signus
Шабрение направляющих ласточкин хвост
Подскажите пожалуйста, сам ясного ответа найти не могу.
Как проверяются на краску угловые направляющие ластохвостов? Треугольной линейкой проверяются одновременно обе смежные грани? Или по очереди?
Линейкой проверяется наклонная грань. Не наклонная уже должна быть пришабрена по отшабренной салазке. http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...ost&p=90002 на второй картинке нарисовано.
Я мажу краской обе грани линейки, чтобы не было сухого трения чугун-чугун и был меньше износ линейки. И также видно, правильно ли прилегает линейка к отшабренной грани
Ага. То есть угол линейки должен быть меньше угла между соседними направляющими. Трехгранные линейки бывают трех видов - 45, 55 и 60 градусов. Какую предпочесть? Правильно я понимаю что угол в ласточкином хвосте не стандартизован и может быть как 40 (ни одна линейка не лезет) так и 65 градусов (лезут все)?
И еще, если позволите. Треугольные линейки, которые я встречал (лекальные не в счет), все длиной не менее 630 мм. А если нужно пришабрить небольшой ластохвост длиной 100 мм, можно использовать что нибудь покороче (и подешевле...)?
Нет. Угол должен быть равен углу между плоскостями хвоста.
Углы должны быть 45, 55 или 60 градусов, все остальное - от раздолбайства изготовителей.
По ГОСТу самая короткая 400 мм. По факту, моя самая короткая 500 мм.
В форумном архиве есть книга Пикелиса "Ремонт металлорежущих станков" -- там хорошо расписан порядок этого дела
С этой книгой я не знаком, спасибо, уже скачал.
ПИкелиса поиск не покажет, только ПЕкелиса :8P:
Да, Пекелис.
signus, далеко живете-мастерите-то?
Техник, живу я на м. Академическая, а мастерю в основном на даче (по Симферопольскому шоссе 60 км), иногда и дома...
Я в Теплом Стане. Если соберетесь шабрить дома, могу показать что и как.
Мы почти соседи. Спасибо, с удовольствием воспользуюсь Вашим предложением.
На дачу сейчас редко получается выбираться, да и работать в холодной мастерской не очень комфортно. я собираюсь в эти выходные съездить туда, привезти домой салазки с моего ТВ6. Хочу довести их до ума, заедают...
Изменено пользователем signus
покажите ктонибудь фотку шабера для ласточкиного хвоста, а то я что-то замучился обычным- не подлазит как следует
Или, можно ли сделать из треугольного напильника?
У обычного шабера пластину сточите как стамеску, только не буквально, толщина на конце должна быть миллиметр-полтора и шабрите спокойно. И в углу хвоста должна быть канавка
аа, понял..спасибо
Уважаемые специалисты по шабрению ластохвостов, прошу проконсультировать. Только чур тапками не кидаться за глупые вопросы.
У моего китайца есть небольшая проблемка- поперечная подача не перпендикулярна оси шпинделя ( и продольной подаче тоже) достаточно сильно. На длине поперечных направляющих 240мм набегает 0,15мм отклонения. Я когда-то шабрил слегка эту поперечную подачу, но не сильно, только чтобы прилегало и без контроля перпендикулярности, съём был сотки 3 не больше, поэтому 0,15 на совести китайцев.
Собственно вопрос в следующем - как шабрить ластохвост, с заданным съёмом с одной стороны?
Пока в голову приходит только промерить ширину ластохвоста до шабрения микрометром с двумя роликами, записать показания, вычислить сколько должно стать и контролировать микрометром по мере сшабривания. После этого сшабривать другую сторону ластохвоста добиваясь параллельности с тем же микрометром с роликами. Но как-то это криво одновременно шабрить ориентируясь на микрометр и линейку.
Может есть более изящные способы решения данной проблемы?
Сначала проверить перпендикулярность креста поперечка-продольная, если перпендикулярность в норме то разворачивать суппорт шабрением призм на суппорте, а в поперечку не лезть.
Закрепи угольник на резцедержке, стойку на станину перемещая суппорт по продольным выкатываем угольник в нули. Потом поперечкой по смежной грани угольником катаем по индикатору, смотрим отклонения креста, например 0,15 на 100 мм- значит шабрить ласту поперечки. Если по угольнику в нулях или около до 0,03/100мм то шабрим призмы суппорта. Однако после разворота суппорта придется перештифтовывать фартук иначе будет затирать по винту или ходовому валу
А может передняя бабка не выставлена параллельно продольным направляющим . Выставить ПБ и не нужно будет шабрить ?
Все может быть, мерить надо.
Спасибо за развёрнутые объяснения.
Призма суппорта у меня пришабрена, прилегание в норме. Угольника очень точного у меня нет, есть только 3-го класса, к тому же он был списан поэтому ему доверия нет особо.
Я продольную ось немного по другому проверял - вставил скалку в конус шпинделя, прошелся индикатором вдоль - намерил отклонение оси шпинделя на 3 сотки в сторону токаря на длине 300 мм. Трогать бабку не стал. Потом закрепил в патроне прямоугольный брусок горизонтально - прошелся индикатором, зажатым в резцедержке поперечкой, записал отклонение, потом повернул патрон с бруском на 180 град, опять прошелся поперечкой, записал. Вычислил отсюда отклонение поперечки от нормали. На всякий случай проточил контрольный блин ф130 - померил вогнутость с помощью ЛД и щупов - результат совпал с предыдущими вычислениями. Поэтому и решил шабрить направляющие поперечки на суппорте.
