Alexei85 207 #1 Дата: 20.12.2021 09:06 Прошу совета. Имеется снегоуборщик Efco Artik 56, в эксплуатации два года, наработка не более двух часов. Лет семь как купил, стоял много. Проблема следующая: после летнего простоя не хотел заводится, при подаче бензина в свечное отверстие вспышки есть. Промыл карбюратор, почистил пластиковый жиклер холостого хода, поменял на нем треснутые резинки, они были треснутые. Двигатель начал заводится, но только при закрытой воздушной заслонке. При попытке открыть заслонку - сразу глохнет. Если прогреть получше и плавно открыть заслонку то работает минуту и глохнет. Если резко дать газу, то то же глохнет и периодически стреляет в глушитель при этом. Объем проведенных работ, которые не дали результата: 1. Свечу менял, 2. Карбюратор менял, там аналог хонда gx 160, типа такого: 3. Бензобак с фильтром чистил и менял бензин, 4. Зазоры в клапанах проверял, 5. Головку протягивал, 6. Прокладки на всасе проверял. Сейчас удаётся потихоньку убирать снег с прикрытой воздушной заслонкой, но мощности не хватает. В Ютубе ролики смотрел, у всех одно решение при таких же симптомах-почистить пластиковый жиклер холостого хода. Мне не помогает. Что делать? Что за мистика такая, всё равно грешу на карбюратор, хотя покупка нового не помогла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bivom 319 #2 Дата: 20.12.2021 09:16 3 минуты назад, Alexei85 сказал: Что за мистика такая, всё равно грешу на карбюратор Проверьте шланг с бензобака на карбюратор, заменой, возможно внутреннее расслоение резины перекрывает канал, неполная подача топлива. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petia1972 67 #3 Дата: 20.12.2021 09:18 11 минут назад, Alexei85 сказал: всё равно грешу на карбюратор Подсос воздуха через прокладку под карбюратором. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
den-psk 51 #4 Дата: 20.12.2021 09:19 Может так случится что иголка подвисает. На бензоинструменте с моторами Аля гх часто такое чтоб завести после длительного простоя приходится сливать бенз из поплавковой делать по ней лёгкий удар ручкой отвёртки закручивать дренажный винт открывать бенз и о чудо оно работает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Точила 97 #5 Дата: 20.12.2021 09:24 Старый бензин слили полностью? Моя бензопила таким брезгует. Если запускается и работает только с прикрытой заслонкой - похоже, смесь обеднённая. Либо где-то подсасывается воздух, либо нарушена подача топлива. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuzmetall 100 #6 Дата: 20.12.2021 09:27 19 минут назад, Alexei85 сказал: Если резко дать газу, то то же глохнет и периодически стреляет в глушитель при этом. Зажигание не позднее ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexei85 207 #7 Дата: 20.12.2021 09:30 13 минут назад, Bivom сказал: Проверьте шланг с бензобака на карбюратор, заменой, возможно внутреннее расслоение резины перекрывает канал, неполная подача топлива. Шланг новый поставил, старый спрел. Подача бензина хорошая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 201 #8 Дата: 20.12.2021 09:30 3 минуты назад, Точила сказал: Старый бензин слили полностью? Моя бензопила таким брезгует. Здесь идет чистый бензин. А у него рок хранения по ГОСТ пять лет. Про бензопилу это верно. Бензин с маслом пол года, это максимум. Лучше слить. Вот только что с улицы. Снег чистил. В снегоуборщике никогда не сливаю бензин. В двухтактниках стараюсь выработать его в ноль. У ТС подсос воздуха под карбюратором. Прокладка или дырявая, или неплотно прижата. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexei85 207 #9 Дата: 20.12.2021 09:31 12 минут назад, Petia1972 сказал: Подсос воздуха через прокладку под карбюратором. Проверял все три прокладки ( до, после карбюратора и на проставке), все в норме. 14 минут назад, den-psk сказал: Может так случится что иголка подвисает. На бензоинструменте с моторами Аля гх часто такое чтоб завести после длительного простоя приходится сливать бенз из поплавковой делать по ней лёгкий удар ручкой отвёртки закручивать дренажный винт открывать бенз и о чудо оно работает С иголкой все в порядке уровень держит нормально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 201 #10 Дата: 20.12.2021 09:35 2 минуты назад, Alexei85 сказал: Проверял все три прокладки Если на подсосе заводится и работает, а при открытии заслонки глохнет, это говорит об избытке воздуха и недостатке топлива. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexei85 207 #11 Дата: 20.12.2021 09:35 10 минут назад, Точила сказал: Старый бензин слили полностью? Полностью менял, даже бак снимал, в нем фильтр чистил. Он оказался чистый. Топливо к карбюратору течет нормальным напором. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexei85 207 #12 Дата: 20.12.2021 09:41 4 минуты назад, Yuriy-ru сказал: Если на подсосе заводится и работает, а при открытии заслонки глохнет, это говорит об избытке воздуха и недостатке топлива. Все признаки бедной смеси, но ничего не помогает. С закрытой заслонкой иногда даже свечу забрасывает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 1 091 #13 Дата: 20.12.2021 09:42 (изменено) Глушак часом не забит? Было разок когда одно чудо в четырехтактник в бензин масла добавило, замучились искать. И бывает дохнет модуль зажигания, искра то есть, но сильно раньше. Это стробоскопом сразу видно. Не знаю из чего китайцы их делают, но такое не раз было Изменено 20.12.2021 09:43 пользователем mike880 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 991 #14 Дата: 20.12.2021 09:43 Еще кольца залегли имхо. Отмочит керосин/ацетоном. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexei85 207 #15 Дата: 20.12.2021 09:43 14 минут назад, kuzmetall сказал: Зажигание не позднее ? От безысходности начинаю так думать, надо вскрыть, глянуть, регулируется ли оно. Может открутилось. Но когда с открытой заслонкой немного работает и хлохнет, шибко уж это похоже на карбюратор. 1 минуту назад, Staska сказал: Еще кольца залегли имхо. Отмочит керосин/ацетоном. Заводится с тем же усилием. Да и тягу не потелял, разве что из за переобогащения смеси. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анатолий 57 708 #16 Дата: 20.12.2021 09:47 Автоматический регулятор оборотов нормально работает? Может, рычаг заедает от долгого простоя? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuzmetall 100 #17 Дата: 20.12.2021 09:48 (изменено) Зажигание проверить точно не помешает, а то шоб потом не получилось шо "дело было не в бобине" ))) С подачей топлива вроде и так уже не мало испробовано, а что с зажиганием неизвестно. "Либо нет топлива, либо нет искры" ))) Изменено 20.12.2021 09:48 пользователем kuzmetall 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexei85 207 #18 Дата: 20.12.2021 09:49 Стоит ли поискать оригинальный Хондовсий карбюратор? Может новый тоже туфтой оказался. Хотя на родном работал и все каналы в порядке, там ломаться не чему. 2 минуты назад, Анатолий 57 сказал: Автоматический регулятор оборотов нормально работает? Может, рычаг заедает от долгого простоя? Регулятор пытается накинуть оборотов, когда глохнуть начинает, но из-за резкого открытия бывает глохнет. А так, на подсосе мотор работает и регулятор поддерживает обороты. Правда из-за переобогащения смеси, запаса на прибавку оборотов мало остается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 991 #19 Дата: 20.12.2021 09:52 (изменено) Alexei85, стоит имхо.. оригал на гх31 за 5 лет - 0 проблем. Притом пару раз там и с маслом заливали умники. Китай редко хорошо работает Еще бы имхо на силикон поставить. Чем оригинал чистили ? Там такими мини щетками основной жиклер прочистит + новый шланг и фильтр. Изменено 20.12.2021 09:57 пользователем Staska 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexei85 207 #20 Дата: 20.12.2021 09:54 (изменено) 8 минут назад, kuzmetall сказал: С подачей топлива вроде и так уже не мало испробовано, а что с зажиганием неизвестно. Все резинки спрели пока снегоуборщик стоял, даже соски оторвались на колесах. Вот грешу еще на изоляцию проводов, особенно высоковольтного. Может быть при полном газе не смесь бедная, а искра не может большой объем смеси пробить. 4 минуты назад, Staska сказал: Еще бы имхо на силикон поставить. Чем оригинал чистили ? Там такими мини щетками основной жиклер прочистит + новый шланг и фильтр. Продувал сжатым воздухом, чистил жиклеры медной проволокой. На просвет всё ОК. Шланг новый, фильтр продул. Изменено 20.12.2021 09:57 пользователем Alexei85 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 991 #21 Дата: 20.12.2021 10:00 4 минуты назад, Alexei85 сказал: Продувал сжатым воздухом, чистил жиклеры медной проволокой. На просвет всё ОК. Замочит в нефрасе/ацетоне, тогда такими ершиками. Без них никак... Там такой гудррон местами, что жуть. Медная проволка не беребет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexei85 207 #22 Дата: 20.12.2021 10:05 4 минуты назад, Staska сказал: Замочит в нефрасе/ацетоне, тогда такими ершиками. Без них никак... Там такой гудррон местами, что жуть. Медная проволка не беребет. Новый карбюратор работает абсолютно также. Отложений в старом карбюраторе тоже нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dok 8 642 #23 Дата: 20.12.2021 10:07 Уровень масла смотрите, или датчик уровня неисправен. При понижении уровня масла двигатель глушится. Проверка - отсоединить датчик. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 231 #24 Дата: 20.12.2021 10:07 Проверить зазоры клапанов. Центральный жиклеры обязательно выкрутить, там один и внутри второй. Подсушить воздухом, увидеть парафин, вычистить его проволочкой. Еще проверить полностью открытый газ центробежным регулятор оборотов. 3 минуты назад, Alexei85 сказал: Новый карбюратор работает абсолютно также. Отложений в старом карбюраторе тоже нет. Проверить прокладки карбюратора и проставочной пластиковой пластины. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cerg24 183 #25 Дата: 20.12.2021 10:10 33 минуты назад, Yuriy-ru сказал: Про бензопилу это верно. Бензин с маслом пол года, это максимум. Лучше слить. ?? есть косилка ручная 1кв + есть бензо пила парма. раньше в пластик-тару не наливали (залил 20л ) стандартную канистру добавил масло - по инструкции (переболтал) лет 8 если не больше - пользуюсь кошу мало 2..3раза в год (сезон) + пила, тоже мин по 15 (подрезать кой чего... ни разу ! ни одной проблемы .... мах 2..3 раза дернуть - и заводиться! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
