Шестнадцатигранный Иван
Рассчет зазоров для компенсации теплового расширения
Точу для паровой игрушки латунный цилиндр и к нему стальной поршень. Марка латуни и стали неизвестна, но это модель-игрушка, можно наугад. Кольца будут, но материал их пока не известен. Интуитивно кажется, что зазор нужен довольно большой.
А вообще дело не в этой конкретной паре (специально с чёрти-чего начал что-бы знания и навыки подтянуть), а в том, что я не понимаю как вообще считать расширение деталей. Допустим простых форм, из известных материалов, при известных температурах.
У каждого твёрдого материала свой температурный коэффициент линейного расширения. Зная его и начальную и конечную температуры считается изменение линейных размеров деталей. Таблиц с этими коэффициентами полно в тырнете.
18 минут назад, drovolet сказал:
Не забывая про известный спор о "увеличении или уменьшении диаметра отверстия при нагревании цилиндра" :rofl:
Про наличие таблиц то я знаю и всегда думал "вот понадобится - по таблице посчитаю". Понадобилось. Не понял что с этой таблицей делать.
Единственное предположение это найти разницу коэффициентов при температуре измерения и рабочей температуре, да помножить (что именно? любой размер?) на этот коэффициент. Ну и кустарный вариант: нагреть да измерить :crazy:
Можно использовать онлайн-калькулятор, например такой. Прикинуть что к чему вполне пойдёт.
53 минуты назад, Авас Петяев сказал:
Расширение или сжатие деталей рассчитывается очень просто
То что нужно! Благодарю.
4 часа назад, Alex_kh сказал:
А что? Всё ещё спорят?  :)
Вроде тот кто хоть раз венец маховика менял , тот уже спорить не будет :))
32 минуты назад, Шестнадцатигранный Иван сказал:
Ну и не забывать тот факт, что поршень и цилиндр нагреваются не одинаково :)
39 минут назад, lbvfy523 сказал:
Это в двигателе внутреннего сгорания они нагреваются неодинаково, а в паровой машине разницы температур практически нет.
В 07.01.2022 в 20:17, lbvfy523 сказал:
...а кто менял крупногабаритные муфты на эл/двигателях-оочень сомневаются.И после их нагрева перед монтажем- штихмасом проверяется диаметр отверстия.
4 часа назад, serg1234567 сказал:
И после их нагрева
Ну тогда скажите, а зачем их тогда греют????     :))))
17 минут назад, lbvfy523 сказал:
смело при смело надеятся,что оно расширится.
13 минут назад, serg1234567 сказал:
что оно расширится.
А оно не расширится?  :)
Муфта МУВП : Посадочный  ф 100 мм- после нагрева (не более 200 град) уменьшение ф на 0,3 мм.Далее-на расточку.Пожалуй,зависит от "направления" нагрева.Это -не единичный случай.Мне еще лет 30(как только после института на завод пришел) назад коллеги сказали,что 45-ка после закалки увеличивает внутренний диаметр,а 40Х -уменьшает.Запомнилось как-то.
Хм. Получается реально стоит детали при рабочей температуре промерять. Только видимо очень быстро, а то инструмент тоже греется.
