аВТОРСЕРвис 2 166 #26 Дата: 14.01.2022 19:55 2 часа назад, zango сказал: У меня есть деталь с резьбой, параметры такие внешний размер резьбы 10 мм, 1 час назад, zango сказал: А что же мне получается, надо сказать токарю, что нужна трубная резьба 1/8 с шагом 0,907 ? Это частая резьба или нет? Самое правильное--пойти к токарю с деталью и проблем не будет... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zango 0 #27 Дата: 14.01.2022 19:57 Это конечно лучше, но есть возможность только забрать уже готовую деталь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 166 #28 Дата: 14.01.2022 19:58 (изменено) 1 час назад, zango сказал: есть возможность только забрать уже готовую деталь Охрана не пускает? Можно частника найти, а то пять раз перезаказывать будешь... Изменено 14.01.2022 19:59 пользователем аВТОРСЕРвис 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zango 0 #29 Дата: 14.01.2022 20:01 Далеко ехать. На крайний случай сошлифую витки резьбы и посажу на клей, там в пескоструйке нагрузки не шибко большие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hvr63 345 #30 Дата: 14.01.2022 20:05 (изменено) 39 минут назад, zango сказал: А что же мне получается, надо сказать токарю, что нужна трубная резьба 1/8 с шагом 0,907 У G1/8 28 ниток на дюйм. Я как-то померил пробку на гидравлическом амортизаторе и сделал переходник с резьбой G1/8 (пробка была короткая - замерить было сложно). И много лет пользовался, благо корпуса у амортизаторов алюминиевые. А потом в спецификации обратил внимание что там резьба М10х1. Пришлось перерезать переходник на М10х1 прямо по G1/8. Изменено 14.01.2022 20:30 пользователем hvr63 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zango 0 #31 Дата: 14.01.2022 20:11 (изменено) Всё же я думаю что у меня чистая резьба 1/8 , на ней чётко 11 витков (мерил по зубцам резьбы) и высота самих зубцов 0,5 мм что тоже примерно соответствует 1/8 , это пескоструйка российская конца 90 годов, тогда могли такое учудить. Изменено 14.01.2022 20:12 пользователем zango 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hvr63 345 #32 Дата: 14.01.2022 20:20 в пневматике применяют трубные резьбы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
