djuzzepppe
Сверлильный с ЧПУ
Здравствуйте.
Есть задача, изготовление радиаторов из аллюминия для РЭА. Радиаторы в основном из листового аллюминия толщиной 3мм., имеют отверстия диаметром от 3 до 6мм., и иногда резьбу М3. Размер до 400х300мм., но в основном 250х150мм.
Какие существуют станки, подходящие под такую задачу? Желательно с револьверной головкой и сколько они сейчас примерно могут стоить?
Порылся в интернете нашел кое что, но судя по габаритам великоват
Изменено пользователем djuzzepppe
Если резьбу нарезать на станке, то однозначно фрезерный с ЧПУ. Или резьбофрезерование или жесткое резьбонарезание.
То что нужен ЧПУ это и так понятно, просто детали небольшие и отверстия с резьбой маленькие, М3 или М4 максомум.
Вот и спрашиваю есть ли небольшие ЧПУшки со сменой инструмента? Так как будет использоваться максимум до 5 инструментов, то желательно с револьверной головкой.
Не сочтите за рекламу, но может Вам нужно что-то вроде этого:
http://www.haascnc.com/lang/details.asp?ID...bid=VMC_MINIVMC
Ещё лучше, позвоните по разным кампаниям, которые торгуют фрезерным оборудованием. Если интересует перечень фирм, то обращайтесь в личку.
А резьбонарезные патроны с осевой компенсацией и предохранительной муфтой уже отменили?
Посмотрите вот такой
MiniMill
to Cutter:
а вы резали резьбу М3 в 3 мм алюминии? там одно неверное движение и резьбы нет, никакой резьбонарезной патрон с таким не справится.
только резьбофрезерование.
итого: станок с электрошпинделем на 2-3 кВт на 6000-18000 об/мин.
если интересно - могу подсказать кто такой станок сделает в 2 счёта (пишите в личку)
to Cutter:
На мой взгляд, это относится не только к алюминию....
что то мне кажется как то сложно а просто многошпендильный сверлильный станок для сверления бу посмотреть. по поводу нарезания резьбы М3 в 3 мм совмещенный со сверлом метчик не поможет и реверсивный резьбонарезной патрон понежнее с предохранителем. Чего так на ЧПУ то заносит опреация то простая. кондуктор и несколько сверлилок в ряд.
andy92, с помощью кондуктора и сверлилок в ряд, уже есть мастерская у конкурентов :clapping:
Но вся проблема в том, что ассортимент радиаторов довольно большой, а заказываемые количества порой настолько малы, что делать кондуктор тупо не выгодно, плюс они изнашиваются и надо содержать целую толпу слесарей, а их более менее квалифицированных и трезвых сложно найти, а это сказывается на качестве. Плюс нужны немалые площади для всего этого, гильотина для раскроя и так на улице стоит. А заказов сейчас мало и платят не так много :clapping:
Поэтому и ищется небольшой ЧПУ, чтоб уйти от кондукторов и пьяных слесарей. Что-то из б/ушного ассортимента, на новый денег не хватает.
Просто может кто знает какие бывают модели?
andy92, с помощью кондуктора и сверлилок в ряд, уже есть мастерская у конкурентов :)
Но вся проблема в том, что ассортимент радиаторов довольно большой, а заказываемые количества порой настолько малы, что делать кондуктор тупо не выгодно, плюс они изнашиваются и надо содержать целую толпу слесарей, а их более менее квалифицированных и трезвых сложно найти, а это сказывается на качестве. Плюс нужны немалые площади для всего этого, гильотина для раскроя и так на улице стоит. А заказов сейчас мало и платят не так много :)
Перевожу на русский у меня нет денег поэтому я куплю дорогой станок. а кондукторные втулки придумали трусы?
Про кондукторы все знаю, но заморачиваться с ними не хочу, т.к. большая часть заказов по количеству всего 100-200 изделий их в ручную быстрее разметить чем делать кондуктор.
А мало денег это сколько?
и сколько хотите потратить на б/у и на его ремонт/модернизацию?
Для начала хочу определиться какие есть небольшие станки, а потом уже смотреть сколько на это тратить денег и целесообразно это или нет.
Мои познания в ЧПУ только теоретические, 9 лет назад закончил техникум как наладчик станков ЧПУ, но практики работы не было.
Из теории помню что в ЧПУ есть нарезание резьбы, когда инструмент(метчик) зажат в оправке и подпружинен, при нарезании резьбы скорость подачи меньше чем нужно для нарезания, и инструмент сделав несколько ниток резьбы далее просто вытягивается в оправке, опережая скорость подачи. Такое существует?
P.S. сейчас всетаки работаю со станками, но для SMD монтажа печатных плат:
http://www.sovtest.ru/catalog.php?path=-951&id=37
описание работы реверсивного резьбонарезного патрона
Изменено пользователем andy92
Да, такое существует, но современные станки режут резьбу и по жесткому варианту (метчик крепится в цанговый патрон без компенсации).
По станкам: Вам уже приводили ссылки на некоторые (HAAS), цены есть там же на сайте, посмотрите так же на тайваньцев, они подешевле будут.
И еще довод: приобретая такой станок, Вы приобретаете полноценный 3-х координатный фрезер, а не просто сверлилку с ЧПУ.
у меня есть полуавтомат немецкий (трофейный) на подачу стоят банально шестеренки завязанные с вращением, по габаритам как 2м112. никаой компенсации вал В12 есть только предохранение инструмента чисто механическое.
есть очень хорошие станки модели eh130 резьбонарезные фрезерно-сверлильные станки магазин на 12 инструментов
станок предназначен для нарезки резьб нет необходимости в приспособлениях компенсации
Изменено пользователем alex0800
Так и размечайте вручную, сверлите на сверлилке, а резьбу внутренюю накатывайте, гораздо дешевле обойдется при таких объемах. Вопросы по накатке? Лит.: Дейнеко В. Г., Новые способы непрерывного накатывания резьб и других профилей, М., 1961; Миропольский Ю. А., Насонов А. Н., Технология и оборудование для накатывания резьб и профилей, М., 1971.
