Almazkot
Управление мощностью испарителя УВН71
Здравствуйте! Сегодня вышел из строя последний блок управления мощностью резистивного испарителя. Ремонтировать не имеет смысла, т.к. всё в нем уже отслужило свой срок . Может есть  готовые блоки управления на замену старым?
БУСТ-2
Изменено пользователем Henadzy
3 часа назад, Almazkot сказал:
Конечно есть. https://vaclab.ru/power_sources/transformers-power-supply/
В 22.12.2021 в 15:57, Almazkot сказал:
Там трансформатор, два тиристора и крутилка.. Или не?
8 часов назад, mirs сказал:
Там то да. Но реально нужен БП со стабилизацией мощности... Испарители типа "лодочка" сильно меняют сопротивление в процессе.
В блоке стоит СИМИСТОР и блок управления открыванием. На передней панели резистор и амперметр, по которому устанавливается ток на первичной обмотке силового трансформатора.
Вся проблема в том, что симистор работает на индуктивную нагрузку и  схемой, работающей на резистивную нагрузку не подойдёт.
Нашел похожий блок БУРИ, по описанию подходит для замены штатного.
Изменено пользователем Almazkot
Сейчас временно сделал управление напряжением по первичной обмотке через ЛАТР, если выделят деньги - куплю готовый, если нет - придётся делать что-то самому.
5 часов назад, Almazkot сказал:
Купите то, что рекомендовал. Приобретете новое качество.
8 часов назад, ev_berlin сказал:
новое качество.
Достаточно старого. Ситуация в говнофирмах или говнокафедрах такова, что нижний чин может купить новый блок только на карманные деньги и развлечься новым качеством. Отжать конторских тугриков на новое качество - нереально. ЛАТР теперь надолго.
Изменено пользователем mirs
14 часов назад, Almazkot сказал:
При работе на трансформатор нужно не фазоимпульсное регулирование, а числоимпульсное.
Симистор вполне справляется..
Зря заколхозили ЛАТР, теперь начальство скажет что и так хорошо... Надо было упереться рогом - не работает и точка...
Хотя почему не отремонтировать штатный блок? Я на "Казанке" делал с нуля по схеме. Но лучче купить хороший.
4 часа назад, mirs сказал:
Со стабилизацией мощности нам удалось сделать две вещи:
Стабилизировать скорость напыления, даже регулировать ее по обратно связи с кварцевым измерителем толщины. И достаточно точно.
Автоматизировать процесс термического испарения и существенно продлить срок службы "лодочек"...
45 минут назад, ev_berlin сказал:
Есть такой навык - "работа с возражениями". Вот представьте себе нижний чин будет выпрашивать новый блок вот с такими вот нелепыми аргументами "стабилизировать скорость напыления, даже регулировать ее по обратно связи с кварцевым измерителем толщины. И достаточно точно." А более верхний чин, умеющий работать с возражениями - ответит, что нижний чин нифига не старается и капризничает. ЛАТР - же работает.
В 25.12.2021 в 11:01, Qlibinglazz сказал:
Отремонтировать можно, можно собрать и с нуля, но детали покупать тоже придётся за свой счёт и делать всё это придётся в свободное от основной работы время, т.к. в рабочее время я наладчик, электрик, механик и прочее, прочее, прочее.....
В 24.12.2021 в 22:00, ev_berlin сказал:
С удовольствием куплю, если выделят деньги. Вообще уже давно нужен кап. ремонт установкам,  но этот вопрос в компетенции руководства.
20 минут назад, Almazkot сказал:
Установок много?
22 часа назад, Almazkot сказал:
Заказать необходимо у стороннего специалиста, для начальства необходимо придумать "железобетонную откорячку" типа не умею, нет времени, или просто не ремонтировать, а кастрюля пущай простаивает.
Рано или поздно начальство поймёт что в производство надо вкладывать деньги.
4 часа назад, Qlibinglazz сказал:
Да-да.. даже при самом искреннем альтруизме, начальство затаит мысль, что цену задрали, а а Аператор от стороннего специалиста получит Аткат.. Это Политес..
3 часа назад, mirs сказал:
Конечно, получил. да еще какой. Булькающий.:acute:
16 часов назад, mirs сказал:
Апиратар должен быть не при делах, это геморой снабженца.
В 28.12.2021 в 09:18, ev_berlin сказал:
Установок много?
Раньше было много, сейчас рабочих 8 шт.
Стоит вложиться в апгрейд. При таком количестве.
В 24.12.2021 в 16:43, Almazkot сказал:
Конденсатор последовательно с автотрансформатором частично стабилизирует ток.
Ну не знаю, много источников работающих по первичной обмотке трансформатора,  Обычно применяется схема "безопасного закрытия тиристоров"  на печах нагреватели,и вольфрам и молибден. пропиточная 2100 градусов   работает тиристорный регулятор как правило старинные РОТ ити РН от 63 ампер до 250 кстати не взирая на "древность" хорошо согласуются с современными почти любыми ПИД -регуляторами.
 Тем более что последние работают почти со всеми типами ТСи термопар о ХК до ВР и ПП.
ПИД регуляторы относительно доступны и РОты И РНы еще можно найти,- основное достоинство регуляторов отличная ремонтопригодность!!!, дааа АНОХРОНИЗМ но и надежность!!!!
 Из личного опыта: Не раз сталкивался с тем-что  с  годами что-то происходить с полупроводниковой структурой тиристора так что он перестает работать так как должен, Коллеги говорили что наблюдается деструкция P-N переходов, ПП приборы не выходят из строя но работают так,- что не применимы, иногда   нарушение параметров Т. приводит к выходу их из строя.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
Что-то не понял,-внизу стоит штатный транс от 70 вольт на выходе до 4 с отводами неужели то что у вас вышло из строя не управляло по схеме   этим трансформатором?
