DRUNij
Проблемы при нарезке резьбы на 530 трубе
Доброго дня всем, возникла необходимость в изготовлении стальных модулей из трубы Ф530*18 в количестве 50штук. Заготовка имеет длину 1000мм, торгована с двух сторон. Необходимо нарезать конические резьбы с внутренней и наружней стороны на длину 100мм. По наружной резьбе вопросов нет, а вот по внутренней в раздумьях.. Использовать люнет не возможно, так как труба хоть и бесшовная но имеет овал в 7мм, а производит проточку под базу для люнета заказчик не разрешает
Так сделайте базу из другой трубы диаметром побольше и при помощи 10-15-20 винтов прижмите к основной трубе.
Staska, .ага,сделать кольцо,его в люнет и выставлятся по овалу болтами.
У меня мечта найти недорогую подшипник-шестерню с манипулятора воровайки. Вот из чего получился бы люнет под любую неровную заготовку:wub:
10 минут назад, 676 сказал:
А мне на мой детские размеры и под 110-120 мм внутреннего диаметра хватило бы.. Не подскажите где смотреть ?
1 час назад, DRUNij сказал:
Вообще при сварке труб внутренние центраторы гидравлические используют  для равномерного разжима трубы, есть и наружные но ими выровнять диаметр вряд ли получится. Еще делали винтовые 8-ми лучевые внутренние на трубу 1220мм. В 530-ую впихнуть наверное тоже можно, ну и выдавливая винтами-лучами выровнить по диаметру а потом в ваш люнет не снимая центратор.
А проточив под люнет все равно как в эллипсе резать резьбу?
Примерно такое только из металла и вместо усиков винты разжимные 2 - жестко, остальные на шарнирах откидные, проще ворочать в трубе.
Изменено пользователем efendia
2 часа назад, Staska сказал:
Это гораздо проще. Вот такие и наподобие. Ценник большой, но не настолько кусачий, как у огромных подшипников.
https://aliexpress.ru/item/32230631121.html?ZqDDa2g2w.productlist.0.0.9c89306cQ797ab
Всем огромное спасибо за идеи,  задачу решили  немножко по другому, без люнета
Изменено пользователем DRUNij
