Константин165
Почему пищит мотор (по теме об электронной гитаре "Элерка")
8 часов назад, yarunt сказал:
снимайте видео в видео-вопросы
это где и как?
В 13.12.2021 в 00:41, yarunt сказал:
почему пищит моторhttps://disk.yandex.ru/client/disk/элерка
Изменено пользователем Константин165
Так, что не нравится, у вас в куче блок питания драйвер и плата элерки, это гарантированно будет вешать дисплей и будут сбои в шагах и резьбе.  Должно быть две отдельные коробки. В одной блок питания 200в->24в для драйвера, драйвер с опто-парами, преобразователь 24в->5в. и дросселя на двигатели.  В второй, 220в -> 5в. блок питания платы, плата элерки, дисплей и клавиатура.    Коробки должны быть друг от друга на расстоянии полуметра.  Провода двигателей могут идти в связке вместе, но подальше от проводов энкодеров. По поводу писка, род не ясен. Думаю это все таки ПИД. Еще по видео у вас плавный пуск  все  еще сильно большой.  Нужно увеличивать параметры.
2 часа назад, yarunt сказал:
На поперечке 0,25 на продольном 0,4-0,3 пробовал, эти цыфры уменьшать или увеличивать?
У меня так и есть. это все в одной коробке
это во второй коробке.
просто они стоят одна на другой. но между ними есть аллюминиевый экран припаяный к земле элерки.
Но все равно попробую разнести их в разные стороны. А длинна проводов мотор энкодеров какая максимально возможная?
1 час назад, Константин165 сказал:
До 1,5 метра.
Увеличивая эту цифру, мотор быстрее тормозит и разгоняется. Должно быть так, крутите энкодер и перестали , мотор должен почти сразу остановится. Еще элерка не работает с разными ручными энкодерами, должно быть два по 100 или два по 25. Разные энкодеры сбивают всю эргономику.
В 14.12.2021 в 19:34, yarunt сказал:
разнес коробки сантиметров на 40. Подключил пока только продольную подачу, у нее питанее мотора отдельно идет от энкодерного провода(в отличии от поперечки) Перепаял оплетку моторэнкодера со станины на массу элерки, толку нет. Все равно пищит. Но есть и новость: при открытой коробке выяснилось то что и драйвер тоже шумит. Отсоеденил двигател и он конечно пищать перестал а вот драйвер пищал пока оптопары неотсоеденил. Подсоединяешь оптопары, сразу появляется шум от драйвера(но он тише и частота немного ниже вроде) может это от установленного на нем dc-dc модуля?
Тут только осциллографом можно понять, откуда этот возбуд. Все остальное гадание на гуще. Все обсуждение нужно делать в теме про элерку, тут только ссылки оставляют.  И если вы уже меняли транзисторы, то может стоит собрать мою отработанную схему.
