pekar
Нужна помощь в постройке парового катамарана
2 часа назад, deed сказал:
Вспоминаю как катамаран строил один человек
А построил?
43 минуты назад, vlad7308 сказал:
А построил?
  Не знаю, он  неожиданно прекратил общаться.
5 часов назад, КДЕ сказал:
Следовательно за два дня должны были дойти до Коломны. Несколько лет подряд сплавлялись и ни разу за два дня не смогли пройти это расстояние даже помогая веслами.
Это же плот ! Там чуть ветер и можно вообще вверх уехать !
4 часа назад, deed сказал:
В основном использовался принцип  теплового насоса, ведь тепла воды хватало.
А качать то то тепло чем ? и куда ?
3 часа назад, vlad7308 сказал:
А построил?
Наверно, не далось ему второе начало :(
15 часов назад, vlad7308 сказал:
Можно взять движок на 0,5-1КВт и получать 3-5 КВт на выходе. Вода это летом позволяет,  а трубы расположить в поплавке.
http://peterlynnhimself.com/stirling-engine
Вариациая на тему - не паровик, но 2.5 литра воздуха без наддува. 300-500 ватт. Лодку двигает хорошо.
7 часов назад, deed сказал:
22 часа назад, vlad7308 сказал:
Правда? А как? Расскажите
В 25.11.2022 в 13:14, vlad7308 сказал:
Я как то привычно считаю течение 5-6 км\ч  :) не подумал.
Ворона и Хопёр, довольно быстрые речки средней полосы. Такое там и есть течение. Так же на Волге.
  В ластах выгребаю против течения.
 Правда, чем ближе к бережку - тем легче. Течение только на середине быстрое.
 Что рассказывать-почитайте про тепловые насосы.
10 часов назад, deed сказал:
На выходе то получить, царь-батюшка, легко !   вот обеспечить на ВХОДЕ... с учётом КПД... ..это постараться....
1 час назад, deed сказал:
4 часа назад, vlad7308 сказал:
Я читал. Вы расскажите своими словами. А то я никак не пойму.
6 часов назад, vlad7308 сказал:
И не поймете. Потому что Вам предложат очередную сверхъединичную байду.
А я вот предлагаю: берем вакуумные солнечные коллекторы, собираем батарею из них.
Либо, с помощью линз френеля (можно линейных?), либо же параболического зеркала (опять линейный можно) и медной трубы делаем котел.
Значит, пусть работает на фреоне или воде. Ну, а что дальше, дальше делаем паровую машину, в котел давим воду или фреон насосом. Охлаждаемся забортной водой.
Изменено пользователем EvilSpirit
9 часов назад, vlad7308 сказал:
   Трубы греют СО2 , а СО2 проходя стадию нагревания отдают энергию на вращение, вот всё.
12 часов назад, vlad7308 сказал:
Хмм.. а охлаждается СО2 где?
5 часов назад, EvilSpirit сказал:
Изменено пользователем vlad7308
1 час назад, vlad7308 сказал:
   Часть  охлаждается на колесе ротора, а часть на  дроссельном клапане, как и в обычном тепловом насосе.
Что то тема плавно перешла в вечные двигатели.
 Катамаран то паровой на стапелях уже?
34 минуты назад, deed сказал:
Постойте, постойте. В тепловом насосе всегда есть нагреватель и холодильник. А где у Вас холодильник?
Да по описанию это паровой двигатель на co2. В баллон закачивается газ под давлением. Котел отапливается забортной водой.
То есть пневматический двигатель.. а зачем на СО2?
а зачем на СО2?
Я не уверен в точности, но может потому что дешевле, доступнее и безопаснее.
vlad7308, Больше энергии. Он не просто сжатый как воздух, он еще и сжиженный. Но дорого, это факт.
30 минут назад, Staska сказал:
Получается паровой двигатель, теплота забирается от забортной воды (можно ли называть это тепловым насосом?). Можно еще перегревать немного, например, газовой горелкой.
Кто возьмется посчитать эффективность и на сколько хватит, например, 10 литрового баллона CO2? До какой температуры его выгодно догревать?
1 час назад, EvilSpirit сказал:
Разнесенный цикл ренкина. Кпд - хз как считать. Если от энергии испарения со2 - он будет бесконечен. Так как заборное тепло условно бесплатное. Если с учетом энергии затраченной на сжатие углекислоты - там холодильники работают, не компрессора..
