Индеeц
Навивка пружин из круглой проволоки
Братцы, у меня есть штук эдак 7 разных пружинонавивочных станков, я их пока сгрёб в кучу на склад до лучших времён. Но иногда бывает надо чего-то навить, а я с этой мызЫкой пока совсем не знаком. Вот шас, например, надо навить 400 пружинок - проволока есть, станки есть - мозгов нет :) :)
:shok: Посему интересует описание ЛЮБОГО пружинонавивочного станка или что-то более общее, типа технологий навивки на станках.
Поиск на форуме не дал...
Только прошу не рассказывать, как ЭТО делают на токарке. :)
Когда-то видел, как работают такие станки: ничего сложного в них нет. Главное понять управление.
Позже на другой фирме делал аналогичную приспособу на токарный станок для навивки, правда, только спиралей. В общем, ищи безоправочную навивку пружин.
Сложного-то нет: ролики толкают проволоку, она упирается, загибается. А дальше - как отрубает по достижении заданного кол-ва витков, какие ещё можно на нём операции делать?
Один из моих станков, похоже, могет кроме навивки, отрубки ещё каких-то 5-6 операций делать - органы есть лишние. Аборигена единственного оставшегося в живых спрашивал, он насчёт простых станков говорил что-то обще-расплывчатое, а по этому сказал, что его даже не запускали (не разобрались с ним). На что и похоже по состоянию.
А я в этом деле дуб. Изобретать велосипед неохота, вот и шум подымаю...
Отрубает не по количеству витков, а по длинне заготовки.Гто-то с боку подается клин,чем глубже тем больше шаг,можно навивать канические,фасоные но для этого по-моему нужно изготавливать кулачки.
Ну да - чем же он считать витки-то будет?
Общие слова - это всё и так очевидно. Конкретнее надо. Вот, например, есть "Альбом схем листовой штамповки" - враз по этому вопросу мозги вправляет.
А по пружанам - ауууууууууу!???
Нет ответа :hi:
Кулачки говорите - да это говно-вопрос для меня на ЧПУ. Надо только "малость" - знать подходы к их проектированию применительно к означенным станкам.
Подающий ролик имеет определенную длинну окружности, отсюда расчитывается длинна заготовки. Мы аборигены у нас альбомов небыло все на глызок.
Удобнее всего делать пружины на станка ЗИМ-430 (при этом диаметры проволоки от 0,4 до 1,2 мм)
Если надо небольших пружин (проволока не более 1.5мм)колличеством не более 1000шт.
То самый простой "станок" -это подходящий прут с ручкой -воротом-тиски и два куска фанеры. :)
slesar,
ЗИМ-430
А шо за станок, где про него прочитать?
Kyzmich, Kyzmich,
Ну просил же не писать об этом :aggressive:
Интересуют больше всего ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ навивки на автоматах. Как навить пружину в полевых условиях, поверьте, догадаться моих убогих мозгишков хватат.
На блоге есть несколько статей по ЗИМ
А вобще принцип навивки пружин (особенно если вам нужна цилиндрическая пружина) одинакова у всех станков.
Просто цилиндричная не интересует - с ней и так фсё ясно. Интересуют доп. операции - поджим конечных витков, тогиб их-же (в случае растяжения) ну и прочие всякости - пружинки-то раааазные бывають.
За ссылочку :)
а какие у тебя станки(названия),если не секрет
Автор:Румянцев В. Е.
Название: Производство мягкой мебели.
Издательство: Лесная промышленость
Год: 1979 Кое что есть по пружинами станкам в такого типа ли-ре.
могу помочь по навивке пружин на зим430,есть опыт..
Спасибо, покурил -ничего особо интересного.
Прочитал, как их мама назвала: А-520 , А-521, А5216(самый крутой).
Изменено пользователем П.Ж.
сам ищю про А5218(аналог А5216 разница в диам. проволоки) собираюсь его купить. пока информации 0. кто работал на таких станках или знает как на них работать ОТЗОВИТЕСЬ :friends:
Актуально. Ап!
куплю станок а5112.. есть спец.. наладит. выложу курс наладки в каритнках и с обьясненьями.
особо совершенно ничего не смыслю в таковых станках, но как то попадалось видео на ютубе. ах как красиво проволочка то вьётся. что-где-как было и как называлось не скажу. но тот аппарат делал так же крючки на пружинах разнообразные.
Понимаю что сообщение впринципе не о чём, но может кто ещё видел да запомнил.
В этом видео нет конкретики, вся конуретика в техническом паспорте. За паспорт просят от 2300 до 5000. просто хотелось ознакомиться со станком до покупки. если куплю станок придёдся и купить паспорт,всётаки это дешевле чем за каждую мелочь приглашать спеца.
Может быть Вы имели ввиду А5220 - Хмельницкий завод КПО Пригма Пресс, ОАО. Автоматы предназначены: для холодной навивки пружин цилиндрических, конических, бочкообразных с постоянным и переменным шагом, правой и левой навивки с поджатыми и неподжатыми витками из проволоки круглого сечения. Есть неполные характеристики :
Диаметр навиваемой пружины, мм -125 max
Наибольший диаметр проволоки, мм-10 max
Длина заготовки, мм -21000 max
Думаю масса и габариты Вас не интересуют.
это идентичный станок с А5216-5218 разница толька в макс. диам. проволки. А есть инфа по станку? настройка, запуск, изготовление кулачков для конусных пружин,
А мануал-то есть? Надо, аднака.
Чего-то сомневает.
Данные взяты из каталога по металлорежущим станкам. Паспорта покупаю сам в Подмосковье, есть такая Вера Проханова, берет не хило. За паспорт на резьбонакатной А9518 отвалил 4 т.р.
Изменено пользователем kuk
Это и есть самое интересное, дальше уже мОзги включатся.
