aviaamator
Слайсер Cura и его настройки.
Предлагаю обмен опытом, горьким и положительным. Печатаю на AnetE10 и Ender3, оба принтера переделал на директ-экструдер, печать стала гораздо лучше. Пока я в самом начале пути, поэтому в работе в основном авиамодели, планер EasyMax, гидроплан IconA5, разбогатею когда прикуплю ещё Ил-2. Теперь о горьком опыте, при печати IconA5, купленном у PlanePrint, производитель предлагает определённые настройки слайсера по разным профилям,P1,P2,P3,P4. С первыми двумя проблем нет, четвёртый не пробовал, им из TPU петли печатают, а вот Р3 нужно печатать с включенной функцией Surface, которая почему-то отключает ретракт и кайму с юбкой. Происходит это не только у меня,  у товарища на другой версии Cura тоже самое. На FB у клиентов РР такие-же проблемы случаются постоянно, но кто-то доволен, у них работает Р3!  Я перепробовал разные варианты настроек, но только когда добавил поток до 112% печать более-менее стала приемлемой. Исчезли дыры и расслоение, поверхность стала гладкой. Понятно всем, что без отката хорошего не будет результата, будем разбираться. Есть мнения у Знатоков? Только не нужно на механику и температуру валить, всё в порядке, файлы другой фирмы печатаются отлично! Филамент тоже не виноват, разный пробовал, с разными настройками, претензий нет. Куда копать ещё? На фото: синие детали высокого качества, тестовая башня 40Х40 просто отлично, красные и белые детали на IconA5 - тихий ужас...( профиль Р3) Зачем они это придумали, нельзя было обычные файлы в STL- формате изобразить?
На ФБ есть группа PlaneprintPilots - напишите о своей проблеме там - они обязательно помогут, причём с объяснениями что и как... Очень адекватные и доброжелательные там люди.
Только что заметил, что вы там уже писали...
Но гадать на кофейной гуще никто не будет - выложите там свои настройки слайсера, и да каким материалом печатаете?
Изменено пользователем MF2D
MF2D! Спасибо за ответ! Настройки слайсера стандартные, если Вам интересно- слой/ сопло: 0.2/0.4; скорость печати-30 мм./сек.; температуры сопла и стола- 200/60; поток (flow)- 113%, всё остальное по инструкции производителя (РР). Вес детали после слайсинга на пару грамм больше, чем в инструкции или такой же. Откат-4,5 мм., скорость-40 мм./сек. Тип прилипания к столу- Кайма (3). Но после включения функции Surface, как предлагает PlanePrint, пропадает откат и кайма... Причем не только у файлов РР, но и другие файлы так же реагируют на эту кнопку Surface. И на другой версии Cura такая же засада!
3 часа назад, aviaamator сказал:
Я думаю на стандартных настройках слайсера у вас ничего не получится...
И я предлагал выложить скрины ваших настроек Куры там в группе...
Есть скрытые настройке в Куре, которые при стандартной конфигурации вы не видите, а как раз в них и может быть засада...
Всех печатников и чипмэйкеров со Старым Новым Годом!!! Продолжаю осваивать эту отрасль жизнедеятельности человека, есть положительные моменты, появился ещё один принтер, Ендер-3, сейчас в процессе его модернизация на бесшумную печать, плата SKR 1.3, драйвера 2208 на Х , Z и У, на фидер А4988, экран тоже под замену, посмотрим, что и как это работает...
