RomaKazzz
Режимы резания для толщины 8,10,16,20мм на лазерной установки 6кВт
Всем добрый день.
Есть проблема.
На толщинах выше 6мм лазерный станок выполняет рез не лучшим образом, имеется шороховатость на поверхности реза, остаются окалины и другие дефекты. Приезжали наладчики, настраивали режимы, резка стала хорошой, но после не длительного периода резка ухудшилась. И так уже было 3 раза за 6 месячную эусплуатацию станка.
Хотелось получить экспертные оценки по улучшению качества реза, т.к я только новичок в этом деле, а задача стоит улучшить рез на нашем станке.
Все подсказки, советы, замечания, предложения готов с большой радостью принять!)
я просто проходил мимо... (это я про себя)
Роман заполните свой профиль на этом форуме в разделе "оборудование"
а то ваш вопрос = "пальцем в небо"
PiligrimA
Спасибо! Не в курсе был)
Режимы не меняются, но качество падает через несколько недель.
Накидаю вариантов:
0. Операторы подкрутили режимы. У нас работал дядька, который любил скорость занижать, мотивируя это заботой о системе перемещения.
1. Грязная оптика - стекло, линза, коллиматор.
2. Проблемы с центровкой или с соплами.
3. Грязный газ - фильтры на входе всё, либо изменилось качество поставляемого газа.
4. Изменилось фокусное, неправильно работает датчик емкостной либо его надо откалибровать. Поднял вам голову, и привет.
А если еще укажите модель резака с указанием фокусного расстояния линз, какими соплами располагаете Вам помогут больше людей.
13 часов назад, Aahz сказал:
Накидаю вариантов:
Понял, благодарю.
У нас операторы при каждой пересменки проверяют защитное стекло, если необходимо то протирают.
Режем на кислороде 99,95%.
1 час назад, RkF сказал:
Я так полагаю, это то что надо.
У нас резак Precitec.
Используем двойные сопла. D-1.2, 1.5, 2, 2.5, 3.0мм в основоном
1 час назад, RomaKazzz сказал:
Это понятно, но это не отменяет загрязнение других частей оптической системы со временем.
Pro cutter? Половина его датчиков, особенно тех, что показывают загрязнение защитного стекла полная фикция. Размер защитки большой, маленькая точка на стекле в зоне прохождения луча, беда на резе, а голова вещает загрязненность 15 процентов. :classic_biggrin: Голова с длинным клювом и коротким?
40 минут назад, RkF сказал:
Да, Pro Cutter. Не спорю, вероятно это ложная инфа. Ребята периодически смотрят там температуру и всё.
Фото головы выше.
1 час назад, Aahz сказал:
Согласен.
А есть определенные периоды когда необходимо проводить обслуживание оптической системы? Я имею ввиду полная чистка всех линз.
Или же это делается только тогда когда появляется некачественный рез, хотя режимы, расходники все в норме.
Изменено пользователем RomaKazzz
200 фокус. Не заглядывали в камеру в верх, куда вставляете картридж защитного стекла? Нижняя защитка( стоит сразу под фокусирующими линзами и Вам не доступна) не закоптилась? Уплотнительное кольцо на картридже целое без мелких задиров и царапин?
17 минут назад, RkF сказал:
Нет, не заглядывал. На паузе гляну. Спасибо
