Almazkot
Управление мощностью испарителя УВН71
Основная проблема 71-ых это резиновый уплотнения затвора и форвакуумных клапанов.
Чехи свое делали на сильфонах тоже аксиальный затвор подъём тарелки с поворотом.
16 часов назад, Геннадий 66.2 сказал:
Что-то не понял,-внизу стоит штатный транс от 70 вольт на выходе до 4 с отводами неужели то что у вас вышло из строя не управляло по схеме   этим трансформатором?
Так я же и говорю, что вышел из строя блок регулирования напряжения на испарителе. Этот блок был в штатной комплектации. Я спрашивал, есть ли замена этому блоку, т.к. ремонту он не подлежит.
Спасибо всем за ответы, за помощь!!!!
48 минут назад, Almazkot сказал:
Тиристоры еще продаются советские. Замену блока на совсем модный Вам показали.
Изменено пользователем mirs
Весь этот блок можно на обычный РНО заменить, или твердотельное теле с управлением потенциометром многооборотным, по факту он даёт напряжение на первичку силового транса, а со вторички измерительного на амперметр провода приходят, так что идея с латром даже лучше в реализации чем родной блок.
6 часов назад, smileinc сказал:
Проблема управления испарителем не в том, чем регулировать транс. Обратная связь по стабилизации мощности - вот что надо. У вас в процессе напыления меняется сопротивление испарителя... Иногда скачком.
21 час назад, ev_berlin сказал:
Не иногда, а в момент расплавления навески, при большом токе и когда родной потенциометр крутишь, а сам блок в принципе не предусматривает обратную связь, к тому же если не рубить вторичку транса, то с этим блоком лодочка под напряжением постоянно, плюсом советский переменник, который регулирует черти как, а в итоге простой Латр намного лучше этого блока(оставляем амперметр, ибо его с блоком связывает только разъём, а сам он считывает со вторички измерительного транса и его можно безболезненно вынести на свободное место, плюсом вольтметр с амперметром на выход латра и тогда можно очень даже не плохо регулировать) в общем реализация убожество, кстати задумка автора с латром полностью копирует, реализацию управления лодочками урмз 279.017(70/71 в минимальной комплектации), и там нету проблем ни с напылением индия, ни с золото хромом, а с обратной связью есть установки уврн 450.002(это 70/71 в максимальной советской комплектации) там, но даже там есть проблемы с обратной связью, но там хотя бы можно задатчиком отыграть, и есть 4 разных по мощности транса, но даже так стабилизация очень грубая, ибо всё таки она меряет ток на первичке транса, а на вторичке чистая пила по току, как-то.
Изменено пользователем smileinc
23 минуты назад, smileinc сказал:
Ну, мы давно решили эту проблему...заодно получив пару полезных эффектов. У нас питание лодочек производится повышенной частотой. Что позволило сильно уменьшить транс, повесить его прямо на контакты испарителя. Ну и стабилизировать мощность на лодочке, независимо от изменения ее сопротивления:classic_biggrin:
30 минут назад, ev_berlin сказал:
Ну, у нас завод только начал с четверенек вставать на колени, так что модернизации установок идут на энтузиазме и со скрипом, как по финансам, так и вояки до идиотизма доводят, как изменения в технологии из-за модернизаций, так и сами модернизации, да и военприемка каждого прибора обходится, дороже самого прибора. Так что многие установки, или без заморочек переделаны с максимальным использованием родных компонентов, или содержатся в приближенном к оригиналу состоянии, за исключением советской автоматики типа орионов. Поэтому у меня крайне скудное представление о всевозможных модернизациях, скажем эти описываемые блоки с заменой родного переменника на пару многооборотных и врезание пускателя с тумблером сразу лишает детских болезней, а если ещё заменить амперметр на китайский вольт/амперметр, то это это уже очень даже работоспособный вариант. И всё за тысячу рублей.
9 часов назад, smileinc сказал:
Ну, просто посмотреть на сайте vaclab. И что у вас за завод, где гибридка понадобилась вдруг?
3 часа назад, ev_berlin сказал:
Завод обычный "восход-крлз", работа по большей части на военку. Да и не вдруг, но как конструктора наваяли так и делаем, уже пару лет точно. А за ссылку спасибо буду посмотреть.
11 часов назад, smileinc сказал:
Калуга! Я ставил вам парочку установок. В середине 90-х.
