antonxac 0 #1 Дата: 16.12.2021 12:34 День добрый помогите определиться с резьбой. А также какая плашка нужна для этой резьбы. Диаметр резьбы 19 мм, шаг 1,6. Сори штангеля нет под рукой. Размеры сказал токарь, но отказался делать, типа это американка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Деда Саша 1 692 #4 Дата: 16.12.2021 12:56 21 минуту назад, antonxac сказал: Размеры сказал токарь, но отказался делать, типа это американка. А резцом он что не умеет? Странный токарь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 290 #5 Дата: 16.12.2021 13:06 (изменено) 1/2 14 ниток трубная отсчитай 14 витков завяжи белую нитку и мерь будет 25.4 мм. Или намотай 14 оборотов нитки и померь. Изменено 16.12.2021 13:10 пользователем yapavel 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тайландчик 1 260 #7 Дата: 16.12.2021 17:21 (изменено) 4 часа назад, yapavel сказал: 1/2 У трубной это 21 мм! А не 19 как у ТС Ну и плашка не особо ТС нужна. Можно и нормального токаря найти. Изменено 16.12.2021 17:29 пользователем Тайландчик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bataniq 165 #8 Дата: 16.12.2021 17:32 Деда Саша, да щас полно токарей, которые резьбы резцом не режут. Кто не умеет, кто не хочет. Типа да нафик надо. В старую шарагу к нам один дядька через весь город ездил, он вроде как самый крутой по дизельной аппаратуре. Я грю, чо поближе токарки нет? Да полно их, но в одной то не делают, в другой это, на них больше времени потеряешь. А начал ездить когда я ему 1/2-13 нарезал, весь город объездил - везде отказали. А вроде ничего сложного. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 290 #9 Дата: 16.12.2021 17:50 28 минут назад, Тайландчик сказал: Ну и плашка не особо ТС нужна. Ниток 14 по считай. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antonxac 0 #10 Дата: 16.12.2021 17:56 Пока не могу. На халтуре ниток нет. Мужики подскажите пожалуйста размеры конуса морзе 1. Спасибо заранее 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Богдан 189 #11 Дата: 16.12.2021 18:00 5 часов назад, dzintars сказал: 3/4 на 16 ниток Можно проверить жигулевским масляным фильтром. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тайландчик 1 260 #12 Дата: 16.12.2021 18:05 (изменено) 14 минут назад, yapavel сказал: Ниток 14 по считай Посчитал. 25,4 /14=1,814 Тоже не сходится! Нужно 1,6 а это 16 ниток. Изменено 16.12.2021 18:05 пользователем Тайландчик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 290 #13 Дата: 16.12.2021 18:13 7 минут назад, Тайландчик сказал: Нужно 1,6 Нужно считать шаги и ни чего делить не надо или резьбомер дюймовый вот как то так делается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тайландчик 1 260 #14 Дата: 16.12.2021 18:34 15 минут назад, yapavel сказал: Нужно считать шаги и ни чего делить не надо или резьбомер дюймовый вот как то так делается. Уже всё посчитано. Шаг можно и без резьбомера штангенциркулем замерить. ТС цифры выложил. С вашими они по двум параметрам из двух не совпадают.Ему два правильных ответа сразу дали. И даже фильтр в качестве образца предложили. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 290 #15 Дата: 16.12.2021 18:38 3 минуты назад, Тайландчик сказал: Шаг можно и без резьбомера штангенциркулем замерить Гы))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mischa 395 #16 Дата: 16.12.2021 18:42 42 минуты назад, antonxac сказал: Мужики подскажите пожалуйста размеры конуса морзе 1. Держите: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег А. 1 863 #17 Дата: 16.12.2021 20:32 antonxac, UNF 3/4-16, в переводе на метрику 19.05 х 1.588, профиль 60гр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 234 #18 Дата: 17.12.2021 06:29 11 часов назад, Тайландчик сказал: Шаг можно и без резьбомера штангенциркулем замерить. Согласен. И даже линейкой не сложно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
z011 179 #19 Дата: 17.12.2021 06:36 12 часов назад, Богдан сказал: 17 часов назад, dzintars сказал: 3/4 на 16 ниток Можно проверить жигулевским масляным фильтром. А почему (зачем) на жигулевском масляном фильтре дюймовая (не путать с трубной) резьба? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 234 #20 Дата: 17.12.2021 06:44 12 часов назад, Богдан сказал: Можно проверить жигулевским масляным фильтром Почему только жигулёвский. Их самых распрастранённых всего два - 18х1,5 и 3/4 на 16 ниток. Есть даже моторы, мать их, где могут встречаться оба вида резьбы. 8 минут назад, z011 сказал: почему (зачем) на жигулевском масляном фильтре дюймовая (не путать с трубной) резьба? Итальянцы, вслед за французами, одни из первых осваивали метрику. С жигой к нам пришёл ключ на 13 (1/2"). У жиги диск сцепления 8" (203мм) и дофига всего подобного. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zango 0 #21 Дата: 14.01.2022 18:43 (изменено) Здравствуйте, чтобы не плодить одинаковые темы спрошу тут. У меня есть деталь с резьбой, параметры такие внешний размер резьбы 10 мм, шаг резьбы почему то 11 витков на 10 мм, измерял раз десять разными штангенциркулями и всё время получается ровно 11 витков на сантиметр, что это за резьба? Просто мне завтра нужно заказать эту деталь на изготовление, а я не понимаю какую резьбу надо обозначить, и налезет ли стандартная гайка с 10 витками на сантиметр? Подскажите пожалуйста. Изменено 14.01.2022 18:44 пользователем zango 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МИТАЛНИК 373 #22 Дата: 14.01.2022 19:13 27 минут назад, zango сказал: шаг резьбы почему то 11 витков на 10 мм А замер, случайно, не с первого по одиннадцатый зуб? Т.е. по 10 впадинам. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 189 #23 Дата: 14.01.2022 19:20 1 час назад, zango сказал: У меня есть деталь с резьбой, параметры такие внешний размер резьбы 10 мм, шаг резьбы почему то 11 витков на 10 мм, измерял раз десять разными штангенциркулями и всё время получается ровно 11 витков на сантиметр, что это за резьба? Гайкой проверить, но и дюймовая рядом есть, вроде Ф 10.1 мм... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hvr63 350 #24 Дата: 14.01.2022 19:30 (изменено) G1/8 D=9,728 Р=0,907 Изменено 14.01.2022 19:40 пользователем hvr63 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zango 0 #25 Дата: 14.01.2022 19:51 А что же мне получается, надо сказать токарю, что нужна трубная резьба 1/8 с шагом 0,907 ? Это частая резьба или нет? Если будет нарезана резьба с шагом 10 витков на сантиметр то как я понимаю эту деталь уже я не сумею ввернуть на место? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
