Jag-Style
Мой бизнес. Или как "весело" провести жизнь..
Доброго времени суток друзья.
Занимаюсь металлообработкой. Токарные, фрезерные работы, аргон, прес на 50 тон , 5 разных сварок + аргон , микропроцессорная техника, станки ЧПУ , разработка станков ЧПУ под плазморезы.
Занимался турбированием атмосферных ДВС, множество проектов по доработке кузовов - в частности изготавливал и целиком из стеклопластика машины.
Да и вообще много чего натворил за это время )
Все знать невозможно. И каждый профи своего дела. И иногда бывают вопросы в той или это области а спецов у нас такого плана просто нет.
Для этого и создал тему , чтобы что-то интересное показать в своем бизнесе или о чем то спросить.
Сама тема ни в коем случае не реклама ! Работы хватает )
Буквально вчера произошел небольшой конфликт с клиентом и для меня настолько редко ,что это впервые.
Знакомый человек моторист привез блок от ваза со стальной плитой. Которая прикручена к блоку да еще и прихвачена внутри. Мало того он гильзован.  И попросил снять 1.9 мм. У меня фрезерный станок - я ему говорю. И такие вещи шлифуются а не фрезеруется.
Он сказал я уже делал так что не парься фрезеруй. Ну раз заказчик знает что делать то я по 15 соток снял и плоскость в идеале. Шагрени вообще почти нет.
На след день он звонит и говорит : Алексей поршень не лезет в цилиндр. И я померил а там на 12 соток в плюсе. Т.е. на расстоянии 5-6 мм от краса стальной плиты плавно до 12 соток идет конус.
Я ему мол возможно фреза потянула стальную плиту. Я же тебе говорил. В ответ я уже фрезеровал два блока и все было правильно, это у тебя там что-то не верно было при фрезеровке.
Заказчик проекта узнав что так произошло отказался чтобы мы его переделали , не важно какими способами. Он тупо закал новый блок и попросил эти 34 тыс назад.
В итоге ко мне приехала от моториста поддержка мол ты не прав и по понятиям отдай 34 тыс.
На мои слова что я предупредил что фрезеровать нельзя стальную плиту да еще и с гильзой а только шлифовать - игнорируют. В одно слово мол тебе дали нормальный а ты испортил.
Предложил ,по полам из-за моей лояльности, разбить сумму пополам. Охи , ахи - отдавай все 34 )
При фрезеровке блок был ледянючий. Снимал по 10-15 соток.
Ребят, мне интересна ваша точка зрения. Возможно есть тут мотористы и возможно отфрезеровать так чтобы не было конуса у края ? Или меня обмануть пытаются ?
Да и вообще кто в данной ситуации на Ваш  взгляд не прав ?
Изменено пользователем Ртуть
капс лок (БОЛЬШИЕ буквы)
1 час назад, Feanorus сказал:
Никаких лояльностей и отступа со своей позиции. Не лезет и не лезет, не факт что до твоей работы лез, а на тебя просто списать чужие косяки хотят. Всегда всем  говорю, что я отвечаю только за качество своей работы.
:good:
 периодически бывает - всех в сад - особенно любителей загильзовать 1 цил ...
 то что холодный делал     твой косяк - всегда а завтра ...
  а по уму плита должна быть на штифтах/втулках и никак  сползти не сможет - если не провильно изначально сделано , то   сами  пусть и мучаются ...( ты при нем делал  и не промерял - может он от роду такой и был  куда поршни не лезут , кульнулся в машине пока везли ...)
   ну и промерять надо   перед работой =  а то так черта лысого подсунут и пополам поиграть придется ...
Если "потянуло" плиту (что почти невероятно), то конус будет с одной стороны, если конус по кругу, то в плите посадка была тугая...
7 минут назад, Feanorus сказал:
Твердо стой на своем. Никаких лояльностей и отступа со своей позиции. Не лезет и не лезет, не факт что до твоей работы лез, а на тебя просто списать чужие косяки хотят.
Поддерживаю !
Аргумент : Я предупреждал, ты настоял!
Изменено пользователем дуст
Есть какие-то конкретные претензии к фрезеровке? Нет? В остальном - идите лесом.
13 минут назад, treks сказал:
В гараже было +10. Блок был градусов 8. Проход шел 160 мм в мин. по 10-15 соток. Возможно на 5 мм так продавить резцом ? Это просто сказки какие-то.
8 минут назад, Aahz сказал:
Надо было отказываться.
Ну вот теперь явная наука будет. Я металловед и понимаю процессы но в жизни что-то бывает первый раз.
8 минут назад, Аксиальник сказал:
Раз пять прочитал и ни как не вьеду . :blink: Стальная плита - для чего? Для увеличения хода поршня что ли? Прикручена, еще и прихвачена к чугунному блоку? И они так уже делали?    Я праввильно суть понял? Лучше скажи что нет!
Вы верно все поняли )))
7 минут назад, Кениг 39ру сказал:
да не верю, при съеме по 15 соток потянуть металл на глубину 5мм это фантастика
Реально фантастика какая то .
6 минут назад, Технофил сказал:
Вот поэтому , чтобы не было потом никаких разборок- никогда не надо вообще делать то, что может получиться, а может и не  получиться...Тогда и аргументы никакие не нужны будут.Нервы стоят дороже.
Ну теперь вооружен. :classic_sad:
9 минут назад, Технофил сказал:
А еще мотористу надо объяснить
Снял бы он шабером эти 5 мм конуса (там кольца один чёрт не ходят!) и не пришлось бы бобло отдавать... Вообще какая то мутная история с заказчиком, экономившим на гильзовке, но купившим новый блок и мотористом, который так не раз делал...
Ладно гильза перекрывает газовый стык плита-блок, но почему жижа то по стыку течь не будет?
А еще часто бывает вот  какая штука. Фрезерую очень много и часто.
И всем говорю что фрезеровать это только металобумага прокладка.
Так кто со мной работает привозят и молчат а потом узнаю что ставят запросто на металопокет. Я им что вы делаете  а в ответ да ты такое зеркало делаешь офигенно что уже десятки моторов на металопокете и все отлично. Ну как с этим бороться ужасом ?(
а до твоей работы поршень влезал?
собирай свою группу поддержки и шли наглецов к чёрту.
1 минуту назад, дуст сказал:
Клиент узнав, сказал никаких шаберов ! Отдавайте деньги а не хочу играться. И он тут прав !
Только что, дуст сказал:
Ну так про заказчика и что он там и за сколько купил  известно только со слов моториста...
2 минуты назад, Технофил сказал:
почему же не делать? просто надо договариваться и обговаривать всевозможные варианты на берегу.
можно даже самые фантастические дабы жути нагнать если видишь что заказ стремный.
1 минуту назад, Кениг 39ру сказал:
То надо просто не быть жадным и отказаться от такого заказа...
30 минут назад, Jag-Style сказал:
Хе... поршень старый, уже там до того стоявший и работавший не лезет или новый ремонтный?
Пробег какой у поршневой?
БЦ с пробегом и так уже будет иметь неодинаковый размер, т.к. поршневые кольца делают выроботку в цилиндре, и как раз она не до самого верха БЦ, т.к. кольца до самого верха во время работы поршневой не доходят ))) соотв. и выроботка не на всё зеркало, а начинается она ниже самого верха, как раз отступ на несколько мм )))
Кольца ж аж до головки БЦ не доходят )))
Походу поршня пихают ремонтные, а сам БЦ тогда надо тоже растачивать...
7 минут назад, Технофил сказал:
Я созванивался с клиентом - адекватный парень. Сказал я уже новый блок заказл могу все чеки показать. Но был жутко расстроен. Хотя моторист сказал орал матом и забрал машину на эвакуаторе , так как моторист уже протянул много времени.
7 минут назад, anatoly8 сказал:
И при любом исходе - клиента в чёрный список. В наших краях это классическая схема развода.
Созванивался с клинетом этой машины. И услышал след.. Я этого моториста знаю более 10 лет. Он мне 5 проектов делал и вот такая фигня вышал. На вопрос так что конкретно то послужило разрывом ? Он не сказал но знал что моторист протянул 5 мес с ремонтом. Якобы ждал меня отфрезеровать так как знает что у меня качественнее чем везде. А я предупредил что я буду заниматься с тройкой 4-5 месяцев и он меня ждал.
5 минут назад, Технофил сказал:
Да я знал этого моториста уже не первый месяц. В том то  и дело что мало мальски знакомы моторист.
3 минуты назад, kuzmetall сказал:
Блок с нуля купленый. Уже скрученый с плитой и гильзованый привезли. Когда нутромером пробиваешь то нет ступеньки а плавно от 12 соток на ноль уходит. Видно что новый. И В коробке поршни привез.
Изменено пользователем Jag-Style
1 минуту назад, Jag-Style сказал:
    Это она на фото? Т.е. где то 20 - 30мм? Держите меня трое!!!:classic_biggrin: Знакомый моторист говоришь!?:classic_biggrin: Трекс! Обосновать можешь, что эти мотористы этим "ноу хау" пытались замутить? Я в ступоре! :crazy: Алексей снимай это на видео и в сеть! Это одно. А второе! Приварили стальную пластину, ч чугунному блоку, прогильзовали, расточили и повезли фрезеровать! Да эта субстанция сама по себе не стабильна, да же если на неё механически не воздействовать!
Бывает и такое... Под словом клиент - имел в виду не владельца машины, а именно моториста. А уж почему он так сделал - не ведаю.
4 минуты назад, Jag-Style сказал:
Так может его так этой верхней плитой перетянули, что такой конус образовался? тогда логично что конус
