный бабин (видел такая бабина, аля как рулон туалетной бумаги и им шлифуют).
Думал купить центрическую шлиф машинку – там круги, но опять размер большой.
Есть ли какой спец инструмент или спец насадки для таких декоративных работ?
Электрохимическое полирование.
Электрохимией не вывести глубокий рельеф после резки. Да и плоскости вероятно сгорят, раковинами покроются. Разве что отгалтовать, а потом в хиполировку.  Или на наждаке заправить вулканитовый (резиновый) круг радиусом и елозить по периметру, только на подручник надо что-то мягкое, что бы следов не оставалось.
Как вариант еще пневмонапильник, он как минигриндер с лентой у него небольшого диаметра ролик, или самому сварганить простенькую приставку к мотору или точилу с маленьким роликом, по диаметру наименьшей впадины на заготовке.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
-=Красный механиК=-
2мм ребро,не будет там раковин.
4 минуты назад, AlexMOS сказал:
Раковины появятся на плоскости, пока будут вытравливать торцы. Мне так сожгли полведра гаек из 14х17н2))))
Так что мне видится хоть какая-то предварительная обработка. Например галтовка в чипсах, отбить острые кромки и сгладить торцы, а потом химполировка, только галтовать надо небольшими партиями иначе детали побьют друг друга и на поскостях будут забоины.
Или механически  лентой шлифовать. но все зависит от количества. Если это 300шт то тут работы вручную на 4-5 часов, если более то ... Но халявы не будет:classic_biggrin:
Держатели наждачной бумаги - походу то что я искал
58 минут назад, Slif_steel сказал:
Ровные края - эт над обрабатывать заготовки пакетом .
Наждачка  или шлифовальные насадки для дрелей и дримелей - вариантов нимерено и зерно любое  .
Если приспособу замутить  с вращение заготовки и продольным перемещением шлифовального круга - биороботу останется ток наблюдать
за творческим процессом механизма .
Изменено пользователем vintavs
Slif_steel, если лазерную резку заменить гидроабразивом, кромка будет не рванная.
Режим конечно следует выбрать обеспечивающий заданные параметры качества кромки.
Лепестковые цилиндрические. Относительно дорого, но выбор есть. Колёса с пазами - основа для таких лепестковых, продаются отдельно (дорого), шкурками ( какие нужны) сам наполняешь. В зависимости от размера - можно применять от шлифмашин( большой размер и обороты 300-3000), угловых шлифок ( обороты 3000-12000), прямошлифки - тут обороты самые высокие, но диаметры самые малые.
Самопал. В деревяшечный фрезер, установленный в стол, вместо фрезы устанавливается цилиндрическая абразивная оправка. Хоть от дреммеля, хоть какая, но достаточно точная по балансу.
В самом примитивном варианте - стальной/латунный стерженёк с хвостом под диаметр цанги фрезера и головой нужного диаметра с пропилом под ленточку шкурки. При проточке с одного постанова обычно получается достаточно точно.
Наматываем с клеем полоску абразива нужной зернистости, даём высохнуть, и используем. Перед употреблением на детали - слегка ободрать абразив на ненужном куске металла,похожего на материал заготовки. Изменяя вылет - аккуратно срабатываем весь абразив.
Ленточные напильники и шлифка - можно, но очень осторожно, у них довольно высокая производительность - легко снять слишком много. И неудобно вручную - легко завалить края. А в столе, аналогично фрезеру, нужно предусмотреть удобную регулировку выступания над столом.
или шлифовальные насадки для дрелей и дримелей  -vintavs - я не нашел насадку зеном 1000 под дремель. Москва. Можете показать фирму и модель?
anatoly8 - ваша мысль про наклеить кусочек - здравая и тоже думал, но я замучаюсь клеить снова и снова. Я думал можешь шарошки есть P1000 и выше  - но не нашел
Гриндер с роликами под малый радиус и обрабатывать хоть по одной хоть пакетом по 20 штук зажатых струбциной
В общем решил изготовить на заводе под себя свое. набалдашник с резьбой и штифтом под дремель. После лепучку и на лазерном станке нарезать кругов 3см в диаметре или листовой шкурки.
Прямо просится электролитно-плазменная полировка. Минут 10 и можно использовать как зеркало при бритье бороды.
Лазер надо помощнее
1000шкурка это слишком мелкая, задолбаетесь менять. Надо, как я писал выше, гриндер с маленьким роликом. Такую приспособу хоть из доски, дрели и ролика на подшипнике сделать можно.
Slif_steel, Так делается десяток - другой оправок, и на них клеются колечки нужной шкуркой/шкурками. Много. Подсушиваем в духовке или феном. Сотню - полторы за вечер не проблема.  Хватает на долго.
В зеркало - полиш пастами, на коже или войлоке. Емнип для нержавейки турецкая - голубой брусок.
-=Красный механиК=-, проще, не ролик на подшипнике, а сам подшипник - он же и есть ролик. Но склейка ленточек может оказаться несколько проблемной. Не любят они малого радиуса.
Я это обходил, для электронапильника, использованием колец из толстого пожарного шланга списанного, или из рукава для бетонососа - возле строек их не мало, выброшенных.  А шкурку - на них, встык. Можно и "чешуёй" с перекрытием побольше. А скорость ленты - поменьше.
делается бобышка из дерева с прорезью и на ножке. В прорезь вставляется шлифбумага и накручивается на бобышку. Ставим такую вот шарожку в сверлильный станок, поднимаем столик, или опускаем саму сверлилку (см. какая конструкция) Чтобы деталь, лежа на столе, касалась шарожки. Обрабатываем....
5 часов назад, anatoly8 сказал:
В зависимости от того какой ширины будет лента. То может и так, только подш закрытый надоть. Вообще это не главное, а главное это какой радиус у впадины - 2t шкурки вот и диаметр подшипника/ролика.
4 часа назад, Rave-n сказал:
Это хорошо когда надо десяток таких деталей сделать, а тут по ходу пахнет несколькими ведрами, замахаетесь менять шкурки на шарошке, да и деталь надо класть не на стол станка, а на возвышающуюся плоскость, дабы регулировкой бабки можно было менять рабочую зону, по высоте, на шарошке.
6 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
вполне по силам. Не вижу проблемы.
вам ответили что:
В 08.01.2022 в 13:24, -=Красный механиК=- сказал:
Но халявы не будет
15 часов назад, Rave-n сказал:
вам ответили что:
Это я отвечал, что халявы не будет.
22 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
Не надо выдирать из контекста:
20 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
прошу прощения, неправильно понял.
Гуглить "вертикально-шлифовальный станок".
Вещь неплохая, но недешевая (как оказалось). Оправдано, если этих деталей реально мешок.
А если речь идет про пару-тройку, то я поддерживаю предложение деревяшечного фрезера и соответствующей оправки под сменные наждачки. Сам такой штукой пользовался (правда по дереву). Тока фрезер нужен с регулировкой оборотов и прикрепленным к столу.
Изменено пользователем Феанор
Феанор, Так самый дешёвый зелёный Бош это может. А остальные, что я у нас в продаже видел, подороже.
